Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Prøv å plassere pæren nærmere gateway og se om den blir funnet da
    Eller skriv in serienummer manuelt.
    @storab, Men, jeg har allerede skrudd fast lampa i kjøkkentaket.
    Når det er sagt, er det ingen generelle wifi problemer fra stue til kjøkken med verken mobil og nettbrett.
    @ArneM, jeg finner ingen nr. med 6 sifre, verken på esken eller lampa.
    storab
    Hue bruker zigbee, ikke wifi, for å snakke med pærene. Du kan kanskje flytte gateway nærmere lampen midlertidig?
    igormichael
    Jeg hadde samme problem med Hue panelet mitt. Ikke kontakt, og ikke nummer på esken Jeg måtte opp i gardintrappa, løsne lampa, nummeret sitter inne i lampa hvis jeg ikke husker feil.
    Bergfinn
    Jeg har tatt ned lampa igjen og tatt bilde av alt, men finner fortsatt ingen 6 sifrede nr.
    igormichael
    Hmm, husker ikke helt hvor den lille lappen stod. Skal prøve og se på min i løpet av kvelden. Mener at det var på selve panelet, eller på kanten av festet.
    storab
    Har du prøvd å skanne den qr koden med mobilen?
    Den starter hue appen kanskje med koden. 1242FD
    igormichael
    QR koden ser ut som verd ett forsøk. Sjekket hos meg nå, og her sitter det en lapp ved siden av inntaket til ledningen. Det er hos meg ikke bare tall, men ett par bokstaver også.
    Bergfinn
    Kjøpte Hue lampe til stua forrige uke, og med den gikk all installasjon smertefritt.
    Også med ekstern bryter.
    Installerte blåtann appen fra Hue, og da får jeg justert lys styrke med mobilappen, men med denne appen finner jeg ingen mulighet for installering av den medfølgende bryteren.
    Føkk Hue driten. Det får bare være av eller på med full styrke og gammeldags av/på bryter.
    Jeg gir opp.
    Kanskje ting fungerer bedre når jeg får på plass mesh nettverk senere.
    PS, bestilte nytt ruter oppsett med ekstra wifi forsterker 31.12.2021.
    Har betalt for frakt og ekstra abonnement for to mnd. allerede, men har det kommet i posten ennå....nei.
    Telenor....føkk Telenor også.
    1/2 Tam
    Vis vedlegget 793350
    Vis vedlegget 793351
    Jeg gir opp.
    Ta ut støpselet til lampen og sett den inn igjen, trykk på "på" knappen til bryteren og hold den inne til lysene blinker, hold litt til så skal bryteren være paret.
    Bergfinn
    Har prøvd det også.
    Funker ikke.
    Jeg bryr meg ikke lenger.
    Av og på med med den gamle bryteren er godt nok for meg.
    Kjerringa får styre det trinnløst med mobilappen på blåtann om hun vil.
    Bergis mot røkla.... ikke greit :oops:
    1/2 Tam
    Har prøvd det også.
    Funker ikke.
    Prøv å hold bryteren helt inntil lyskilden, men om du ikke bryr deg så...
    roadrune
    Stord
    Jeg gir opp.
    Bedre WiFi vil ikke hjelpe, Hue bruker en annen protokoll; Zigbee.
    Kan det være at de siste seks sifrene i serienr på pæren funker?
    Bergfinn
    18S spiller bra i OB.
    Jeg skal få hjelp til noen skikkelige kasser dem kan brukes i.
    Bergfinn
    Som vanlig...her dukker det til stadighet opp ting og tang som skal, bør, og må testes ut i godlydens tjeneste.
    Ingen alternativer utelates når tilgjengeligheten er der.
    Her er PHL 12" som sannsynligvis vil "tette et hull" i overgangen til mellomtonehorn.
    PHL 15" tynes til smertegrensen oppad mot mellomtonehorn, noe jeg ikke ønsker.
    Derfor prøver vi 12"
    Så får vi høre hvordan resultatet blir av dette. Nye fjøler må spikkes.
    Horn tweeterne skal testes over mellomtone horn når dem er på plass.
    Målet er jo en FULL frekvent opplevelse, med minst mulige kompromisser på alle deleflankene.
    Råvarer utlånt fra Helvetes forgård på Jessheim.
    Bergfinn
    Mellomtone i waveguide, lukket, og åpen.
    I de nærmeste dagene kommer det muligens noe slemme saker på visitt.
    Radian 950 BePB i TAD horn.
    Dette er kun på besøk noen uker, og tilhører en adresse i Horten.
    ...men gøy å kunne ha muligheten til å teste. Gir mer ballast i "erfaringssekken" på praktisk utprøving.
    Bergfinn
    Jeg fikk en pakke fra Vestby for noen uker siden, som ikke er pakket opp ennå.
    Nu er tiden inne. Jeg tror at det som er inni her vil passe de små Yamaha tweeterne.
    Bergfinn
    Helvetes mdf/spon støv.
    Min plan er......
    at jeg vil at dette skal fungere som jeg ønsker.
    Derfor bygger jeg kvasi mockups/endelige midbass høyttalere.
    Såpass solide og knirkefrie at de med enkle grep kan endres til "varige" velfungerende talere som enkelt kan få en solid og "vakker" sluttfinish.
    ...og funker det ikke, så har jeg brukt under ei uke på byggedritten.
    Det er ikke så stort tap. Har brukt mye mer tid på annen dritt som ikke har holdt mål.
    70 % ferdig i mockup modus er dem klare for lyttetest.
    Fungerer det da lydmessig etter planen, så tar vi det videre.
    Jeg veit ikke....og det er det som er gøy med DIY.
    Hva lurer rundt neste hjørne? Hakeslepp? ..eller slukøret oppgitthet?
    Spennende med ups & downs...
    Innerste utfresing er for å gi plass til x-max.
    På fremsiden vil det se ut som 10 tommere (26 cm)
    ...men det er 12"
    Bergfinn
    Disse vil få litt mindre helling bakover fra toppen enn de gamle, da jeg tror at i de fleste setups må heve dem litt fra gulvet.
    Jeg tror da at øvre og nedre elementer i denne midbassen vil summere ganske likt mot lytteposisjon.
    SLUKøret oppgitthet er ikke snakk om!!
    Bergfinn
    Lite spennende det som skjer her, men fremdriften går sin gang, om enn noe sakte, da jeg må lime i mange omganger litt og litt. Det må tørke minst 3 timer før jeg fortsetter med neste liming.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Du er klar over at esseve har hurtigtørkende trelim?
    bruker det selv når det er mange operasjoner som må vente på hverandre.
    Bergfinn
    Ja søren. Det tenkte jeg ikke på.
    Jeg har jo selvfølgelig det også.
    Da brukes denne på resten.
    Bergfinn
    Men vi kan jo ikke bare holde på med sag og lim.
    Mat må man jo ha.
    Forberedelser til middag.
    Hotpot og grilling i spisestua i dag.
    Får gjester fra Serbia som har fått smaken på vietnamesiske matvaner.
    Bergfinn
    Hvilken av disse smaker best?
    Man må drikke de beste først, ikke sant?
    Bare å vælve de ned i vilkårlig rekkefølge... hotpot med chili kverker de fine nyansene effektivt!!
    Reaksjoner: Bx
    Bergfinn
    Ferdig med hotpot. Nå er det kun drekking som gjelder.
    Begynner med bobler, og går over til rødt senere...
    Jeg må ta i bruk stikksaga før det røde, ellers blir ikke double 12" open baffle klare før mandagen, og da begynner vel H.R og mase på fremdriften i kjelleren.
    Bx
    Forsiktig med elektriske verktøy når promillen sklir oppover.
    Bergfinn
    Jeg er fortsatt stø i hånda. Skal kun kappe et par 2x4 stendere for avstiving i bakkant av baffler.
