Sett ovenfra? Kan du utdype "bak i rommet"?Rommet mitt ser sånn ut, men kan ha to oppå hverandre i hjørnet. Er det ingen subber i de to siste hjørnene bak i rommet? Vis vedlegget 793849
jeg får litt mer, kanskje 12dB room gain ved 20-25 hz. For meg var dette hensyntatt i designet av basstårnene. Jeg beregnet dem slik at de naturlig rullet av i bunnen - lukket kasse med Q på omkring 0,57(?) og F-3dB på 37-38hz. Fritt fra hukommelsen. Da spiller det ganske flatt til ca 15hz.Jeg får ca 10 dB ekstra ved 20 Hz. Sånn har det vært i mange rom, og jeg trenger ikke ekstrem hjørneplassering heller. Ett element. Men ved 20 Hz så er et par meter unna hjørnet så godt som i hjørnet.
Hvor høyt er det på midten fra gulv til tak?Det er samme som ditt, men jeg har skråtak. Vis vedlegget 793927
Subber bak i rommet bør man unngå...Er det ingen subber i de to siste hjørnene bak i rommet?
2,4mHvor høyt er det på midten fra gulv til tak?
Hvor høyt er det fra gulv til tak rett bak fronthøyttalere?
Hvor høyt blir tårnet ditt med 15" + 15" + 12"2,4m
2m
Nå er det 4 x 15" + 4 x 12"Hvor høyt blir tårnet ditt med 15" + 15" + 12"
Du har 4 x 15" + 2 x 12"?
Da har du akkurat nok til 2 tårn - ett tårn bak hver fronthøyttaler...Nå er det 4 x 15" + 4 x 12"
15" + 15" + 12"+12"= 1,98m
HmmmDa har du akkurat nok til 2 tårn - ett tårn bak hver fronthøyttaler...
2 cm åpning til taket funker fint her....så blir helt topp hos deg også![]()
Her er tårnene dekket av gardiner med scenemolton mellom gulv og tak.....Hmmmdet vil se veldig tøft ut da...
Kan hende jeg prøver det.
Jeg har bassportene bak på mine front HT, vil ikke 4stk subber forstyrre bassen i front. Bassene har portene foran?Her er tårnene dekket av gardiner med scenemolton mellom gulv og tak.....![]()
Det er ikke så mye som kommer ut av bassportene på fronthøyttalere når de deler på 80Hz, men sett gjerne subtårnet rett på innsiden av fronthøyttaler og helt inntil frontveggen - symmetrisk på begge sider. Nederste sub skal elementet spille inn mot midtlinjen i begge tårn...Jeg har bassportene bak på mine front HT, vil ikke 4stk subber forstyrre bassen i front. Bassene har portene foran?
Hvordan har du plassert front i forhold til subbene?
Du tenker sånn:Det er ikke så mye som kommer ut av bassportene på fronthøyttalere når de deler på 80Hz, men sett gjerne subtårnet rett på innsiden av fronthøyttaler og helt inntil frontveggen - symmetrisk på begge sider. Nederste sub skal elementet spille inn mot midtlinjen i begge tårn...
Her er et rom med subtårn på innsiden av fronthøyttalere og et rom med subtårn på utsiden av fronthøyttalerne fordi det ene rommet er bredere enn det andre og avspilling i Stereo det viktigste. Hos deg er høyden det avgjørende for å plassere 2 tårn med 2 x 15" + 2 x 12" i hvert tårn inntil 2 meter høyde...
Fine skisser. Den øverste gir best resultat når du vender den nederste og den 3. nedenfra innover mot midten på begge sider. Subber bak gir ingen ekstra effekt ift å plassere alle foran...Du tenker sånn: Vis vedlegget 794248
ev. sånn:
Vis vedlegget 794249
Den siste er fin for da kan jeg ha to subber bak sofa![]()
Aha, du vil vende to av dem 90 grader mot midten. Da blir den litt lik den konfigurasjonen jeg skal teste nå da:Fine skisser. Den øverste gir best resultat når du vender den nederste og den 3. nedenfra innover mot midten på begge sider. Subber bak gir ingen ekstra effekt ift å plassere alle foran...
Hvorfor det, mener du?Subber bak i rommet bør man unngå...
Det er bare å prøve begge deler og se hva som funker best.Fine skisser. Den øverste gir best resultat når du vender den nederste og den 3. nedenfra innover mot midten på begge sider. Subber bak gir ingen ekstra effekt ift å plassere alle foran...
Vis vedlegget 794252
Ja, men bare i et tårn. Ellers overhodet INGEN likhetstrekk med den konfigurasjonen du skal til å teste med subber spredd utover gulvet...Aha, du vil vende to av dem 90 grader mot midten. Da blir den litt lik den konfigurasjonen jeg skal teste nå da:
Vis vedlegget 794251
Puritansk skjønner jeg, men kjettersk? Blir litt som min Party modus kanskje?Target kurve med ren analog signalkjede?
Poenget er at bass ikke alltid er like viktig å få spot on med plater og bånd. Men som sagt bare et forslag.
Jeg ville benyttet nøyaktig samme volumjustering på alle målingene, så kan du lettere sammenligne rombidragene.OK, konfigurasjonen som skal testes er en kombinasjon av det to mest anbefalte 4 sub layoutene (bilde 1 og 2). Dette blir enten suksess eller failure
Vis vedlegget 794520
Nei, det blir helt feil...hver plasseringsløsning må nivåjusteres og fasetilpasses.....på hver sub.....Jeg ville benyttet nøyaktig samme volumjustering på alle målingene, så kan du lettere sammenligne rombidragene.
Mener du at fase må justeres på hver driver i et basstårn?Nei, det blir helt feil...hver plasseringsløsning må nivåjusteres og fasetilpasses.....på hver sub.....
Kjære deg, gid du hadde litt mer evne til å lese og forstå andres innlegg. Hvis han i første omgang måler responsen i lytteposjon fra forskjellige lokasjoner på en eller flere subwoofere så får han et godt første inntrykk av hvordan romresponsen bidrar med de forskjellige lokasjonene. Det kan gi nyttig informasjon om hvordan det totalt sett er mest effektivt å plassere subwooferne og gjerne mer nyttig informasjon enn å bare anta i forkant hva som kommer til å virke best. Selvsagt må han til slutt tids/fase og nivåjustere de forskjellige subwooferne i forhold til hverandre og i forhold til de andre høyttalerne. Det er rimelig opplagt.Nei, det blir helt feil...hver plasseringsløsning må nivåjusteres og fasetilpasses.....på hver sub.....
Det fine med et basstårn er at samlokalisering gir samme fase...Mener du at fase må justeres på hver driver i et basstårn?
Med 1 enkelt sub så er alt mye enklere og frekvensresponsen vil variere overalt, men med 4 subber samtidig er det sluttsummen på responsometeret som betyr noe....Det kan gi nyttig informasjon om hvordan det totalt sett er mest effektivt å plassere subwooferne og gjerne mer nyttig informasjon enn å bare anta i forkant hva som kommer til å virke best. Selvsagt må han til slutt tids/fase og nivåjustere de forskjellige subwooferne i forhold til hverandre og i forhold til de andre høyttalerne. Det er rimelig opplagt.
Lurte bare på om du mente det motsatte. BeklagerDet fine med et basstårn er at samlokalisering gir samme fase...
Når tårnet står innenfor 1 meter fra fronthøyttaleren, enten høyre eller venstre eller 2 tårn, så ender jeg alltid på fase 0°Lurte bare på om du mente det motsatte. Beklager![]()
Kan man justere fase på minidsp? På min er det kun delay/tid....og 0/180° faseNei tror det menes hver sub/basstårn . Vet at det fines et alightment verktøy i rew hvor tid og fase kan justeres / måles på hver enkelt sub
Hele poenget er at man gjør dette ferdig i rew og eksporterer dette som en fil til minidsp .Kan man justere fase på minidsp? På min er det kun delay/tid....og 0/180° fase
Ja, men et er vel bare EQ man kan legge inn her?? Kunne vært nyttig å kunne justere fase VS frekvens når subbene har vill spredning. Opplever ofte at fintuning i ett frekvensområde gir dårligere resultat i et annet.Hele poenget er at man gjør dette ferdig i rew og eksporterer dette som en fil til minidsp .
Prosessen begynner vel med at man måler hver enkelt sub ifra lytteplass deretter så justerer man fase ,tidforsinkelse på en avgangen ( sub 1 , 2 osv ) poenget er alle subbene skal ende opp som en felles frekvensgang på lytteplass . Denne frekvensgangen kan også eq før man ekspoter dette til minidspJa, men et er vel bare EQ man kan legge inn her?? Kunne vært nyttig å kunne justere fase VS frekvens når subbene har vill spredning. Opplever ofte at fintuning i ett frekvensområde gir dårligere resultat i et annet.
Setter du eq på hver enkelt sub eller legger du en eq til slutt på totalen?Nå er det bare å finne tid til å gjøre detteProsessen begynner vel med at man måler hver enkelt sub ifra lytteplass deretter så justerer man fase ,tidforsinkelse på en avgangen ( sub 1 , 2 osv ) poenget er alle subbene skal ende opp som en felles frekvensgang på lytteplass . Denne frekvensgangen kan også eq før man ekspoter dette til minidsp
Det finnes videoer på YouTube som viser hvordan man gjør det![]()
Eq skal legges på totalen da dette er frekvens responsen i rommet dit .Setter du eq på hver enkelt sub eller legger du en eq til slutt på totalen?Nå er det bare å finne tid til å gjøre dette![]()
I videoen beskrives at sub 1 og 2 alignes til en total sub 1+2 deretter alignes sub 3 med 1+2 og sub 4 alignes med 1+2+3. Altså neste sub alignes mot totalen av de andre hele tiden. Min siste sub skal da altså time alignes mot 7 subber til slutt...?! Er dette riktig forstått?
