Er akkurat "ferdig" med v1.0 av et lite aktiv delefilter-prosjekt. Har koblet ut eksisterende delefiltre og Ice forsterkere i mine 4-veis høyttalere (Adam Audio S5X) siden en av forsterkerne tok kvelden så jeg tenkte dette var et morsomt prosjekt.
Kjøpte derfor en Apollon 8-kanals purifi forsterker (8x425W/4Ohm). Som delefilter bruker jeg foreløpig en MiniDSP DDRC-88A som jeg hadde liggende.
Tenker etter hvert enten Audiolense med en Merging HAPI MkII men mangler foreløpig ADA-kort (som koster 30k). Alternativt en dbX eller DEQX så slipper jeg å ha PC i loopen men i v1.0 er det miniDSP..
Her er foreløpige resultater etter time alignment (1m nærfelt, parvis, startet i bass+midbass, deretter midbass+mellomtone, deretter mellomtone+tweeter) og gain adjustment. Sjekket også polaritet osv... Høyttaleren var omtrent 1m opp fra gulvet i et stort rom og jeg satt noen 120cm høye bassfeller ca 2m på hver side.. Jeg pekte mikrofonen midt mellom tweeter og mellomtone, som også blir lik avstand mellom bass og midbass.. Det var tydeligvis ikke behov for store justeringer her utover gain. Elementene er allerede svært godt time alignet med den lille tilten jeg vanligvis har på høyttalerne.
Sluttresultat uten noen korreksjon med PEQ:
Dette er med 48dB LR filtre ved 200Hz, 800Hz, 4000Hz... Litt bratt kanskje? Hva tror dere, er dette godt nok før jeg flytter høyttalerne på plass og kjører vanlig romkorreksjon (Lyngdorf MP-50) på loftet? Eller er det mer jeg bør sjekke? Jeg har som sagt sjekket impulsrespons og den ser også glimrende ut mellom hvert par av elementer og summen... Men jeg har kun målt "dead center"... bør jeg måle mer??
PS: Med 1/12 smoothing (når det går "oppover" igjen fra mellomtonen er det fordi tweeter tar over og jeg hadde med tweeter for timing ref):
PS2: Innser at vi er litt inne på diskusjonen "høyttalerkorreksjon" vs "romkorreksjon" her. Jeg KAN jo sette høyttaleren ute i friluft og banke frekvensresponsen flatere enn +/-3dB som den er nå, men er det noe poeng når denne kurven uansett vil se helt annerledes ut på kinoen og etter romkorreksjon??
