Er det et slikt forum vi ønsker. Har full respekt for at du mener strømrens er tull. Jeg er ikke uenig. Hadde noen kommet meg med en PS Audio sak, ville jeg ha testet den. Men uten noe forventning..Ja, og det var poenget også ...![]()
NeiDet er et slikt forum vi har. Take it or leave it.
Forresten: sier ordet "ironi" deg noe?
Om det måles i stikkontakt, men ikke er hørbart, er det vel et eller annet som gjør jobben sin?Lite trolig at av alle kastene i linken til selvald er stereoen den eneste laten som er upåvirkelig. Og det er heller ikke slik at det trenger å være hørbar lyd/støy ut av høyttaler.
Når Nkom var på besøk her ba han meg sette på stereoen. Der var det tyst og han sa med en gang at da må det måles i stikkontakt. Hva er det du har å lære Nkom som bedriver slikt hver dag? Eller har Nkom folkene hønehjerner som ikke skjønner bæret?
Kan ikke være mer enigEr det et slikt forum vi ønsker. Har full respekt for at du mener strømrens er tull. Jeg er ikke uenig. Hadde noen kommet meg med en PS Audio sak, ville jeg ha testet den. Men uten noe forventning..
Det er helt jævlig med høyfrekvent støy på ladestasjoner rundtomkring der hvor ladestasjoner er plassert like ved benker/bord på gatekjøkken i tiknytning til bensinstasjon. Bjørn's Gatekjøkken ved E18 på Grelland, Holmestrand er et grusomt eksempel. Det nytter ikke å sitte utendørs og nyte maten.....bare å komme seg videre....Lurer på om det hadde vært gevinst i en strømrenser hos han her hvis han hadde hatt et hifi anlegg....
Powersupplyet er jo selve "strømrenseren" - som konverterer støy til ren DC.Jeg har mekket på en en del *svært* dyrt utstyr som har alt for dårlig konstruerte power supply.
Min tilnærming er å bruke strømrenser da alternativet ofte erJeg tror forskjellige metoder for "strømrens" kan ha en positiv effekt på lyden ut av anlegget. Det blir for enkelt å påstå at alle som opplever en forbedring er tullinger.
Men "strømrens" er så mangt. Det kan være jordingsproblemer og det kan være forskjellige former for støy/interferens.
Bruker man apparater med gode strømforsyninger burde egentlig problemet være lite. Men så er det dessverre slik at mange ganske dyre og populære hi-fi apparater ikke har dette.
Det er ikke unormalt på samme kurs.Skal innrømme at det ofte har vært føre var prinsippet men har bodd i leiligheter hvor man hørte knepp når man slo av og på lyset.
Mulig det med sitter ikke godfølelsen med skarpe kneppelyder på svindyre høyttalere...Det er ikke unormalt på samme kurs.
Det går uansett ikke utover lyden på ditt lydanlegg.
Da må man stå å skru lyset av og på hele tiden![]()
Selv om det ikke er farlig skjønner jeg det. Jeg har egen kurs til mitt lydanlegg så det er ikke noe problem for meg.Mulig det med sitter ikke godfølelsen med skarpe kneppelyder på svindyre høyttalere...
Oslo er vel viden kjent for å ha konstant jordfeil i ett eller flere områder og gjerne store områder over lang tid.....Min tilnærming er å bruke strømrenser da alternativet ofte er
Vis vedlegget 800905
Kvindehjerne af for mye østrogen.Hva slags hjerne får man hvis man spiser for mye høne?
Kneppe lyde holder man på soveværelset og ikke fra højttalere.Mulig det med sitter ikke godfølelsen med skarpe kneppelyder på svindyre høyttalere...
"Dette kan gi en svært varierende kvalitet på det du hører fra ditt stereoanlegg. Det har en sterk påvirkning på kvaliteten i elektriske komponenter, ikke minst på dyrere stereoanlegg hvor detaljene teller. "Selv om det ikke er farlig skjønner jeg det. Jeg har egen kurs til mitt lydanlegg så det er ikke noe problem for meg.
Finnes relativt rimelige filter som ordner opp i det.
Finnes billigere også.
Supra strømfilter DC-BLOCKER MD01-EU-16
Supra DC-block blokkerer støy og filtrerer forurensning fra strømnettet som kan forårsake susing eller trafo støy i en forsterker. Tester av Supra...soundgarden.no
REW analyse :
Distortion at 50.0 Hz, -0.2 dBFS:
THD: 10.2 % based on 49 harmonics
HHD: 0.81 % [10 .. 50]
N: 0.12 %
N+D: 84.6 dB A
THD+N: 10.1 %
2nd harmonic 0.23 %
3rd harmonic 9.42 %
4th harmonic 0.20 %
5th harmonic 3.60 %
6th harmonic 0.061 %
7th harmonic 0.63 %
8th harmonic 0.034 %
9th harmonic 0.39 %
Det som jeg vil se er DC spenningen etter likeretting , glatting og regulering, hvor mye av det høyharmoniske rasket finner man der,? Og på utagangssignalet, jeg ser ikke noe som helst rask på mitt utgangssignal …De målingene er totalt uinteressante.
Det er området fra 2-3 khz og oppover til 150khz som er problemet.
THD er langt over grenseverdi.
3 harmoniske er langt over grenseverdi.
"Høy" 5 harmoniske.
Både 3 og 5 harmoniske medsunner jeg deg.
Slike verdier, dersom de er riktige, er positive for strømforsyningen som da vil gi en varm kraftfull lyd.
Har slike verdier når vi er i øydrift med diesel aggregat.
Som John Curl sier, det er støyen i området 2-3khz og opp som er problemet og løses enklest med en annen type trafo enn ringkjerne. Da slipper en filtre, kabel og regenerator diskusjoner. Og, dette gjelder hovedsakelig for preamp og kilder.
Men ser jo nå at parasound har tatt i bruk R core til inngangstrinn på deres oppgraderte effekttrinn.
Nemlig. Det er DET som teller, intet annet,Det som jeg vil se er DC spenningen etter likeretting , glatting og regulering, hvor mye av det høyharmoniske rasket finner man der,?
Er det da sånn å forstå at alle som har preamp, riaa og andre kilder uten smps er feilkonstuert?Området fra 2-3 kHz er da med på målingene mine - merket med gult. Jeg stopper ved 20 kHz pga sampleraten jeg har brukt. Det er noe gruff rundt 8 kHz, men dette er -80 dB ca, så neppe noe som holder meg våken om natta.
Vis vedlegget 800977
Sånne antikke (passive) strømforsyninger har jeg lite av, så det bekymrer jeg meg ikke om. Her er det SMPS over alt.
Det er osse min erfaring. Men kender ikke PS Audios. Der er brug for strøm i rå mængder."Strømrensere" reduserer dynamikken i musikken.....nei takk
Enkelt og greit, jeg har mer tiltro til hva Parasound og John Curl bedriver enn alle her på sentralen, selv om jeg ikke er helt med på hans forklaring til årsaken.Det som jeg vil se er DC spenningen etter likeretting , glatting og regulering, hvor mye av det høyharmoniske rasket finner man der,? Og på utagangssignalet, jeg det ikke noe som helst rask på mitt utgangssignal …
jeg har merkelig nok -110db flatt uten støy på mitt fra 10-20k Hz på mitt apparat, ser lite til støy selv med heis og butikkdrift ,vaskemaskin ,TV, mobillader gåendeNemlig. Det er DET som teller, intet annet,
Og hovedårsaken til det er høyst sannsynlig kildeimpedansen din sett i forhold til de andre kursene. Det er ikke alltid like gunstig med det ideelle, som er lavest mulig kildeimpedans.jeg har merkelig nok -110db flatt uten støy på mitt fra 10-20k Hz på mitt apparat, ser lite til støy selv med heis og butikkdrift ,vaskemaskin ,TV, mobillader gående
Tror, det er veldig viktigt og skille mellem disse to.Aner meg nå at jeg ikke gidder (umulig å gjenskape/verifisere, 110 V der, Albania IT nett hjemme) - er egentlig bare opptatt av lyd, jeg da. Hjemme har jeg nok støy på nettet til at f.eks DC-sperre er en nødvendighet, men at regeneratoren er luksus (opplever subjektivt mer dynamikk, men det kan jo komme av mindre støy). Regeneratoren generer litt støy også som kan høres tett inntil høyttalerne (ref. hva Armand sier kanskje?), men totalen oppleves subjektivt som bedre.
Mht. TV-bilde, så husker jeg med lånt P20 at jeg ikke så noe forbedring fra sitteplassen, men så har jeg ikke verdens beste syn lenger heller![]()
Takk for påminnelsen. Har jo brukt DC blocker (ISOTEK SYNCHRO, alt. stor norsk skilletrafo) i kombinasjon med f.eks PS Audio DECTET strømpadde/filter, alternativt P15. PS Audio anbefaler ikke filter i etterkant av sine strømregeneratorer, da dette ødelegger for den lave utimpedansen fra f.eks P15.Tror, det er veldig viktigt og skille mellem disse to.
DC på nettet er precis det.... DC. Har intet med støy på nettet å gjøre. Begge (støy og DC) krever forskjellige løsninger.
DC blocker er fint, om man har DC på strømnettet. Ditt alternativ stor norsk skilletrafo er intet bevendt i den sammenhengenTakk for påminnelsen. Har jo brukt DC blocker (ISOTEK SYNCHRO, alt. stor norsk skilletrafo) i kombinasjon med f.eks PS Audio DECTET strømpadde/filter, alternativt P15. PS Audio anbefaler ikke filter i etterkant av sine strømregeneratorer, da dette ødelegger for den lave utimpedansen fra f.eks P15.
Men hvordan ble håret da, hjalp det med strømmensJeg hadde en isovolt 3k( støydempertrafo) Jeg satte i hårføner på 2400watt og fikk 10volt dropp, rett i veggen er det 3 volt.
Likevel opplevde jeg lyden best med isovolt.
Er det «fasit» på hvilke parameter som skaper best musikk for øre? Ellers hadde vel alle forsterkere vært laget likt. Kan perfekte målinger resultere i å fjerne musikalitet?
