torstej
- Ble medlem
- 24.10.2018
- Innlegg
- 634
- Antall liker
- 1.018
Hadde slik Tanberg tidligrePresis Svullo....
Det er bare å prøve alle funksioner og se, hvilken som pleiede å lyse rødt, og ikke gjør det lengere
Det skal jeg gjøre, må bare få tak i en FM-antenne så jeg kan stille inn en kanalDet er bare å prøve alle funksioner og se, hvilken som pleiede å lyse rødt, og ikke gjør det lengere
Det holler m en kabelstump i center av antene konnrakten å deretter er det bare og söke etter en station der har stereosenning. Lykke tillDet skal jeg gjøre, må bare få tak i en FM-antenne så jeg kan stille inn en kanal
Er ikke den originale C1006 bare en enkel 4700uf 70V med "støttebein"? Ref deletabell og utklipp fra bilde av loddesiden:Du mangler en kondensator her.. OBS det skulle vert en dobbel kondensator i den du har satt her... Se skjema.
Den du har satt i på bildet er feil. Det er ekstra bein på originale kondensatoren.
Intet kunne være mere feil.
Hadde jo vert fint om du leste og så på skjemaer vedlagt, meeen..Intet kunne være mere feil.
Dette er iKKE.... skriver igjen IKKE en dobbeltkondensator.
Derimot en 4700 uF med flere stelbein. (Hvilket tydeligt fremgår av diagrammet.
Som Torstej skriver, er det nok å legge lus mellem hullene.
Du burden sette deg bedre inn i "Basic Electronics", før du begynner å gi råd på et forum.
Smeller det etterpå på dit "gode råd", rekker "unnskjyld" ikke veldig langt !!
Dette er ikke et spørgsmål om at være "hyggelig", men om at ikke gi feilinformasjon.Hadde jo vert fint om du leste og så på skjemaer vedlagt, meeen..
Jeg får ta kritikk på at jeg ikke ver klokkeklar på rådet mitt.
Håper de fleste som som leser forumer forsøker å vere hyggelige på slike forum.
Dette er IKKE krangel.Vil ikke videreføre en krangel her.
Skjemaet er rett,, og viser hvordan det reellt er på kretsen.
De som leser skjemaer og følger dem finner løsninger, og det har jo blitt gjort her.
Jeg skal ikke krangle om dette her på forumet.
Takk! Skal sjekke ved første anledningSjekk at R757, C725, R758 og On-Off (mute)Bryter er ok.
Takk, da lar jeg ting være som de er med filter-kondensatoren. Kan også med glede melde at jeg fikk bort brum i høyttalerne ved å bytte denne ene i strømforsyningen, og de to i effektforsterker-delen. Siden jeg byttet alle 3 samtidig vet jeg ikke hvem som var synderen, men uansett veldig motiverende å oppleve at bytte av deler allerede nå gir hørbar (og sikkert målbar) forbedringIntet kunne være mere feil.
Denne ene i stømforsyningen er den, som har fjernet brum.Takk, da lar jeg ting være som de er med filter-kondensatoren. Kan også med glede melde at jeg fikk bort brum i høyttalerne ved å bytte denne ene i strømforsyningen, og de to i effektforsterker-delen. Siden jeg byttet alle 3 samtidig vet jeg ikke hvem som var synderen, men uansett veldig motiverende å oppleve at bytte av deler allerede nå gir hørbar (og sikkert målbar) forbedring
Dessverre ikke, jeg skal addressere dette med tipset jeg fikk fra @geirendreDe to sidste, har sikkert også fjernet den sprakingen, du talte om, når du slår på Huldra´en.
R757 (10k ohm) - glemte å teste den...Sjekk at R757, C725, R758 og On-Off (mute)Bryter er ok.
Mulig du må opp på 1W for å være 100% sikker.Er jo tydelig at originalen er litt i svakeste laget.
Så en 1/2 watt motstand på noe mellom 47 og 100 ohm burde funke greit.
Jeg endte opp med å gjøre 2 ting samtidig:Mulig du må opp på 1W for å være 100% sikker.
Når du øker motstands verdien, så er eneste effekten at det tar litt lengre tid for C725 å lade seg ut, men ved normal bruk (når det går en stund til neste gang du slår den på) så har jo ikke det noe å si.
Så du kan godt gå til 150 eller 220 ohm om du vil.
Nja, gitt de opprinnelige verdiene så burde C725 lade seg ut temmelig raskt.Dersom jeg imidlertid skrur på igjen f.eks. 1 sekund etter at jeg skrur av, så popper/spraker det i høyttalerne. Men antar dette er fordi C725 da ikke har rukket å lade seg ut, og at det derfor er sånn det skal være?
Jepp, jeg koblet til multimeter og så hvordan spenningen bygde seg opp etter at strømmen ble skrudd på. Det tok en stund før man nådde 61V.Bare husk at når du skal teste, så må du også la radioen stå på minst 15 - 20 sekund først for at C725 skal få lade seg helt opp, før du slår den av.
Den er ikke montert igjen. Fra hva jeg kan se så er det ganske mye arbeid for å komme til dit den festes, muligens må lys-tablået for de skjulte knappene bak nedre deksel også ut noe jeg fra en annen tråd har lest meg opp på er ganske knotete. Så når jeg veier opp arbeid (jeg har allerede lagt ned mange timer på bytte av kondensatorer) mot nytte/gevinst, så synes jeg ikke det er verdt det. Jeg skal bruke Huldraen som forsterker i "verkstedet" mitt, så den er tilkoblet en ekstern DAB+/Bluetooth-modul og aktuell kassettspiller som jeg evt. jobber på. FM-delen, og dermed fargen på stereo-lyset, har jeg fint lite bruk for Og det skader ikke Huldraen at den ikke er der. Men jeg tar vare på linsen sammen med alle andre skruer og braketter jeg har fjernet. Skal jeg først gå løs på en kosmetisk jobb, så har jeg heller lyst til å lakkere tuppen på hver pære til skalabelysningen, så jeg får jevnere/finere lys. Det er tross alt noe som man alltid ser uavhengig av hva man bruker Huldraen tilvar det lett å montere den røde linsen ?
Jeg bruker denne 5-pin DIN til 4 x RCA kabelenEr det DIN til DIN, eller en med overgang til RCA?
