Litt dyr engangskostnad for meg akkurat nå.Gratulerer
Hva med livstidabn. ?
Kjøpte også i 2017 for 499$, og dollaren var vel rundt 8kr den gang.Skjønner
(Kostet 499 for 5 år siden)
Ja, brukt roon og Sonos i mange år. Har du sjekket under audio at du har aktivert dem? Du kan bruke både Sonos og Airplay protokol, ved bruk av Airplay så vises info og coverart i Sonos app, Sonos støtter 48/24 Airplay 44.1/16.Er det mulig å bruke roon på sonos? Jeg får ikke opp noen av mine sonos-anlegg i listen på roon.
Nei.Hei!
Det er mulig dette er spurt om (mange ganger) før, men sidan det er søndag morgon, og Google-Fu ikkje er påskrudd...
Eg køyrer Qobus til Roon Rock i Nuc8i5BEH over USB til Topping D70S.
Toppin D70S blir nytta som digital pre, og er kobla med XLR til eit par Event BAS 20/20 V3.
Det eg lurer på er:
Topping D70S støttar I2S/LVDS over HDMI.
Nuc8i5BEH har HDMI.
Støtter Roon Rock I2S/LVDS over HDMI?
Mvh Arild
Finner ikke under lydenheter på Room.Ja, brukt roon og Sonos i mange år. Har du sjekket under audio at du har aktivert dem? Du kan bruke både Sonos og Airplay protokol, ved bruk av Airplay så vises info og coverart i Sonos app, Sonos støtter 48/24 Airplay 44.1/16.
Om det ikke fungerer med restart, prøv å koble en av Sonos enhetene kablet om du har alle på wifi.Kan prøve igjen..
Den i stuen kan jeg koble med kabel, den på terrassen har jeg kun wifiOm det ikke fungerer med restart, prøv å koble en av Sonos enhetene kablet om du har alle på wifi.
Jeg startet med livstidsabonnement; nå er Roon "gratis"Skjønner
Samme som meg, Beam med kabel, SL på wifi. Har sett at andre også har hatt problemer med Sonos etter en oppdatering. Sist jeg hadde problemer med Sonos (ikke roon relatert) så resatte jeg enhetene. Kanske prøve det med en av Ikea modellene? Sonos support en av hovedgrunnene til at jeg kjøpte roon, og veldig greit med en app.Den i stuen kan jeg koble med kabel, den på terrassen har jeg kun wifi
Kan du sjekke at roon server og Sonos er på samme nettverk? Hadde litt problem en stund med Sonos og S1 og S2 enheter som kjørte samtidig, men selv om Sonos appene hadde problmer så har alltid roon fungert på både S1 og S2 enheter så veldig rart de ikke dukker opp. Virker som et nettverksproblem om de er på samme nettverk, brannmur som blokker?Resatte Ikea'n - hjalp ikke.
Får kun opp to andre enheter (som ikke er knyttet til "hoved-roon-kilden"
Vis vedlegget 815764
Ser at noen har fått det til å virker med å koble alt til wifi (så SonosNet ikke er tilkoblet), er kanskje verd å teste? Jeg foretrekker kablet og både Beam og Zp100 er kablet. Har mistet litt oversikten over hvordan Sonos nå fungerer nå, men tidligere brukte den Sonos net om en av enheten var kablet. Om du tar ut kabelen fra Beam (stua), fungerer de andre da?Begge er kablet, altså roon er kablet, sonos i stuen er kablet.
Vil HDMI på Nuc8i5BEH likevel kunne støtte I2S/LVDS, dersom Roon utvikler ein driver for dette?Nei.
Topping D70S støttar I2S/LVDS over HDMI. I2S er proprietær protokol som her bruker hdmi plugg/kabel (kan også bruke RJ45 ).
Nuc8i5BEH har HDMI.
Støtter Roon Rock I2S/LVDS over HDMI? Er standard audio/video utgang som ikke har noe med I2S å gjøre.
Noen leverandører har valgt å bruke hmdi kontakter for å slippe å lage egne I2S, det har ingenting med hdmi som vi kjenner fra Blu ray/TV/AV receivere (og NUC) å gjøre, kun plugger og dermed kabler som er like. Da D70s ikke har nettverkstilkobling så må du bruke USB eller en egen streamer. I2S ble designet for bruk internt i cdspillere og da kun over noen cm med kabel. Kan ikke se hvorfor du vil bruke I2S fra roon, fra et cd drivverk til D70s kan jeg forstå men ikke fra en musikkserver.Vil HDMI på Nuc8i5BEH likevel kunne støtte I2S/LVDS, dersom Roon utvikler ein driver for dette?
Eller er det utfordringar med hardware på NUC som er til hinder for dette?
Mvh Arild
Men hvorfor styre så mye når en kan bruke usb, og om man har en Rpi så hvor ikke bare bruke den over nettverk som er anbefalt av roon. har selv en Rpi2 som er dønn stabil med roon bridge. Kan ikke se at I2S har noen fordeler fra Rpi til dac vs vanlig nettverk (og du må ha en ekstra konverter). Argumenter for I2S er å kunne ha master klokken hos dekoder ved bruk av disk drivverk noe som spdif ikke kan, dette er ikke et argument ved bruk av nettverk og usb som overfører data og ikke audiosignal.Husk at i2s over f.eks. hdmi (som grensesnitt) er LVDS dvs. "balansert" overføring og gjør at lengre kabler kan brukes. i2s internt i en boks bør en benytte maks ca 10cm kabel og husk god jordingsforbindelse. Riktig som Minutten skriver. Ønsker du derimot å benytte i2s(lvds) over hdmi og inn i D70s så prøv f.eks. med en rpi og en i2s-i2s(lvds) konverter. Fungerer helt fint.
Jeg har endel liggende dersom interesse.
Ja, ein NUC er og fungerer som ein vanlig pc, i alle fall når ein nyttar eit ‘vanlig’ os.Husk at en NUC er en standard PC og at hdmi på disse blir i de fleste tilfellene brukt til å koble til PC skjermer som hjemme/kontor PC, eller TV skjermer (eller AV reciever) om de blir bruket som media PC.
Takk for svaret! Kan du sette meg på sporet av denne webkontrolleren?Tror det beste du kan håpe på er en webkontroller som kan fungere på en 1. gen ipad, det er vel en 3parts løsninger som er i betaversjon som du kan sjekke ut men vet ikke om ipaden har støtte for browsere som støttes av webkontroleren. Tviler sterk på at roon vil bruke resurser på å få en app til å fungere på ios5 da de har nok med å få en stabil IpadOS app.
Ser ut til at den ble lagt død i mars, usikker på om betaen fugerer men du kan sjekke på roon forumet.Takk for svaret! Kan du sette meg på sporet av denne webkontrolleren?
