Roons venner.
  • TGB
    Asker
    du kan se om CPU sliter på signalpath... nærmer den seg 1.0x så har du problem :)
    Lyden vil hakke eller få avbrudd.
    TGB
    Asker
    Her konverterer jeg 6 kanals DSF til stereo (eneste som ikke er direktestreaming for min headset rigg).
    Med direktestreaming (ingen prosessering ser det slik ut; her er er filen i 2 kanals DSF)
    arild
    Sogn og Fjordane
    Hei!
    Det er mulig dette er spurt om (mange ganger) før, men sidan det er søndag morgon, og Google-Fu ikkje er påskrudd... :cool:
    Eg køyrer Qobus til Roon Rock i Nuc8i5BEH over USB til Topping D70S.
    Toppin D70S blir nytta som digital pre, og er kobla med XLR til eit par Event BAS 20/20 V3. :)
    Det eg lurer på er:
    Topping D70S støttar I2S/LVDS over HDMI.
    Nuc8i5BEH har HDMI.
    Støtter Roon Rock I2S/LVDS over HDMI?
    Mvh Arild :)
    HoJ
    En glad amatør.
    Er det mulig å bruke roon på sonos? Jeg får ikke opp noen av mine sonos-anlegg i listen på roon.
    Minutten
    Ja, brukt roon og Sonos i mange år. Har du sjekket under audio at du har aktivert dem? Du kan bruke både Sonos og Airplay protokol, ved bruk av Airplay så vises info og coverart i Sonos app, Sonos støtter 48/24 Airplay 44.1/16.
    Minutten
    Hei!
    Det eg lurer på er:
    Nuc8i5BEH har HDMI.
    Mvh Arild :)
    Nei.
    Topping D70S støttar I2S/LVDS over HDMI. I2S er proprietær protokol som her bruker hdmi plugg/kabel (kan også bruke RJ45 ).
    Nuc8i5BEH har HDMI.
    Støtter Roon Rock I2S/LVDS over HDMI? Er standard audio/video utgang som ikke har noe med I2S å gjøre.
    HoJ
    En glad amatør.
    Finner ikke under lydenheter på Room.
    Minutten
    Prøvd å restarte roon server og Sonos enhetene? Selv min gamle ZP100 fra 2005 fungerer helt fint.
    Minutten
    De nye Sonos er ikke roon testet så de skulle vises under other.
    HoJ
    En glad amatør.
    Har nå kablet sonos, likevel dukker den ikke opp på roon.
    Minutten
    Den i stuen kan jeg koble med kabel, den på terrassen har jeg kun wifi
    Samme som meg, Beam med kabel, SL på wifi. Har sett at andre også har hatt problemer med Sonos etter en oppdatering. Sist jeg hadde problemer med Sonos (ikke roon relatert) så resatte jeg enhetene. Kanske prøve det med en av Ikea modellene? Sonos support en av hovedgrunnene til at jeg kjøpte roon, og veldig greit med en app.
    Reaksjoner: HoJ
    HoJ
    En glad amatør.
    Resatte Ikea'n - hjalp ikke.
    Får kun opp to andre enheter (som ikke er knyttet til "hoved-roon-kilden"
    Minutten
    Vis vedlegget 815764
    Kan du sjekke at roon server og Sonos er på samme nettverk? Hadde litt problem en stund med Sonos og S1 og S2 enheter som kjørte samtidig, men selv om Sonos appene hadde problmer så har alltid roon fungert på både S1 og S2 enheter så veldig rart de ikke dukker opp. Virker som et nettverksproblem om de er på samme nettverk, brannmur som blokker?
    HoJ
    En glad amatør.
    Begge er kablet, altså roon er kablet, sonos i stuen er kablet.
    Minutten
    Ser at noen har fått det til å virker med å koble alt til wifi (så SonosNet ikke er tilkoblet), er kanskje verd å teste? Jeg foretrekker kablet og både Beam og Zp100 er kablet. Har mistet litt oversikten over hvordan Sonos nå fungerer nå, men tidligere brukte den Sonos net om en av enheten var kablet. Om du tar ut kabelen fra Beam (stua), fungerer de andre da?
    HoJ
    En glad amatør.
    Kobler jeg pc'n hvor jeg har roon installert på wifi så fungerer alt. Hvis jeg kobler den pc'n med kabel så mister jeg alt som har med sonos å gjøre igjen.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Nei.
    Nuc8i5BEH har HDMI.
    Vil HDMI på Nuc8i5BEH likevel kunne støtte I2S/LVDS, dersom Roon utvikler ein driver for dette?
    Eller er det utfordringar med hardware på NUC som er til hinder for dette?
    Mvh Arild :)
    Minutten
    Mvh Arild :)
    Noen leverandører har valgt å bruke hmdi kontakter for å slippe å lage egne I2S, det har ingenting med hdmi som vi kjenner fra Blu ray/TV/AV receivere (og NUC) å gjøre, kun plugger og dermed kabler som er like. Da D70s ikke har nettverkstilkobling så må du bruke USB eller en egen streamer. I2S ble designet for bruk internt i cdspillere og da kun over noen cm med kabel. Kan ikke se hvorfor du vil bruke I2S fra roon, fra et cd drivverk til D70s kan jeg forstå men ikke fra en musikkserver.
    Husk at i2s over f.eks. hdmi (som grensesnitt) er LVDS dvs. "balansert" overføring og gjør at lengre kabler kan brukes. i2s internt i en boks bør en benytte maks ca 10cm kabel og husk god jordingsforbindelse. Riktig som Minutten skriver. Ønsker du derimot å benytte i2s(lvds) over hdmi og inn i D70s så prøv f.eks. med en rpi og en i2s-i2s(lvds) konverter. Fungerer helt fint.
    Jeg har endel liggende dersom interesse.
    Minutten
    Men hvorfor styre så mye når en kan bruke usb, og om man har en Rpi så hvor ikke bare bruke den over nettverk som er anbefalt av roon. har selv en Rpi2 som er dønn stabil med roon bridge. Kan ikke se at I2S har noen fordeler fra Rpi til dac vs vanlig nettverk (og du må ha en ekstra konverter). Argumenter for I2S er å kunne ha master klokken hos dekoder ved bruk av disk drivverk noe som spdif ikke kan, dette er ikke et argument ved bruk av nettverk og usb som overfører data og ikke audiosignal.
    arild
    Sogn og Fjordane
    @Minutten - Eg veit at I2S (eller balansert I2S -> LVDS) er noke som primært høyrer heime mellom drivverk -> dac, og ikkje like åpenbart mellom (Nuc)streamer -> dac. Men sidan eg ikkje har eit cd-drivverk, men fleire usb-kilder, ville det frigjort den einaste usb-inngangen på dac’en. Ein usb-hub kan jo skaffast. Men når dac’en har I2S/LVDS over HDMI, og ein har rikeleg med HDMI-kabler, hadde det vært gøy å prøve dette dersom tilfeldigvis HDMI’en på NUC’en hadde støtta formatet. Men det gjer den altså ikkje.
    For spesielt interesserte, er det mogeleg å bruke tusenvis av kroner på ein usb->HDMI(LVDS) dongle frå td Pink Faun. Men eg er altså ikkje der.
    Mvh Arild 😊
    Minutten
    Husk at en NUC er en standard PC og at hdmi på disse blir i de fleste tilfellene brukt til å koble til PC skjermer som hjemme/kontor PC, eller TV skjermer (eller AV reciever) om de blir bruket som media PC.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Ja, ein NUC er og fungerer som ein vanlig pc, i alle fall når ein nyttar eit ‘vanlig’ os.
    Men eg nyttar meg av ROON ROCK, som sjølv om det er Linux-basert, må seiast å være eit os spesielt programmert for køyring av ROON, og overføring av lyd.
    Der ein må laste inn ein særskilt codec for å få det til å virke.
    Og dersom ein installerer eigen harddisk for å lagre eigne musikk-filer, så blir disse musikk-filene omformatert.
    Så då tenkte eg at KANSKJE det også var slik, at ein i ROON ROCK hadde gitt HDMI andre eigenskapar enn berre å være ein standard A/V-kontakt, då til dømes muligheit for I2S/LVDS over HDMI.
    Men svaret oppfattar eg å være at slik er det ikkje.
    Når det gjeld om dette er mogeleg, eller om det er begrensningar i hardware som gjer dette vanskelig eller umulig, har eg ikkje oppfatta kva svaret er.
    Men at det ikkje er lydmessige grunnar for å nytte ei slik løysing framføre USB - i alle fall når det gjeld streaming, har eg oppfatta.
    ASR meiner vel at det heller ikkje er lydmessige argument for ei slik dataoverføring når det gjeld drivverk/dac, ut i frå sine målingar.
    Men når dac’en har muligheit for det, så vil ein jo gjerne utforske denne! 😊
    Mvh Arild 😊
    Barbaresco
    Hei,
    Jeg har et ønske som jeg trolig ikke deler med så mange, men jeg liker ikke å kaste fungerende ting bare fordi det er kommet nyere duppeditter.
    Jeg har en førstegenerasjons iPad som fungerer fint som fjernkontroll til alle Squeezebokser gjennom Squeezepad og en annen app. Men den er for gammel til å laste ned Roon Remote. Jeg har mange squeezebokser rundt om i hytter og hus, og noen av disse er ennå ikke knyttet til Roon, så der virker iPad som fjernkontroll.
    Spørsmålet er om Roon kunne laget en Roon Remote Light som kunne fungert med førstegenerasjon iPad, med noe begrenset funksjonalitet. Det må da være et stort antall slike ute i verden. Eller er det bare meg som ikke har styrtet den på dynga ennå? Det ville styrket anseelsen mht bærekraft.
    Minutten
    Tror det beste du kan håpe på er en webkontroller som kan fungere på en 1. gen ipad, det er vel en 3parts løsninger som er i betaversjon som du kan sjekke ut men vet ikke om ipaden har støtte for browsere som støttes av webkontroleren. Tviler sterk på at roon vil bruke resurser på å få en app til å fungere på ios5 da de har nok med å få en stabil IpadOS app.
    Reaksjoner: HoJ
    Barbaresco
    Takk for svaret! Kan du sette meg på sporet av denne webkontrolleren?
    Minutten
    Ser ut til at den ble lagt død i mars, usikker på om betaen fugerer men du kan sjekke på roon forumet.
    "Yes, the project is effectively dead. Both the beta and the previous release. Between a new job with long hours, lots of house maintenance, and life in general, I haven’t had time to look at the code for months. And quite frankly, I no longer have the desire to work on it. Anyone is free to pick up where I left off. The backend code in particular is nearly production ready."
    Barbaresco
    Dette så lovende ut; synd at det har stoppet opp. Men jeg er ikke IT-kyndig nok til å vite hvordan jeg kan dra den i gang, og vet heller ikke noe om Docker, dessverre.
    HoJ
    En glad amatør.
    Har tenkt å kjøpe meg ny laptop hvor hoved-roon er plassert. Er det noe jeg bør tenke på når jeg skal installere den på ny pc, tenker innstillinger osv - eller er det lagret noen plass? Tenker spesielt på innstillingene i dsp.
    TGB
    Asker
    Roon med 2.65 millioner spor?
