SigbergAudio
Tror dirac gjør alt dette for deg hvis du ønsker det. Men hvis du har lyst å lære er det jo morsommere å gjøre det manuelt da
Ja delefrekvens på maks på sub og fase på 0. Du kan legge inn endringer manuelt i MiniDSP hvis du ønsker det, basert på enten bare det du ser i REW eller forslagene til REW.Takk for video
Jeg har jo lyst til å lære meg det selv, så må vel bare bruke litt tid på det.
Hvis jeg forstår den videoen riktig så bruker man rew for å gjøre oppsettet. Men hvordan blir dette overført til mini dsp og må man da ha rew åpen hele tiden for at dette skal fungere?
Finnes det noe god step by step guide? Jeg har jo plassert begge subbene ved siden av hver høyttaler, men ikke sikkert det er optimalt heller nå når jeg plutselig har så mange muligheter for å stille inn.
Regner også med jeg skal sette crossover og volum så høyt som mulig på selve subwooferen siden jeg gjør alle instillingene digitalt? Skal jeg sette phase på 0 også da, for det kan jeg vel også stille inn digitalt?
Thohaug ( Thomas shorty Haugerud) er også ett veldig godt valg.Hvis du ikke har lyst/ork til å sette deg inn i slikt selv så bor jo Retep ikke alt for langt unna deg da. Kunne jo sendt en PM til han og forhørt deg om han kan hjelpe deg?
Ja livet er herlig.Det er når en begynner og syssle med DSP, at enn skjønner hvor lite kabelkvalitet har noe og si.
Sånn bortsett ifra lange nok - ok kvadrat osv....
Livet er herlig
Siden alignment tool ikke helt fungerte som du forventet bør du også sjekke at polariteten faktisk er positiv på begge subbene. Det er faktisk ikke uvanlig med en feilkobling der... Det gjør du ved å gå inn på "overlays" og velge "impulse response". Da skal begge subbene starte med en positiv puls.Hjalp endel å sette delay på høyttalerne, virker som de spiller mere i takt med subbene nå. Har blitt endel bedre så langt.
Vedlagt måling er med begge høyttalere og subber.
Takk for tipsSiden alignment tool ikke helt fungerte som du forventet bør du også sjekke at polariteten faktisk er positiv på begge subbene. Det er faktisk ikke uvanlig med en feilkobling der... Det gjør du ved å gå inn på "overlays" og velge "impulse response". Da skal begge subbene starte med en positiv puls.
Her ser du to av mine subber, som viser at begge samme (positive) polaritet. Av dette plottet kan du dessuten se at den ene subben er omtrent 1ms forsinket sammenliknet med den andre, med acoustic timing referanse. Jeg bruker dette aktivt sammen med alignment tool (som også tar høyde for fasen).
Vis vedlegget 821247
Prøv prosent (liten knapp i øvre venstre hjørne)Takk for tips
Ser ikke sånn ut hos meg
Har du brukt timing reference? I så fall er subbene dine altfor tidlig ift referansen. Men kan du skrolle grafen til venstre? Må se starten ;-)Ser jeg ikek hadde valgt %, men ser fortsatt rart ut, gjør det ikke? Vis vedlegget 821261
Nå er jeg usikker på hva du mener, men det virker som om de ikke starter likt, men det kan vel være målingen?Har du brukt timing reference? I så fall er subbene dine altfor tidlig ift referansen. Men kan du skrolle grafen til venstre? Må se starten ;-)
Ja her ser du at den ene subben (den blå) starter LEEENGE før den grønne, men at de har lik (og positiv) polaritet. Her må du tidsjustere subbene i forhold til timing reference først, før du finjusterer med alignment tool.Nå er jeg usikker på hva du mener, men det virker som om de ikke starter likt, men det kan vel være målingen? Vis vedlegget 821264
Ja det er merkelig store forskjeller. Sikker på at du har brukt acoustic timing reference? For eksempel på venstre høyttaler eller noe?Ja her ser du at den ene subben (den blå) starter LEEENGE før den grønne, men at de har lik (og positiv) polaritet. Her må du tidsjustere subbene i forhold til timing reference først, før du finjusterer med alignment tool.
PrøvJa her ser du at den ene subben (den blå) starter LEEENGE før den grønne, men at de har lik (og positiv) polaritet. Her må du tidsjustere subbene i forhold til timing reference først, før du finjusterer med alignment tool.
Jeg mute begge høytallerne og den subben som ikke skal måles, usikker på hvor jeg finner dette du snakker om?Ja det er merkelig store forskjeller. Sikker på at du har brukt acoustic timing reference? For eksempel på venstre høyttaler eller noe?
Du gjør da et sveip på sub 1, og så et sveip på sub2, begge ganger med samme timing reference. Du hører da en lite "blipp" først som mikrofonen registrerer, og så starter selve målingen.
Ah OK uten timing reference blir det bare tull...Jeg mute begge høytallerne og den subben som ikke skal måles, usikker på hvor jeg finner dette du snakker om?
Ser bra ut nå ja! Dette er kun for å sette en initiell god timing. Og da kunne man egentlig vært i mål. MEN, så kommer faseforskjeller pga rommets refleksjoner osv og ødelegger litt av glansbildet. Og det er der man kan bruke alignment tool (men først når timining er sånn noenlunde) og bruke det til å finjustere timingen for optimal frekvensrespons både mellom subber og mellom subber og høyttalerne rundt delefrekvensen.Mekka det, nå ser det mere riktig ut.
Er det timing reference viktig når man måler lydtrykk også? Eller er det bare for å få de riktig timet ift hverandre? Vis vedlegget 821284
Det JEG gjør at jeg måler først høyttaler og sub separat over et frekvensområde fra for eksempel 40-200Hz uten bass management men med timing reference. Basert på det sjekker/justerer jeg timingen basert på impulsrespons. Deretter aktiverer jeg bass management/aktive delefiltre og gjentar målingene. Men nå bruker jeg alignment tool til å få best overlapp mellom sub og høyttaler i oktaven rundt delefrekvensen. Det blir alltid litt tradeoffs så små justeringer er bedre enn store under ellers lik respons...Hvordan kan jeg få gjort det samme mellom høyttalerne og subbene? Måle en og en høyttaler og legge det inn i samme graf og få alt likt?
Det holder i massevis. Og så prøver du alignment tool mellom hver høyttaler og sub ;-)Har fått justert inn alle nå. Dette er hver sub og hver ht for seg med nye målinger (ble litt kluss når man stiller delay, må måle hver gang pga timing reference)
Vis vedlegget 821295
Litt vanskelig å se helt i starten der, men klarer ikke å zoome noe mer
Der er det mange meninger. Med stereo subber er det mange systemer som kalibrerer v.sub med v. høyttaler og h.sub med h.høyttaler.Samlet som en gruppe, eller høyre ht mot høyre sub og motsatt?
Dette er det mest effektive etter min mening. Plasser høyttalere optimalt, spesielt med tanke på refleksjoner og respons over der subene hjelper til. Så setter du suber der det summerer mest optimalt, deretter dirac.Vil tro det er mest å hente på å få den beste målingen med rew (subwoofere inkludert) så kjøre dirac?
