Nei, litt nærmere Drammen.Hvor i Buskerud da? Rødberg?
Gratulerer med ny kåk, deilig å lande kan jeg tenke megNei, litt nærmere Drammen.
Vel det var min datter som satte det opp selv , og jeg ble tilkalt senereDet er forskjell på skrue og anker, men et bord som skal vippes ut og inn ville jeg nok ikke ha festet til gipsvegg uansett.
Bruk en magnet så finner du gipsskruene og dermed stenderen.Jeg har bare en vanlig grønn Bosch stenderfinder, og har samme erfaring som deg.
Takk, ingen tvil om det.Gratulerer med ny kåk, deilig å lande kan jeg tenke meg
Hvis det er doble gipsvegger så kan du bli lurt.Bruk en magnet så finner du gipsskruene og dermed stenderen.
Har du vurdert en prosjektor? Du må du riktig nok henge noe i taket (alternativt UST på benken, slik jeg har gjort) men så sparer du plass og kan få stort bilde.Takk.
Ja, nå er gulvet fullt av tomme pappesker, innpakningspapir og bobleplast, og kjøkkenet ser helt bomba ut. Regner med å bruke iallfall noen uker på å komme ordentlig plass, venter fortsatt på både seng og vaskemaskin så er ikke helt beboelig enda uansett.
Vet at de ankerne sitter bra altså, men det er kanskje bare en sperre mot å henge noe relativt tungt i et porøst materiale som holder meg litt igjen. Skal selvsagt bruke dem til gardiner, men er litt usikker på 55" veier, samtidig som jeg egentlig ønsker meg større TV også. Finner en løsning til slutt, men regner med det blr noen "mellomløsninger" underveis.![]()
Samme her, den er 110% ubrukeligJeg har bare en vanlig grønn Bosch stenderfinder, og har samme erfaring som deg.
Sikkert ikke samme krav som deg, men gikk fra ramme til motorisert Tab Tension. Utrolig fornøyd.Krever jo et rammelerret hvis det skal bli bra
Ja Tab funker også veldig bra med vanlig prosjektor. Har det på kinoen. Men for UST kjenner jeg kun til rammelerrett siden de må ha denne optiske funksjonen(fresnel el.l.) og UST blir ENDA mer kritisk på små bølger i lerrettet pga den skrå vinkelen og korte avstanden. Men da blir det til gjengjeld veldig bra!Sikkert ikke samme krav som deg, men gikk fra ramme til motorisert Tab Tension. Utrolig fornøyd.
Mange nybygg har ikke stenderverk i det hele tatt. Gipsplatene monteres på smale alu/stålprofiler.
Men frykt ikke. Vanlige ekspanderende gipsanker har en bæreevne på 25-30 kg pr skrue i en dobbel gipsvegg, forutsatt at man ikke plasserer de nærmere enn 20 cm fra hverandre.
Her er et bilde av frontveggen fra befaring i Februar, hvor man fortsatt ser stikkontaker og nettutak på venstre vegg, bortenfor peisovnen. De hadde tenkt at man skulle ha tv på veggen til venstre ved siden av ovnen, noe jeg syns var en såpass dårlig idè at jeg fikk dem til å flytte dem midt på veggen rett fram.Er sikkert brukt C stendere til Nor gips. De er i stål, ikke aluminium.
Men ikke bekymr deg over att dette ikke holder.
Hang opp en monitor på jobben på 75". Den var tung. Hang i 3 gipsanker som exspanderte bak.
Ja, klart en bra prosjektor hadde vært kult, så har tenkt en del på det. Bakdeler er sånn jeg ser det pris, viftestøy, og at det er litt mer stress med lerret og montering kontra en litt stor TV. Høyttalere er uansett øverst på lista, så får se hva jeg lander på når den tid kommer. Hadde tenkt at fra kanskje 65" og oppover vil det være stort nok når jeg uansett må sitte så nærme som jeg må her.Har du vurdert en prosjektor? Du må du riktig nok henge noe i taket (alternativt UST på benken, slik jeg har gjort) men så sparer du plass og kan få stort bilde.
Og kanskje også litt bedre lyd uten den store reflekterende TV'n rett i sweetspot mellom høyttalerne (er en uting egentlig). Krever jo et rammelerret hvis det skal bli bra, men der og går det an å tenke kreativt og kombinere lerrett med akustikkdemping, så blir det enda mindre tidligrefleksjoner. Og billigere enn *stor* TV og veldig kult. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med UST i stua. Men har gardiner som trengs hvis det er midt på dagen med sol inn fra alt glasset, til tross for høy lysstyrke fra 3x laser..
Det er doble gipsvegger.Hvis det er doble gipsvegger så kan du bli lurt.
3 skruer øverst en nede for syns skyld, kreftene er øverst.Må sjekke hvordan kablene sitter bakpå, men tenker kanskje noe sånt som dette:
One For All universelt TV-veggfeste WM2611 - Elkjøp
One For All universelt TV-veggfeste WM2611 passer til TV-er på 32–84" med vekt opptil 100 kg. Med veggfestet henger TV-en bare 2,5 cm fra veggen.www.elkjop.no
Hadde tenkt to oppe og to nede, men din metode høres fornuftig ut det også. Se om jeg får lånt meg et laservater hvis det kan brukes til å sentrere og få det rett før jeg borrer.3 skruer øverst en nede for syns skyld, kreftene er øverst.
dobbel gips ingen hinder, molly får du for det.
Snodig. Jeg finner stendere med min.Samme her, den er 110% ubrukelig
Nede holder svært lite, kraften er nedover og utover.Hadde tenkt to oppe og to nede, men din metode høres fornuftig ut det også. Se om jeg får lånt meg et laservater hvis det kan brukes til å sentrere og få det rett før jeg borrer.![]()
Det lille som er av anlegg er fortsatt pakket ned, men jeg kan ta bilde av eskene hvis du vil.Fått tatt noen bilder av anlegg nå da... Anheng, skruer, binders og tv er fint det, men...![]()
Takk for gratulasjoner.Snodig. Jeg finner stendere med min.
Uansett. Morro med en ny tråd og gratulerer med egne vegger og tak. bruker selv ekspanderende bolter. De er lette og ha med å gjøre og tåler fint en flatskjerm
Jeg bruker den , funker som gull og du justerer med skinnene du fester bak på tv,n ,Må sjekke hvordan kablene sitter bakpå, men tenker kanskje noe sånt som dette:
3 oppe og 2 nede da, så får jeg fordelt vekten mer i lengderetningen nederst.Nede holder svært lite, kraften er nedover og utover.
Derfor 3 oppe og en nede.
Da kan du danse på toppen.
Prøv å se for deg hvordan kraften virker.
Har en laser, men er ikke hjemme før tidligst søndag, Som du kan få låne.
Hifisentralen på sitt beste. Man lurer på noe eller har et problem, og "alle" bidrar med kunnskap og erfaringer for å løse det.Tre sider på å drøfte festemidler og -metoder![]()
Hvis oppheng av en skarve tv engasjerer såpass vil nye høyttalere ta helt av..Kanskje heldigvis at det bare er jeg som kan bestemme hvilke høyttalere jeg skal ha, da. For det spørsmålet er jeg virkelig usikker på.
Skal du begynne helt fra bånn av med oppsettet?Kanskje heldigvis at det bare er jeg som kan bestemme hvilke høyttalere jeg skal ha, da. For det spørsmålet er jeg virkelig usikker på.
Vet ikke om bildene jeg har lagt ut egentlig klarer å illustrere hvor trangt det er om plassen foran sofaen, men kan si med en gang at basstårn tror jeg ikke blir aktuelt med det første. Selv om svette, glade menn unektelig høres veldig fristende ut. ;P Men seriøst har jeg tenkt tanken om et par kjøpesub'er, kanskje, hvis det føles nødvendig når hovedhøyttalerne er på plass.Hvis oppheng av en skarve tv engasjerer såpass vil nye høyttalere ta helt av.... Og bra er det. Tror forøvrig PMC hadde vært fint i rommet. Nært bakvegg, transmisjons linje, og konstant support av en viss fanboy her inne..
. Og basstårn... Da blir du med i en annen forening av svette glade menn som bygger selv.. Det kan også bli bra
Egentlig er planen å finne et par høyttalere som spiller bra med Denon forsterkeren jeg har fra før, og som fungerer i stua mi. Men hvis jeg ender med høyttalere den ikke klarer å drive, eller vil utvide til surround blir det sikkert till at jeg må skifte ut den også.Skal du begynne helt fra bånn av med oppsettet?
Veldig fin forsterkerEgentlig er planen å finne et par høyttalere som spiller bra med Denon forsterkeren jeg har fra før, og som fungerer i stua mi. Men hvis jeg ender med høyttalere den ikke klarer å drive, eller vil utvide til surround blir det sikkert till at jeg må skifte ut den også.Som du ser har den super audio trafoer, så tror den skal klare seg greit på det meste. Men ender jeg med de største Polk'ene med 2 x 8" i bassen kan den muligens slite litt.
Vis vedlegget 825908
Jo, det er jo faktisk en av de tingene jeg har vurdert. Men forsterkeren har ikke linjeutganger til sub'er, så måtte enten byttet forsterker eller funnet noen med høynivå inn. Har aldri hatt subwoofer, så kunne vært moro å prøvd med enten stativhøyttalere eller en liten gulvstående.I og med at du blir sittende ganske nærme, vil du ikke vurdere monitorer og sub, da? Et slags nærfeltoppsett?
Er vel egentlig utenfor dine preferanser, men vil bare nevne at jeg var hos Mala i vinter og fikk høre et oppsett med et par Falcon Acoustics BBC-«skoesker». Det låt helt rått. Det var uten sub, så dypbass var det ikke, men bassen som var der, var tight og stram. Høyttalerne bare forsvant, og lydbildet var stort og dypt. Vokal satt «så ei kula». Jeg ble rett og slett paff. Og før det hadde jeg lyttet til det store og dyre anlegget med Børresen-høyttalere i hovedrommet, og det gjorde ikke like sterkt inntrykk. Det lille oppsettet måtte vært ideelt ved begrenset plass, tenkte jeg.
Takk, jeg liker den godt og syns det var mye for pengene når jeg kjøpte den.Veldig fin forsterker
Er selv på utkikk etter forgjengeren 1520AE da jeg har en ekstern DAC jeg ønsker å fortsette å bruke.
Når det gjelder høyttalere så kan det også være greit å ha i bakhodet hvor mye avstand til frontvegg som er nødvendig på de forskjellige. Mange tester gjøres med avstand på 1 meter eller lignende, det kan de færreste få til i en normal stue slik det ser ut som du også har.
