Da er det første oppvarming av ovnen, og så skal vi teste ordentlig om et par timer
110.7 KB Visninger: 24
Resultatet ble bra men ser muligheter for små forbedringer.Hvordan ble resultatet?
Nei, det tviler jeg på. Det er nok fysiske begrensninger i termostaten.Da ble det endelig en Effeuno P134H pizzaovn på meg. Denne er på 450 grader. Ser at mange justerer litt på termostaten for å få enda litt høyere temperatur. Er det noen som har gjort det her inne? Er det bare å løsne skruene og vri termostaten mot klokka? Vis vedlegget 781569
Less is more!
Tyvärr tar det lite tid att komma på bästa sättet och oppskrift på deg.Hei,
Har anskaffet meg en gassfyrt Ooni 16.
Og hatt et par runder med Pizza steking.
Jeg har vel brukt oppskriften til emokid en gang, også en annen variant jeg fant på nettet.
Første runde var jeg for rask med stekingen (At stenen ikke var skikkelig varm), brukte for høy varme, også var nok bunnen for tykk også. Så de frøste ble tunge deigklumper.
Neste runde var bedre - da varmet jeg opp lenge, skrudde ned gassen til minimum når jeg stekte og hadde tynnere bunn. Men jeg synes fortsatt ikke deigen blir luftig nok - hva gjør jeg feil.
- Det er såpass varmt at stekning går på 60-90 sekunder.
- Jeg har ikke mye fyll på.
Jeg bruker denne app-en for iPhone:Hei,
Bruker du fuktig ost som feks mozzerella i væske? I så fall blir pizzaen fort fuktig og dvask.Neste runde var bedre - da varmet jeg opp lenge, skrudde ned gassen til minimum når jeg stekte og hadde tynnere bunn. Men jeg synes fortsatt ikke deigen blir luftig nok - hva gjør jeg feil.
Hei,
Deler den erfaringen. Har blitt gjerrigere med osten, da reduseres det problemet, og jeg liker det egentlig bedre også med litt mindre ost (og saus for den saks skyld).Bruker du fuktig ost som feks mozzerella i væske? I så fall blir pizzaen fort fuktig og dvask.
Hei,Hva slags ost bruker du?
Det skal jeg jammen prøve.Hei,
Jeg foretrekker tørr, revet mozzerella. Skal jeg flotte meg så blander jeg i litt Gräddost.
Takk for mange gode tips. Var vel Pizzamani jeg brukte gang nummer 2 - følte vel at det var litt mye OCD på han fyren, men det er muligens mer "devil in the details" enn jeg har tenkt.Kjevler eller strekker du deigen, @OMF ?
Hei mister, høres ut som et kjekt prosjekt.Noen forslag til vedfyrte pizzaovner til et slikt formål som kan tåle å stå ute og bli brukt store deler av året?
Og vil den vedfyrte ovnen bli brukt til annen matlaging som krever lavere temperatur / lengre ovnstid / bakst?En gass og/eller elektrisk ovn bruker ca 15-20 minutt på å oppnå steketemperatur. Med en vedovn snakker vi timer hvis ovnen er av noe størrelse.
Har kikket litt på disse, men prisen gjør at jeg nok heller mot diy.Noen forslag til vedfyrte pizzaovner til et slikt formål som kan tåle å stå ute og bli brukt store deler av året?
Det er en del detaljer om man skal ha skikkelig crust, ja - men du er på vei. Så lenge du ikke kjevler, og dytter luft i deigen ut mot kantene før du strekker den er du good to go. Selv om du ikke hiver på deigen.Takk for mange gode tips. Var vel Pizzamani jeg brukte gang nummer 2 - følte vel at det var litt mye OCD på han fyren, men det er muligens mer "devil in the details" enn jeg har tenkt.
Jeg kjevler ikke, men får ikke til den strekke/vri/kaste teknikken i lufta heller - så det blir å dytte deigen flat og utover på benken.
Blir en runde til i helgen, men er jo konstant pissvær i Bergen så selv om ovnen står under tak - så frister det liksom ikke å være ute.
Jeg bruker en trespade (finér) når jeg jobber inne, mens ute er det alu som brukes.Har noen tips til hvordan jeg lett flytter pizzaene fra spaden min og inn i ovnen (hvor jeg har et pizzastål).
Takk, må kanskje gå til innskaffelse av utbakingsmel - det er dette grove melet som en del pizzasteder bruker ikke sant?Jeg bruker en trespade (finér) når jeg jobber inne, mens ute er det alu som brukes.
Finérplaten dekkes med litt utbakingsmel mens den venter på å bli brukt, men dette bankes av når pizza skal oppå, aluplaten sørger jeg for holdes avkjølt når jeg steker ute.
Hydrering på deig er alt fra 55-75% avhengig av hva jeg følte for (generelt høyere hydrering for kjøkkenvnen og mindre for den vedfyrte)
Til utbaking bruker jeg Dallari Semolato som jeg hiver rikelig av oppi en vid skål, som deigballen vendes godt i forut for forming.
Om man slilter med at deigen kleber så er et par tyvtriks følgende:
* Form deigbunnen til ca halv størrelse, vend den opp/ned og la den hvile utildekket i 5min. Da tørker undersiden noe, som gir deg mer tid når pizza skal oppå spaden/inn i ovnen. Hviletiden gir deg også en litt mer avslappet deig mtp endelig forming.
* Når pizza er på spaden, beveg spaden lett frem/tilbake og se om den "sklir/flyter" litt oppå spaden før du slenger den i ovnen. Da får du en indikasjon om den henger eller ei, og om den henger beveg litt til + evt løft litt på pizzaen og gjenta "flytetesten".
Et bestemt rykk, uten å løfte pizzaen er bevegelsen som gjelder når spaden skal ut
Utbakingsmel (rulle) kan være de to allerede nevnt, grov maizena eller semulegryn kan også gjøre nytten om det kniper. Hensikten er at melet ikke suger (raskt) til seg fuktighet og ikke klebrer seg særlig til deigballen, samt skaper et rullesjikt mellom deig/benk & spadeTrikset er rulle mel som ikke fester seg på pizza eller spaden, Dallari Semolato som skrevet av Halair er en variant. Jeg bruker Caputo Semola, finnes mange andre varianter.
Ikke mel, semulegryn.Takk, må kanskje gå til innskaffelse av utbakingsmel - det er dette grove melet som en del pizzasteder bruker ikke sant?
Og det brukes kun i selve utbakingsfasen?
Har bakt surdeigsbrød og pizzabunner 3-4 ganger i uka i 10-12 år nå, men har null peil på hydrering. På slump og følelse hver gang. Er ikke på jakt etter verdens beste brød, men det beste brødet jeg kan bake med noen minutters innsats. Så lite knaing som jeg kan komme unna med.
