Line source Satori TX «Moelva»
  • Prodigy
    diskanten sender jo ikke kun lyd rett forover, så det vil bare si at du vil få off-axis snarere enn on-axis respons, noe de mest sannsynlig har designet for. :)
    Det er vel få diskanter som er like bra off-axis, som on-axis, det er grunnen til at jeg vil ha diskant i ørehøyde
    Prodigy
    Tenker mange ganger; hva med de høyttalere som er lutet veldig bakover?
    Eksempelvis flere av QLN sine modeller - ser jo ut som diskanten nesten skal treffe taket før ørene :ROFLMAO:
    Ja det tenker, og hører jeg ofte, og blir heller ikke imponert over hvordan di spiller….og ja di spiller nok bedre oppe ved taket😂👍
    SigbergAudio
    Østlandet
    Er høyttaleren designet for å spille med diskanten i ørehøyde, så gjør du selvsagt det. Ellers er det relativt vanlig med høyttalere som er designet til å spille 15-30 grader off-axis horisontalt. Spredningen til diskanten vertikalt innenfor fornuftig antall grader er typisk ikke veldig annerledes. Så det er i utgangspunktet uproblematisk å tune en høyttaler til å spille "riktig" med tilt på kabinett eller stativ.
    Tilt bringer også en annen kjekk fordel, og det er at responsen i toppen blir likere både når du sitter og du står, fordi du da er noen grader off-axis nedover når du sitter, og noen grader off-axis oppover når du står.
    StefanR
    Orkanger
    Skal ikke sabotere tråden fullstendig, men er bånddiskanter generelt mer kilne når det kommer til ørehøyde kontra dome?
    W.Sand
    moelv
    Diskantnivå stuper i takt med lytteavstand, stigende frekvens sammen med økende avvik fra senteraksen. Derfor skrives det mye om toe- in og toe- out, attenuator nivåregulering, sweet-spot og annet. Se bare stol- leken på messer vedr. grommeste sitteplass. Det er også andre årsaker til det som synergi med lokalet, bass- hull. overlagring, ujevnt diffusfelt i vanskelig lokale etc.
    Med passive filtre er man mer "på bingo" og orienteringsløp i lokalet, det er noe av velsignelsen med fuskelappen dsp.
    Reaksjoner: 2xJ
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Ja, for de er jo ofte i praksis en liten linjekilde. Dermed sprer den lite over og under (varierer med frekvens og avstand), mens en dome er en punktkilde som sprer likt i alle retninger.
    inselwind
    Toten
    Flushing av rygg og avrunding av topp. Bruker de samme rustfrie skivene fra "the Odd one" som jigg.. Funker som fjell.
    Festool sin overfres med sin fresekopp er helt nydelig, og jeg angrer hver gang når den brukes at jeg ikke investerte i en slik fres tidligere 🦧..
    Dorch&Danola selger Festool og masse andre merker og verktøy til 40% lavere priser enn hos Motek.no .. også med Garanti 💪
    Snickers-is
    Hadde du hatt noe i mot å forklare denne metoden i detalj? Jeg forstår ikke hvordan du får med deg stålskiva som referanse i hele bredden.
    Halair
    Sandefjord
    Bruker nok den "hvite" MDF-biten som føringslist for overfresen, denne føringslisten vil stoppe videre vandring i dybden når den treffer radiusjiggen.
    (MDF-stykket holdes vinkelrett over begge jiggene)
    inselwind
    Toten
    Jeg skrev skiver! 🤓 ei per side, så er de ferdig pusset når labanken har kontakt med begge skivene
    W.Sand
    moelv
    [/QUOTE
    Godt huggu på han som fant på den metoden ! Skulle hatt Nobels fredspris i hjørneløse løsninger 😃😉😎
    W.Sand
    moelv
    Har mistanke om at Sluket har annen agenda enn biodynamisk utsvevelse?
    inselwind
    Toten
    Kanter er flushet og baffel lett pusset over med eksentersliper
    Fartsstripe er på plass 😄, så da er det bare å fyre opp fresekompisene på sidelinja, mens støvsugerne venter på det minste impuls
    Selve fresejobben gikk som jeg hadde håpet på 😃👍. En fres med kulelager for ytre diameter og riktig dybde innstilt. Den andre store for å kjøre igjennom baffel, mens fres nr 3 sørger for pustebetingelser i bakkant 💨💨💨🎵🎶💨💨💨.
    Ser at elementene kan senkes ytterligere èn mm ned, men det er gjort på noen minutter mens kaffen avkjøles☕🌤🍦
    inselwind
    Toten
    Tusen takk😊😍👍.. Det er slik det blir når en kan stjele litt idéer, er mottakelig for tips og triks fra medforumister. For å ikke glemme Willy the Man ifra den andre siden ta Mjøsa som holder i trådene og forer på med de riktige instruksene 🤓💪☕..
    Jeg stortrives med de utfordringene jeg blir gitt 👍🎵🎶
    steinost
    Lillestrøm
    Tror snart jeg setter E Golfen i D.
    Lusker en tur opp til deg og blir våt i blikket.
    Det er jeg jo allerede, men skader jo ikke å bli litt (mye) misunelig.
    Elsker å se på dette, savner en haug av maskiner igjen.
    Det enkle jeg lager selv står i skammekrogen sammen med eieren.
    Bergfinn
    Inselwind og W.Sand
    Det eneste som mangler nå, i deres lange og eminente karriere
    ....er, en fryktelig slem, og over the top....HØNN-RIGG.
    Utfordringen er herved gitt.
    ..begrav dere i tenke boksen.
    Dette er ikke en utfordring, men en ORDRE.
    ...om dere trenger inspirasjon og veiledning, så vet dere hvor dere skal.
    Ikke hos meg, men flere andre. Sluket, LMC, Haglund 84, Emokid, ArneM....osv...osv.
    Bergfinn
    Om en skal sammenligne med utenomlands dølle øko diy...terningkast 10.
    ..jeg vil gjerne høre disse, samt dine bendits, inselwind.
    Så får bare bompenger dra unna det det vil koste.... sikkert verd det. ;)
    W.Sand
    moelv
    Inselwind og W.Sand
    Det er riktig liga for denne idretten, jeg skygger forsiktig unna...
    Bergfinn
    Hva betyr det ???
    ...at jeg må "innmynde" hos inselwind fårr den ultimate hornrigg?
    ... velkommen etter. ;) W.Sand?
    Din slask. 🤪
    Muisikkbjørn, og tosken. Ligg unna.
    Dette er min og inselwind sin greie.
    ...er du klar fårr nye utfordringer inselwind?
    Dette kan faktisk bære hinsides..,..
    W.Sand
    moelv
    Dårlig innsalg, vært på kurs hos Harry Hoover?😉😀 Bestikkelser er en glemt folkeskikk 😀
    inselwind
    Toten
    Hva betyr det ???
    Din slask. 🤪
    Scheptisk om jeg skal dra iveien med så mange flere større prosjekter med det første. Må isåfall få solgt unna både Bendit's og Textreme.
    Jeg følger Willy mtp horn og er usikker på om det er min vei å gå.. Jeg må nok ta turen innom Sluket når den nye hornriggen hans er ferdig skjønner jeg🎶🎵😎
    Bergfinn
    Man skal ikke følge noen som helst.
    ..kun sin egen....hva det enn måtte være.
    ....det burde gi en tankevekker i noen og enhver.
    Sier ikke mer. Reis rundt og HØR.
    Blant de få jeg setter høyt, er The Shy, og Sluket...når det gjelder lytte erfaring på allsidig og høyt nivå.
    Shy har hørt MYE i norges land, og er en god referanse på mangt og mye.
    Sluket har hørt mye i alle verdens land, og er også en svært kapabel ressurs.
    Du er selvsagt hjertelig velkommen innom for en DIY aften! Men jeg må ærlig si at jeg ville nok holdt meg til linjekildene, langt enklere (og rimeligere) å få verdensklasse lyd ut av enn hornoppsett. Har et meget slemt konsept ferdig tegnet her, får se hva neste år bringer. Linjekilder er meget fascinerende og noe av det jeg virkelig kan tenke meg å bygge/eie selv.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    I noen tilfeller plasseres diskant over eller under ørehøyde eller på en skrå front for å sikre riktig time-alignment. Ref vedlagte skisse.
