Eirik's anlegg
  • marsboer
    Phobos
    Har du vurdert noe fra Focal? mye spennende fra den kanten :)
    Jeg sammenlignet Focal Sopra 2 mot Dynaudio Contour 20i hos Duet før jeg landet på Dynaudio, og selv om Sopra 2 i høyeste grad låt engasjerende, så er jeg ganske overbevist om at i hvertfall Sopra serien er i overkant energiske for optimal nytelse av sjangere med "fæl lyd". Dog bare min opplevelse, og på ingen måte overførbart til alle høyttalere i alle serier som Focal har.
    motoren
    Flekkefjord
    Du har sikkert rett i det :) Ikke lett å velge høyttalere, mye å velge mellom
    Eirik84
    Drammen
    Jeg må nok ut å tråle bruktmarkedet etter hvert, men skal også få testet mer med eget oppsett da det ikke er mange måneder siden jeg fikk inn suben. Og som X-Cell skrev over her så lytter jeg sjelden på nivåer som plager naboene.
    Vi vurderer også litt frem og tilbake vedr hus, så mulig det blir endringer der også. Da kan være positivt i forhold til at design ikke trenger ha like stor betydning hvis det blir et eget ekstra rom til oppsettet mitt. Hvis det må stå i stua så kan det hende jeg ikke kan utvide noe særlig ift i dag annet enn å få noen gulvstående som ikke er for ruvende.
    Det blir nok mest å teste litt forskjellige aktuelle modeller for å gjøre seg opp en mening, men innbiller meg egentlig at jeg bør få oppgradert forsterker først da det ikke er gitt at den yter dyrere høyttaler rettferdighet og at de spiller så bra som de kunne gjort..
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Du har nok sikkert en del mer potensiale i dagens høytalere med en annen forsterker også :)
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Sant 👍🏻 mye av «gårsdagens» modeller hadde også en litt rundere klang, noe som kan passe bra. Kan gjerne ofre litt oppløsning..
    Det er nok av fall gruver å gå i med eldre høyttalere.
    Her er to forslag til deg, som du kan sjekke ut, Tannoy DC8t / Ti, Audio Physic Skorpion 1 eller 2.
    Begge disse er gode på det meste og ikke noen svakheter.
    Eirik84
    Drammen
    DC8TI har jeg hatt lyst på i mange år, så kunne gjerne tenkt meg de.
    Ser når at de ikke er høyere enn 102,5cm, og er faktisk 6 cm mindre dype enn stativhøyttalerne jeg har i dag - så de er faktisk en god kandidat (y)
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Spiller dette på DC10ti å det trykker godt og på ingen måte lyst og skjerende.
    Eirik84
    Drammen
    Bare litt nysgjerrig men hvorfor er høyden så viktig? :)
    Mest for å slippe å selge høyttalerne dersom jeg i fremtidig bolig må ha anlegget i hovedstua. Bor ikke alene så må ta hensyn til de andre i huset som ikke har samme syn på hva som er OK i stua ;)
    Eirik84
    Drammen
    Så bra, det er en god indikasjon på at DC8ti vil fungere (y) forsterkersettet ditt med ML + Primare hvordan lydsignatur tror du disse har i sum?
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Primare er vel tett på nøytral og ML har nok en litt varm spillestil. Spiller jeg uten ML og T+A dac 8 rett i Primare blir det mer snert i lyden men ikke spist og skarpt. Så vil tro man kan komme seg unna med forsterker som er ganske nøytral, selv om jeg liker det bedre om forsterker er litt mot det varme.
    Eirik84
    Drammen
    Ja var det jeg trodde, at ML var litt varmere i klangen og Primare mot det nøytrale selv om det er AB-kontruksjon i den du har :)
    Du har jo hatt Tannoyene tidligere også, har du noen gang hørt noe fra Parasound sin Halo-serie på DC10/8ti?
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Kun P6 på Rotel RB-1590, brukte da intern dac. Dette ble litt for mørkt og tamt etter min smak på DC8ti.
    Fikk ikke testet med annen dac den gangen, men mistenker at dette kan skyldes dac og ikke forsterkeren.
    Eirik84
    Drammen
    Ja DACen kommer jeg til å beholde til den er ødelagt da den gir meg mye mer lydkvalitet enn nødvendig utifra hvordan jeg lytter til musikk. Finnes selvfølgelig bedre DACer, men det er ikke nødvendig til mitt bruk :)
    Så det beste hadde egentlig vært balansert inn i en integrert forsterker, eller forforsterker + effekt. Kan jo hende jeg kunne levd greit med tilkobling rett i effektforsterker også, men dersom anlegget etter hvert blir stående i hovedstua så må jeg kunne koble til platespilleren til kona 😬
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Jeg tenker litt på og gå over til integrert selv, jeg har ikke behov for 2x250 watt og liker enkelheten med færre komponenter ;)
    Samt at jeg kunne tenkt meg muligheten til å justere litt lyd med tonekontroll om jeg ønsker litt party faktor.
    motoren
    Flekkefjord
    Der er en problem stilling som jeg aldri har forstått og aldri kommer til å forstå, du bor jo i huset du også
    Ikke vondt ment Eirik :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    A32 som du har har nok et lite hint av varme i seg, det hadde AB konstruksjonene til Primare. De andre Klasse D sakene er det jeg vil kalle tett på Nøytral :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Jeg var litt spent når jeg kjøpte Atohm.. den er ganske høy og litt "mer" enn DB1 på stativ.. men beskjeden her var at de var så pene at størrelsen ikke gjor noe :)
    Eirik84
    Drammen
    Nedetid på HFS ga mulighet for å få laget noen enkle jumpere av samme kabel som høyttalerkablene, samt stripsing til høyttalerstativ. Får ordne med litt krympeslange ved neste anledning 😬
    Eirik84
    Drammen
    Et par tips på litt rolig og behagelig elektronisk musikk. God fredag 👍🏻
    Eirik84
    Drammen
    Har begynt å bli litt hifi-lei…satser på at Hifi-messen i Horten kan klare å pirre interessen og «må-ha-følelsen» 🤞🏻
    Eirik84
    Drammen
    Høyttalerkablene på vei ut døra, så da blir det lite lyd de nærmeste dagene..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 844046
    Kan faktisk være ok med en pause fra anlegget. Hadde en god uke i sommer hvor jeg rett og slett ikke kom meg opp trappen. Når jeg endelig fikk det til så var det bare virkelig deilig med musikk igjen fra anlegget. Blåtann radio på kjøkkenet blir ikke helt det samme..
    Eirik84
    Drammen
    Nei er nok ikke så dumt med en liten pause i blant. Så våkner interessen virkelig til når man først er tilbake, på godt og vondt økonomisk selvsagt :p
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Hifi lei er det lett å bli.. Har ikke hatt lyd i sakene her på noen uker nå.. :)
    roeng2
    Møre & Romsdal
    Har ikke den helt store må lytte perioden selv så musikk høres bare litt sporadisk, har i det hele et litt avslappet forhold til musikk om dagen.
    Har også funnet ut at jeg liker lyden på det meste av musikk med dac rett i power amp, så lagt ut ML for salg. Frister litt å gå over til integrert forsterker igjen, men tiden for vise :unsure:
    Eirik84
    Drammen
    Ja som X skrev så er det vel naturlig at det går litt i bølgedaler. I alle fall jakten på å prøve noe nytt. Kan jo tyde på at man egentlig er tilfreds :unsure:
    Så bra du liker lyden fra DAC rett i poweramp, vurderer det som en mulighet ved siden av integrert forsterker her selv. På det nåværende tidspunkt har jeg ikke behov for analoge innganger, men er jo mest fremtidssikkert å gå for en integrert egentlig. Dog er det ikke så mange modeller som frister uansett prisklasse. De som tiltaler meg mest er kun å finne på bruktmarkedet - en sjelden gang.
