Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Høh...du som skal kjøre på TAD i JMLC, misunnelig?
    Riktig nok vil dette Haglund designa hornet sannsynligvis være det eneste hornet som vil gi denne sære Radian driveren (60° exit) det beste utgangspunktet for en endelig dom for hva driveren er god for.
    Jeg er likevel optimistisk når det gjelder pris/ytelse forhold sammenlignet med TAD og andre eksklusive saker.
    Haavard
    Lena
    De målingene må vel sies å være veldig bra?
    Er dette et 280 horn eller 400 horn?
    Håvard
    Bergfinn
    Ikke godt å si.
    ...er vel nærmere en type 400, med 180° rollback.
    2xJ
    Hvor mye veier hornet ?
    Og er det evnt mulighet for og ta av litt godds?
    For dette må vel bli veldig fremtungt, da driveren heller ikke er av dem tyngste ?
    @Haglund84
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Dersom du ser så holdes ting på plass av en liten tapestrimmel. Har også frest inn en fot for å kunne balansere hornet på en rett flate.
    å ta av masse er mulig men er jo ikke nødvendig når man har tatt hensyn til dette.
    aner ikke vekten men det er ikke særlig tungt.
    2xJ
    Bare antok at nevnte gaffateip, ikke var endel av det endelige designet ;)
    Bergfinn
    Selv om det er feriemodus om dagen, så trenger man ikke nødvendigvis la diy sprell utebli.
    Skal mekke 4 slike moduler med doble 12" så får vi eksperimentere litt mer med sakene ved hjelp av målemic og ører.
    Roald
    Skulle ikke dette være ferdig før jeg fikk frem verktøyet?
    Bergfinn
    Jo, men.....
    Tok litt tid å komme i gang, men nå når jeg endelig har begynt, så er det ganske fort gjort.
    Bergfinn
    @Roald
    Jeg ferdigstiller 2 slob moduler til innen midnatt, så ikke kall meg lat...ennå.
    ...hvor langt har DU kommet?
    Bergfinn
    Huff, ser ut som du gjør ting vanskelig for deg selv.
    Er dette et offer for den ultimate slutt finnish?
    ... kanskje derfor jeg føler meg mest komfortabel med å være i en uendelig mockup modus.
    Roald
    Illustrasjonsbilde, man har da lært at vannsliping må gjøres med hansker
    Men ja, når man endret finnish uten og korrigere grunnarbeidet ble det et helvete men har jo håp om «en finish»…..
    Bergfinn
    Det bir nok lekkert både på det visuelle og lydmessige til slutt.
    Ser fram mot neste "visuelle" besøk under Ekeberg sletta.
    ...på tross av din noe sære "liggende" sweetspot lytteposisjon.
    Men det fungerer svært så bra. ;)
    Bergfinn
    3 stk. SLOB moduler var ferdig på fredag.
    Den fjerde og siste limes ferdig innen midnatt.
    ...hvor langt er du kommet, Roald?
    Med ess-tack easy, som forøvrig er et suverent all round lim, så strammer jeg ikke limfugene med maks trykk. Jeg lar det være en viss tykkelse på fugene i den tro at det vil dempe resonanser som denne myke limtypen gir. Jeg aner ikke om denne fremgangsmåten vil gi noen lydmessig gevinst, men det er lov og tro?
    Bergfinn
    Begynner med 18 mm slot, så får vi ta det derfra.
    Topp og bunn er kun skrudd på, så slot kan justeres i etterkant.
    Haglund84
    Hei Bergfinn,
    Jeg har nå sett på målingene i innlegg #4918 og må si at det ser veldig lovende ut. Driver/horn kombinasjon ser ut til å kunne jobbe bra i tiltenkt arbeidsområde.
    Gratulerer som eier ev et kommende potent hornoppsett.
    Om hornet:
    Profilen er en 240hz profil som følger JMLC kalkulasjon frem til 180° tangent vinkel. T faktor er tilpasset driverens halsvinkel. Siden driver har 60° halsvinkel, så blir profilen ganske grunn og man oppnår vid spredning relativt langt opp i frekvens. Horn/driver ser ut til å kunne jobbe i et stort arbeidsområde. Siden driver har 3" Be membran fra Truextent, så vil driver kunne jobbe høyt opp før membranen bryter opp. Profilen er over 180° exit, tilpasset med radial overgang før utvendig sylindrisk parti. Vi kan se på målingen at profilens cutoff inntreffer ved 240hz. JMLC profil med Full rollback ville blitt 756mm i diameter.
    180° exit reduserer diameteren på hornet, men man beholder samtidig den mest effektive delen av hornmunningen for å ivareta nedre bruksområde til driveren.
    HR: Gratulerer med gjennomført produksjon. Artig å se produksjonstrinnene. Det å integrere en sokkel i hornprofilen var en smart løsning.
    imponert over at du har satt sammen din egen CNC maskinpark. Det krever dedikasjon på mange plan.
    Bergfinn
    Bergis tester ut mellomtone refleks...eller skal vi kalle det en type kardioide eksperiment. :unsure:
    ...og i går testet vi ut 6 kg. levende krabbe jeg tok med meg hjem fra jobben.
    Levende nykokt krabbe smaker tusen ganger bedre enn tint frossenkrabbe, og cirka hundre ganger bedre enn kokt krabbe fra ferskvaredisken i butikken.
    Bergfinn
    Bergis tester ut å turbofisere dsp'en..med 1,6 kg spoler.
    På midbass...ila helgen kanskje.
    Ikke i kveld. 13,5 timer på jobb i dag.
    Krabbesuppe, to tuborg....bolle, og sove.
    Bergfinn
    ...ja, etter test målingen vi utførte på det første hornet, så må jeg si jeg er særdeles forventningsfull.
    H.R
    ja. Tror det kan svinge godt nå som helt opp til purifi spiller vanedannende. Selv om det ser for jævlig ut, selv etter min målestokk så svinger det mer en det ytre skulle tilsi.
    Bergfinn
    Dagene går....her i kjelleren på Veitvet, mens jeg venter på min ultimate ferdige hønn setup som jeg har fått særdeles god hjelp fra Haglund84/H.R for å fullføre.
    En stor takk til to av de smartere hoder her på sentralen.
    ...og, i mens jeg venter på at hønn greiene finner sin endelige plass, så klarer jeg ikke sitte stille med min nysgjerrighet på alternative vente-rigg saker.
    Neste uke dukker ett par av disse opp på døra.
    BlieSma M74-A, som jeg fikk til en gunstig pris.
    ...så, The Shy, om du er nysgjerrig på hva du har i vente med doble Be varianter, så er du velkommen til en lytte seanse på en "noe begrenset" forsmak på hva som venter deg.
    Det som er fint med slike drivere er at man slipper utfordringen med å bygge den ultimate ape kassa.
    Der er ikke jeg...for å si det mildt.
    En av grunnene til at jeg velger horn som primær setup..blant flere andre fordeler. :devilish:
    Bergfinn
    Noen tips til baffel bredde/utforming for T34-B og M74-A komboen?
    ...de skal nedad møte doble, eller quatro PHL 12 "
    Delefekvens 700-1000 Hz.
    Bergfinn
    Lurer på om jeg også skal spandere på meg en Topping LA 90 også etterhvert.
    For duty til mine Radian Be drivere.
    Prodigy
    Følsomt område og dele i, jeg unngår å dele i område 300-3000 i hvertfall…og helst 150-6000
    Bergfinn
    Steile FIR filtre går som regel ganske smertefritt her i kjelleren.
    Jeg kjører 4-veis, og det må deles på 3 steder.
    150-6000 blir uaktuelt her, men kan teste 700-5000 med m74-a.
    Bergfinn
    Nye BlieSMa M74-A 3" mellomtone domer.
    Når man vil teste nyinnkjøpte saker kjappest mulig, så tar man det man finner av mockup rester
    for å få lyd på null komma niks.
    Tiden det tok å sette opp ny test rigg i dag tror jeg ble ny pers.
    Ca. 25 min med drill, stikksag, og skrujern...så var det klart for målesveip og filter setting.
    Tester først fra 650 Hz til 4,5 kHz.
    I min kjeller, på mine forsterkere så har jeg ikke vært tifreds med BlieSMa T34-B diskantene med deling på 3 kHz.
    Har ikke hatt mellomtoner som kan møte dem høyt nok.
    NÅ har jeg det, og nå låter alt fra godt under kilohertzen og helt opp MYE bedre.
    Til tross for middelmådig amp til M74-A (2×50 watt) og bælstygg møkka baffel, så gir dette et svært godt førsteinntrykk.
    Med doble Be varianter av disse svære domene, så trur jeg muligens The Shy har en oppgradering å glede seg til.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvis du ikke er fornøyd med T34be fra 3K så spiller du meeeeeget høyt. Ehhh og det er jo det du gjør 😂
    Bergfinn
    Spiller høyt bare av og til.
    Men det er vel kanskje ikke så rart den låter anstrengt på høyt volum når den mates med 25 watt.
    Trenger et par kraftigere amper til disse BlieSMa sakene.
    Men det kan vente.
    Første prioritet er hønn riggen.
    Så kan jeg heller bygge et par slemme slanke gulvstående til stua oppe senere.
    ...for å ha noe å holde på med.
    tofter
    Har du en kjapp sammenligning mot Dayton 2" dome?😁
