Det er den anden vej rundt, ved en center til center afstand på 33 cm, vil der jo være hele 4 bølgelængder, ved en deling på 4000 Hz. Det vil skabe et kaos af lobing/kamfilter og din power response er ødelagt.Klarer en senter til senter mellomtone på 33 cm. Bølgelengde ved 4000Hz er 8,6 cm?
Jep, enheder i en baffel er kompromisernes holdeplads. Mener dog at det er på sin plads, at prøve at minimere fejl/kompromiserne i design fasen. Der er vel en grund til at man vil undgå kamfilter effekter og gerne vil have jævn spredning i delefrekvensen. Teori, ja, men stadig vigtigt for den praktiske lytte oplevelse.Det blir nå en teoretisk skandale i en eller annen form uansett hva man gjør. Tror jeg hadde sovet godt om natten likevel.
Hehe sånn skal det låte fra en ekte horn entusiast. Blir spennende å høre dine kreasjoner neste sommer. Må jo nesten forberede meg på at det score høy på alle punkterJep, enheder i en baffel er kompromisernes holdeplads. Mener dog at det er på sin plads, at prøve at minimere fejl/kompromiserne i design fasen. Der er vel en grund til at man vil undgå kamfilter effekter og gerne vil have jævn spredning i delefrekvensen. Teori, ja, men stadig vigtigt for den praktiske lytte oplevelse.
Grunnleggende enighet vil du finne fra min sideJep, enheder i en baffel er kompromisernes holdeplads. Mener dog at det er på sin plads, at prøve at minimere fejl/kompromiserne i design fasen. Der er vel en grund til at man vil undgå kamfilter effekter og gerne vil have jævn spredning i delefrekvensen. Teori, ja, men stadig vigtigt for den praktiske lytte oplevelse.
Anderledes, bestemt.Hehe sånn skal det låte fra en ekte horn entusiast. Blir spennende å høre dine kreasjoner neste sommer. Må jo nesten forberede meg på at det score høy på alle punkter
Fint å observere den ydmykhet du har, The Shy, til annet/andre samt generelle nysgjerrighet på å få til noe som er eeenda bedreHehe sånn skal det låte fra en ekte horn entusiast. Blir spennende å høre dine kreasjoner neste sommer. Må jo nesten forberede meg på at det score høy på alle punkter
læs denne her https://audioxpress.com/article/Voice-Coil-Spotlight-The-Beryllium-AdvantageDine Blisma mellemtoner begynder at beame ved 340/0,075 = 4533 Hz, så ved at dele så højt som 4000 hz, vil du få et anden spredning end fra diskanten. Kompromisser må gøres.
ca 2,4m x 0,2m x 4,4mHvor stor skal du lage "dempeøya"?
L x H (D) x B
Ja og helt uten grunnMusicbear gitt seg på sentralen og
Ca det doble av min.ca 2,4m x 0,2m x 4,4m
Han var vel i mål da!Ja og helt uten grunn
Tenkte jeg skulle legge inn årene her jeg også. Venter bare til tråden får 1 million besøk.Han var vel i mål da!
Nå var du litt forsiktig. Jeg tenker å roen når haaland blir omtalt som en ert oppimot hifi-stuen.Tenkte jeg skulle legge inn årene her jeg også. Venter bare til tråden får 1 million besøk.
Hvem er haaland?Nå var du litt forsiktig. Jeg tenkte å roe ned når
hifi-stuen og haaland blir likestilt.
En ert.Hvem er haaland?
4-5 milliarder til så er du kvitt meg!En ert.
Hvordan relaterer artiklen om beryllium sig til beaming? Der er ingen sammenhæng. Beaming er som bekendt en funktion af enhedens diameter.
Føler nok mine dager begynner å bli talte også. På en måte kan det kanskje være like greit, fikk i grunn gjort mer i grotta under eksilen enn jeg føler jeg får gjort nå.Tenkte jeg skulle legge inn årene her jeg også. Venter bare til tråden får 1 million besøk.
Leste ikke hele artikkelen, men «myke» diskanter beamer før de som er stivere.Hvordan relaterer artiklen om beryllium sig til beaming? Der er ingen sammenhæng. Beaming er som bekendt en funktion af enhedens diameter.
Jeg har da aldrig set off axis målinger på hifi diskanter, der ikke er lavet af beryllium, der indikerer at det er et problem.Leste ikke hele artikkelen, men «myke» diskanter beamer før de som er stivere.
Når man er i høj sø så skal man vel ro til?Vedrørende snakket om å legge inn årene så bør det vel holde med å ta en pause inn i mellom, ev. holde en lav profil?
