Dac foran Dsp, noe å si for lydbildet?
  • Valentino
    J. Brünnhilde
    Skjønte det. Bare lurte på om den du har bare var en slags «vanlig eq» uten typ delay muligheter osv
    Nei, PLparEQ kan veldig mye mer enn en "vanlig" digital EQ. 4-veis her, med delay til hver enkelt. Veldig pen impulsrespons som jeg dessverre ikke har noe bilde av.
    Apropis ASP: Linkwitz LX521 bruker ASP, altså analogt aktivt delefilter og høyttaler-EQ før effektforsterkeriet. Ytterligere tilpasning til rommet (tonekontroller eller noe) må man gjøre tidligere.
    Fenalaar
    En gang i tida (for 4-5 år siden) var det tilgjengelig en Powerbox med dsp til Linkwitz LX521 med nCore forsterker moduler. Den ser jeg er borte av sortimentet.
    Johan-Kr
    lydogakustikk
    mener du SHD som har intern PSU?
    Flex har veggvorte, den har jeg hatt. Knallprodukt :)
    Flex. Men vet du hva? Nå har de endret på produktet.
    Jeg fikk nemlig en ny inn døren i går og nå har de lagt inn luftehull på begge sidene av kabinettet.
    Her er den første vs den nye ved siden av hverandre:
    Selv om veggvorten var ekstern som du påpeker, så ble den modellen uten luftehull svært varm og det er selvsagt alt annet enn bra for levetid. Jeg klaget på dette og nå leverer de altså med luftehull på begge sidene som burde hjelpe ganske mye.
    4x10HD var i sin tid belemret med PSU som røk i mange noe etter garantitiden, men dette skjønte de og byttet til en bedre PSU.
    Lydkvaliteten i Flex med digitalt inn er meget bra. Bare så synd at de har kuttet ut analogt inn og balansert i Flex Eight. Det har de åpenbart gjort for å kunne bruke akkurat samme kabinett som de bruker til Flex (4-kanals versjonen). En liten snarvei der, men kanskje de kommer med en større versjon senere. SHD modellen er ganske ubrukelig for slike som meg siden den ikke har global korreksjon (på inngangene), men benytter seg utelukkende av Dirac til det.
    Ellers er det en årsak til at det ikke finnes DSPer med flere analoge innganger enn to med høy lydkvalitet på de analoge. Det finnes nemlig ikke virkelig gode målemessige deler til dette i dag.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kan du utdype hva du mener med global korreksjon? Bruker selv SHD, først bare som dsp og dac, men bruker nå også begge analoge inn. Er det problematisk?
    lydogakustikk
    Forenklet sagt så er global korreksjon en korreksjon som fungerer til hele høyttaleren og ikke bare til et element.
    F.eks hvis man legger inn et shelving som du ser under, så vil det fungere til alle elementene i høyttaleren og ikke bare til en driver. Aktuelt når man driver med aktiv deling.
    SHD måler ikke like bra analogt inn som digitalt inn. Trolig får man en del hørbar forvrengning analogt inn. Og det er problem for deg eller ikke er vel opp til dine ører. Finnes jo audiofile som foretrekker forvrengning. Det gjør gjerne lyden mindre avslørende siden forvrengning ofte slår inn med lavere klarhet og detaljering.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Ok, takk for svar. Litt skuffende å høre vedrørende SHD. Hvis jeg ikke går via denne vil jeg jo miste sub integreringen min.
    Finnes det noen andre leverandører som har gode analoge innganger også, eller er det andre måter å løse dette på?
    lydogakustikk
    Da må du nok vente på nye DEQX, som riktig nok finner seg i en helt annen priskategori. Men nettopp fordi det ikke finnes ferdigløsninger av deler i markedet for flere analoge innganger med meget gode målemessige dataer, så vil DEQX kun lansere i første omgang med to analoge innganger.
    Alternativt Analog Precision, men softwaren der er vanskelig å bruke og du har ingen presets å skifte mellom. Også bare to analoge inn.
    Flageborg
    ...Hvis jeg ikke går via denne vil jeg jo miste sub integreringen min.
    Du trenger bare 1 analog inngang og der kobler du 1 analog Output fra din forforsterker som har 5 std. analoge innganger + Phono
    Dr_BASS
    Rælingen
    ja det er jo en mulighet som funker bra, men hvis de analoge inn på shd er dårlige må man jo finne på noe lurt.
    adc konvertering som foreslått er jo kanskje en mulighet dersom shd er bedre på digitale innganger
    Slettet medlem 32125
    Jaaa🌞Det fungerer bedre etter litt kåling og målinger.
    Makro
    Vollen Asker
    Da har jeg prøvd 3 forskjellige dacer før dsp´n min og kan konstatere at alle hadde forskjellige lydsignaturer. Endte opp med Cambridge Cxn V2 og Qobuz
