Tralletonetroll
En godt skjermet cat6-kabel er mer enn bra nok, spør du meg.Hvilken nettverkskabler er best å bruke cat 5-6-7-8?
Enig i at cat6 er tilstrekkelig, men ville kjøpt en uskjermet en. Skjerm i et hjemmemiljø er ikke nødvendig, og så unngår man risikoen for at eventuell støy fra routerens switch-mode strømforsyning sendes via skjermen videre til streamer, selv om Lumin sikkert bygger alle enheter med galvanisk skille.En godt skjermet cat6-kabel er mer enn bra nok, spør du meg.
Også jeg som trodde skjermet var bra uansettEnig i at cat6 er mer tilstrekkelig, men ville kjøpt en uskjermet en. Skjerm i et hjemmemiljø er ikke nødvendig, og unngår man risikoen for at eventuell støy fra routerens switch-mode strømforsyning sendes visa skjermen videre til streamer, selv om Lumin sikkert bygger alle enheter med galvanisk skille.
Ja er lett å tenke det, men er ikke alltid tilfelletOgså jeg som trodde skjermet var bra uansett
Kan det ha noe med inngangen som blir brukt?Hei. Jeg lurer på hvorfor min U1 mini som spiller av 192khz/25bit fil, men i min LM32dac står det 44khz? Er det en innstilling i Lumin jeg har blingset på? Dacen har ingen instillingsmuligheter.
Sjekk at ikke Lumin er satt til å resample til 44,1:Jeg bruker Aes/ebu. Har også prøvd coax med samme resultat. Tv-lyden viser 48khz via den optiske inngangen i LMdac.
Der tenker jeg du har svaretSjekk at ikke Lumin er satt til å resample til 44,1:
LUMIN Resampling Settings
www.luminmusic.com
Har du prøvd som andre har påpekt andre overføringer? USB?
Ja skulle jo da tro at samplerate på filene var det som sendes ut
Rare greier... hadde prøvd meg på en telefon til forhandler i morgen jeg daVeldig snodig dette. Sjekket også en review av LM32dac. Heller ikke infoen der tilsier begrensningen til 44khz/
‘’In terms of connectivity, this is a versatile unit with five digital inputs – AES/EBU, USB, TOSLINK optical, BNC and coaxial. Except for the USB input, data speeds are accepted up to 32-bit, 192kHz. The USB in uses an XMOS asynchronous design with an ultra-low-jitter clock and can run signals up to 32-bit,’’
Blitt noen løsning?Takk for flott respons folkens. Jeg må nok bite i eplet å ringe forhandler i morgen. Klarer nok ikke å slå meg til ro, selv om lyden er alldeles strålende
Nei. Har hatt kontakt med Lumin, Endpoint og Mala, men ingen har vært borti lignende utfordring. Har koblet en Auralic mini til LM32 dac, og da vises riktig format. Virker nesten som Dacen ikke registrerer hvilket format som mottas fra U1 mini. Når jeg spiller med coax-kabel, vises det bare to streker i dacens display. Skal teste med en topping dac i jula, bare for å få berkreftet at U1 mini gir ut riktig format. Tror nok Dacen spiller faktisk filformat, men at display ikke viser riktig. Så en youtube video, der også dacens display viste kun to streker. Kanskje jeg prøver LM-trådenBlitt noen løsning?
Ta og restart router og event mesh netværk, det har hjulpet hos meg når det har vært "rare" feil på Lumin.Trenger tips, min U1 Mini har blitt veldig treg til og laste inn sanger, går opptil 30 sekunder fra jeg velger sang til den starter, også treg i oppstart når jeg trykker på Lumin appen på min IPad til den våkner, tidligere var det kontant reaksjon på alt, ingenting er forandret i nettverk heller. Veldig god linje, 1000 mb opp og ned.
Hjalp det gittTa og restart router og event mesh netværk, det har hjulpet hos meg når det har vært "rare" feil på Lumin.
After weeks of re-examining the Spotify Connect SDK and its interfacing with our architecture, I’ve been able to find several areas for sound quality improvement for Spotify Connect.
This work is now released in Firmware 15.3, and will be gradually released to the whole Lumin lineup.
For Spotify, I believe that we surpass those competitors that only did a standard integration.
I encourage users to create a Spotify Free account and try it out. You may be able to discover new music to your liking with it. Note that only streamers with certified and authentic Spotify SDK can play Spotify Free - those competitors using the open source reverse engineered library cannot.
Peter Lie
LUMIN Firmware Lead
