Seskages krumspring i hifi jungelen.
  • Seskage
    Baron af Skage ;)
    Føljetongen, Seskage gjør ting han ikke kan fortsatte i dag. Etter suksessen med Rotel-forsterkeren fant jeg guts nok til å prøve meg igjen på en Technics SL-D2. den spiller fint en plateside eller to før hastigheten begynner å vandre.
    Har gjort et forsøk tidligere uten å demontere, men man Må demontere pc-board mm for å komme skikkelig til potmeteret. Pga det har jeg ikke våget å begynne på den tidligere.
    Så etter å ha lastet ned servicemanual skred jeg til verket. Skrudde ut masse skruer og da fikk jeg etter litt fikling tilgang til potmeteret og fikk smurt det skikkelig (håper jeg, det glir lett nå ihvertfall).
    Montering gikk noenlunde greit også, og etter litt grubling på hvor pokker skulle nå den skruen, var spilleren montert igjen. Litt test at automatikk, den fungerte utrolig nok fortsatt😆 Flaks!
    så nå er det testing videre om dette gjorde susen 😊 Foreløpig ser det bra ut 😬
    Glemte å ta bilde under prosessen, så blir bare et «etter» bilde.
    Spiller faktisk ikke så verst med original pickup, Rotel forsterker og ProAc Super Tablette høyttalere.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Hvor lenge var Adam i paradis 😢 Automatisk retur virker helt fint når jeg trykker på Stop, pickup løftes, arm går tilbake og motor stanser.
    Men, når den skal stoppe på slutten av platesiden løftes ikke pickup helt opp før armen begynner å bevege seg. Så da skraper den såvidt ned på platen et lite stykke. har forsøkt med å justere opp høyden på armløfter, men det hjelper bare litt. Fortsatt subber nålen nede på platen et par cm før den løftes nok. Så må åpne den igjen og se om noe er feil. (Har ikke peiling på HVA jeg skal se etter, men er optimist )
    Edit: etter å ha snurret en times tid begynte den å gå med for høy hastighet igjen. 42 rpm. Ikke mulig å justere den ned igjen heller. Er vel da mest sannsynlig noe annet som er galt, og da har jeg ikke peiling på hva det kan være. Pokker!
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ikke bare potmetret.
    Dårlig kontakt i 33/45 omskifteren kan lage samme feil ;)
    M.h.t. sløv liftarm ved slutt, se etter den/de glidearm(er), som bli´r aktivert av stopp-funksjonen. At de ikke glider i gammelt,
    stift fett. Evt. rens å smør på nytt. Om reaksjonen på disse går for langsomt, vil liften løftes for sent ;)
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Er tydeligvis en greie her på sentralen å legge ut bilde av sitt eksemplar av Animals remix anno 2018, så her er mitt 😉
    Kom før helgen, men har ikke somlet meg til å spille det før i dag.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Fortsetter med nok en plate som nettopp er kommet i hus. Bjørn Riis sin EP, A Fleeting Glimpse. Ser den ikke har falt i smak hos alle, men jeg liker den godt 👍. Ikke vanskelig å høre hvor inspirasjonen er hentet.
    Begge er kun spilt på kjøkkenanlegget, da det er her jeg har platevaskeren stående. De skal få spilletid på hovedanlegget litt senere i dag.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Jeg synes det er moro å surre litt med forskjellig gammelt utstyr 😊
    Pioneer A-602 hadde en uvane med å skurre litt under bruk, så den har fått litt stell med rens og smøring av potmetre, høres lovende ut så langt 😊
    Micro Seiki DD-22 har fått samme stell og går helt stabilt med nøyaktig hastighet. Satt på en Glanz mm-pickup og sammen med ProAc Super tablette spiller dette nå i nærfelt på kjøkkenbordet 😆
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Dagens bruktkupp! 😃
    I kveld hentet jeg en Hitachi PS-48 som jeg kjøpte for pølsepris (590kr) for noen dager siden. Spilleren ser ut som den akkurat er pakket ut for første gang, ikke en eneste synlig ripe i lokket, og resten ser også helt nytt ut. Pickup er en omtrent helt ny Shure M95.
    Hastighet er stabil, automatisk retur fungerer som den skal, bare velstand 😄 Original instruksjonsbok og 45-adapter hadde selger også!
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Gratulerer med flott spiller!
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    I ettermiddag har jeg (for en gangs skyld) vært ganske så effektiv 😆
    Hitachispilleren er kommet i racket på stuen, forsterker flyttet til midten, Roksan på plass igjen som riaa til Denon 103r, Musical Fidelity ble flyttet og koblet til Shure M95. Dac og cd-spiller har også fått ny plassering.
    Får ikke plassert forsterker nøyaktig i midten da plinthet på spiller er litt for bredt.
    Litt usikker på plasseringen av Node2, men får bli slik foreløpig.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    En liten betraktning på en søndagskveld.
    Jeg har hatt Musical Fidelity som riaa til Denon 103r noen uker, likte det lydmessig, men selv med Max gain ble det litt tamt uten å skru volumknotten til kl 12. Noe jeg knapt har gjort noen gang tidligere.
    Nå som jeg fikk inn Hitachi PS-48 var tiden inne for å få satt Roksan riaa tilbake på plassen og bruke Musical Fidelity til Shure pickupen der. Og der passer den bedre i mine ører. Det spiller bra nok til at jeg kan bruke den kombinasjonen når jeg sitter og sløver og det er fare for at jeg slumrer litt 🤣
    Roksan Caspian DX2 er noe helt annet! Mer gain og bedre på alle måter. Jeg er overrasket over hvordan forventningsbias gjorde at jeg mente det ikke var noen særlig forskjell på disse to riaa-trinnene da jeg fikk inn Musical Fidelity 😆
    En god erfaring å ta med seg, ikke bli for entusiastisk når noe nytt kommer på plass i anlegget 🤔.
    motoren
    Flekkefjord
    Hvilken MF riaa er det du har? :)
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    KNUT - HEMINGWAY CAFÉ
    Sitter for godt til at jeg gidder å reise meg og ta bilde av coveret, spiller den på lekker hvit vinyl nå. Et album jeg ofte tar frem, absolutt en av mine favorittplater.
    Så må nok en gang takke @Grumpy for at han gjorde meg oppmerksom på det og sendte det til meg 👍
    motoren
    Flekkefjord
    Flott album som det er lenge siden jeg har hatt på spilleren :) Men det blir ikke i kveld
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Sp-25 drivverket mitt, kan ikke annet enn å la meg imponere, er dønn stabilt på korrekt hastighet. Sikkert to år siden sist jeg sjekket, men det er fortsatt nøyaktig uten å måtte justere noe.
    I kveld spilles Chipahua The Soul Survivors, jeg var så heldig å få oppleve dem live i Bergen for nærmere 40 år siden. En norsk supergruppe som jeg skulle ønske hadde gitt ut mer enn det ene albumet som jeg heldigvis har i hus!
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    EVRAN - A PERFECT DAY
    I dag spilles debutalbumet til Gøran Stavang Skage. Han er kanskje mest kjent som deltager i The Woice, men har også vært medlem av Children Of Carnivale og Vöödöö.
    Han har komponert og produsert samtlige låter selv.
    Da vi har samme etternavn og hans far vokste opp i nabohuset her så må jeg vel kunne kalle det musikk fra lokalområdet 🤣
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Høsten er kommet og da er det vel på tide å rydde litt i samlingen. Har stående altfor mange platespillere som ikke blir brukt og neppe kommer til å bli brukt.
    For å få testet spillerne rigget jeg opp en liten testrigg på kjøkkenbordet. Grado labs Allesandro hodetelefoner, Ifi iCAN Nano hodetelefonforsterker og Little Bear T8 riaa.
    Først ut på testbenken er en Philips 777.
    Hastighet ok 👍
    Lyd ok, Philips 400 pickup med ny stift 👍
    Automatikk fungerer som den skal 👍
    Lokk har noen striper, men ser bra ut med tanke på alder.
    Plinth trenger litt støvtørking/vask og så er den klar for Finn 😊
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Neste ut er en Technics SL-2000 med Technics 270C pickup.
    Denne spiller veldig bra, så er ikke 100% sikker på at den blir solgt😆
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    MOMENTS - Tone Scott-Dahl
    Album som kom på Tidal i dag. Om det er debutalbum vet jeg ikke, men er eneste som er på Tidal.
    Behagelig musikk og stemme, så anbefales herfra 👍😊
    EDIT: Det er debutalbum ifølge hjemmesiden hennes.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Å gro bart i anledning movember fristet ikke, så da ble det heller kjøpt en t-skjorte fra Kreftforeningen for å vise litt støtte.
    Når motivet på den i tillegg er laget av Frode Øverli ble det vinn/vinn 😊
    Det lå også en pakke fra platekompaniet i postkassen i dag. Har blitt anbefalt å skaffe meg et tungt headshell til Denon 103r, så da ble det handlet inn nå som det var litt å spare i forhold til normalpris 👍
    Så blir det spennende å se hvor lang tid det tar før det blir montert, har fortsatt ikke somlet meg til å montere VTA on the fly på Jelcoarmen 🙈😆
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Lørdag kveld var jeg USF Verftet på konsert med Ka2😊 Dette var den tredje konserten på tre dager her i Bergen. To utsolgte, og en nesten utsolgt konsert.
    Stemningen var stor fra første øyeblikk, og de leverte varene, BT sin musikkanmelder, Engelen gav fem hjerter i anmeldelsen sin og det er ikke alle som får.
    Midtveis i konserter flyttet de to som er Ka2, Didrik og Sondre, seg til en miniscene midt i lokalet og kjørte en halvtime med sitt Clubkonsept.
    Deretter var det tilbake på hovedscenen igjen med bandet for siste del. Kjempestemning hele tiden, og etter lang applaus ble det avsluttet med deres signaturlåt, «Hvem faen er Ka2» over anlegget.
    Så var det å stille seg i kø for å kjøpe merch 🤣
    Min yngste sønn følger hele turneen og filmer både konsertene og det som skjer rundt før, etter og underveis.
    Han har også designet det som trykkes på t-skjorter osv.
    Fikk t-skjorten signert med en hyggelig hilsen.😊
    Så gikk turen backstage før hele gjengen flyttet seg til Kulturhuset i Vaskerelven hvor Ka2 kjørte på med et par timer club Ka2.
    Her holdt jeg meg backstage, kun en liten tur ned bak på scenen. Dette var ikke noe for gamle ører🤣
    Så det var en kjekk kveld hvor gamlefar fikk truffet og pratet med mange hyggelige, unge mennesker. 😊
    Turen hjem langt på natt ble en liten nedtur, da jeg oppdaget at powerbank og trådløse øreplugger var stjålet fra jakkelommen min på Kulturhuset. Var så dum at jeg hengte den fra meg i ubetjent garderobe. 🤬
    Karmana
    Kult! Viktig å få luftet seg selv og ørene 😃 Sikkert en kanonkonsert, men en liten korrigering av hva jeg har fått med meg fra anmeldelsene til Engelen. Han gir nesten alltid terningkast fem (finnes noen unntak). Jeg mener bestemt at det er hans lille demonstrasjon mot å være pålagt å gi terningkast på konserter, men jeg kan selvfølgelig ta feil.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Å, har vel sett både tre hjerter og hele seks noen ganger 🤣 Men kan godt hende du har rett, selv om teksten også i det store og hele var positiv.
    Det jeg liker med Ka2 er at de har som mål at folk skal bli glade av musikken deres.😊
    Det begynte da også med at de ville lage musikk som venner og kjente kunne spille for å lage god stemning på fest og moro.
    De holdt jo hemmelig hvem de var en god stund, derfor låten «Hvem faen er Ka2» 😊
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Dahl er minstepensjonist og det medfører at han ikke har et sted å bo for tiden.
    Christer Falck har via Bidra.no startet jobben med å få gitt ut Freddy Dahl sitt eneste soloalbum, NEVER, på fysiske medier. Det ble gitt ut digitalt i 2016. Så man finner det på strømmetjenester.
    Synes det er trist å lese at en artist som har gitt så mye glede sliter med å få råd til å finne et sted å bo.
    Så jeg håper de som har lyst til å støtte ham går inn og kjøper platen på cd eller lp, eller begge deler 👍😊
    Og hvis noen klarer å skaffe ham et sted å bo i Oslo vil personen bli belønner med samtlige CD utgivelser til og med nr 350 fra Norske albumklassikere på CD 👍
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Dagens store mysterie her på godset, hvor er det blitt av min Carbon platematte!???🤔🤣
    Ikke er den i esken sin, ikke er den på snurren der den pleier å være. Så da er det bare å sjekke om den har klart å henge fast på en lp uten at jeg har merket det og ligger i et cover 😆 Mange cover som må sjekkes er jeg redd, og ikke husker jeg alt jeg har spilt de siste ukene. 😡
