Så blir jo spørsmålet hva det er som endres, hvis du ikke kan høre forskjell uten å vite hva du hører på.Men det viser seg gang på gang det kan bli bedre og bedre
Nei, ikke i nærheten. IT er to faser med sinus koblet imot stikk. TN er en fase med sinus, der den andre er N som er tilnærmet jord og har ingen sinus som er koblet imot stikk. To helt forskjellige modeller og ikke minst arkitektur på disse to.Ja, eksemplet er TN nett, men er fasen så sjeve som 179-61 blir det vel delvis TN-nett i praksis?
Ja, har lurt litt på det, og det gir ikke bedre lyd.Nei, ikke i nærheten. IT er to faser med sinus koblet imot stikk. TN er en fase med sinus, der den andre er N som er tilnærmet jord og har ingen sinus som er koblet imot stikk. To helt forskjellige modeller og ikke minst arkitektur på disse to.
Nei, et TN-nett kan også få jordfeil. Om du for eksempel har jordfeil på L-lederen og N-lederen allerede er koblet til jord har du full kortstluning. Én ting er at N og jord i prinsippet skal ha samme spenning, men impedansen mellom dem skal være høy, det skal altså ikke være en elektrisk kobling mellom de to.Ja, har lurt litt på det, og det gir ikke bedre lyd.
jeg kan på sekundærsiden av skilletrafo koble 1 fase og jord sammen slik at jeg for TN-nett, men blir det «ekte» TN når IT nett leverer til primær?
Det jeg mener å høre er at det er krystallklart hele veien mellom 20hz til 20khz området. Jeg har ikke hørt et anlegg uten rens spille «musikk» spesielt oppover i frekvens. Det oppleves som en «farse» i toppen. Ikke separasjon og klarhet i instrumentene med rett klang.Så blir jo spørsmålet hva det er som endres, hvis du ikke kan høre forskjell uten å vite hva du hører på.
Nesten ingen ting i denne tråden har noe å si. Det jeg kommenterte er feil ut i fra elektrisitetslæren.Men har det egentlig noe å si? Strømforsyninger er jo ikke så følsom på dette og vil rette opp i feil der. Og utstyr vil fungere fra to faser av 3-fas også. Kan se ut som det kanskje er gjort slik hos LM, med masse løs kabel her og der som ikke er terminert etc. A la strømtavle fra 3-fas IT-nett, ikke vet jeg. Elektriker har sikkert info på det.
TN-nett er mye enklere å forholde seg til ihvertfall, der vil en strømtavle fra 3-fas ha hver enkelt fase imot N istedet og man slipper å forholde seg til alle fasevinkler som oppstår når man uansett bare trenger en fase til konsumer utstyr. Hifi er konsumer utstyr på lik linje med alt det andre folk har i hus som går på 220-240V ish.
Hvorfor driver du og måler spenning til jord?Jeg prøver å spørre enklere. Om jeg mener å bruke 2 stk faser som har ca samme spenning betyr noe, hvordan kan det måles?
Det kan vel delvis måles (om det ikke er for mye lekkasje til jord) måles spenning mellom fase/jord og de med mest lik spenning velges?
Jeg har brukt det instrumentet til å måle det, (tilkobling uten jord på instrument) men om det ikke er rett måling går ikke det.
Det måles jo 0-240 om det kobles slik, da har ene fasen som blir N 0v tilsvarende jord?Nei, et TN-nett kan også få jordfeil. Om du for eksempel har jordfeil på L-lederen og N-lederen allerede er koblet til jord har du full kortstluning. Én ting er at N og jord i prinsippet skal ha samme spenning, men impedansen mellom dem skal være høy, det skal altså ikke være en elektrisk kobling mellom de to.
Hører du opp til 20Khz tror du?Det jeg mener å høre er at det er krystallklart hele veien mellom 20hz til 20khz området. Jeg har ikke hørt et anlegg uten rens spille «musikk» spesielt oppover i frekvens. Det oppleves som en «farse» i toppen. Ikke separasjon og klarhet i instrumentene med rett klang.
Pga hele målet mitt med diskusjon.Nesten ingen ting i denne tråden har noe å si. Det jeg kommenterte er feil ut i fra elektrisitetslæren.
For hjemmebruk så spiller det inen rolle om nettet er IT eller TN.
Om man kobler mellom 2 faser eller mellom fase og N er akkurat det samme. Stort sett så gjelder problemet kun rotasjonsretning for roterende utstyr, og da er problemet samme med IT og TN
Hvorfor driver du og måler spenning til jord?![]()
Er det ikke flere som har forklart mye mer enn meg på de siste 10 sidene da? Men du er nok inne på at det er langt mer kunnskap å finne i denne tråden enn kanskje noen hadde ventet på forhånd.Kunne døpt om tråden her , Den nye lære tråden ", Snickers forklarer "
Her er du i ditt rette element Snikkers . )
Du bruker vel bare én av fasene til anlegget?Pga hele målet mitt med diskusjon.
Hvordan skal jeg velge 2 faser av 3 faser som har nærmest lik volt på hver fase?
18Khz. Prøv å spill en 18khz tone og vreng på volumet med øret inntil diskanten. Fikk vondt i hue..Hører du opp til 20Khz tror du?
Antagelig, men du forstår spørsmålet og hva ønsket er?Du bruker vel bare én av fasene til anlegget?
Ja, hvis jeg har forstått deg rett ønsker du deg et TN-nett med jordfeil?Antagelig, men du forstår spørsmålet og hva ønsket er?
Hva er poenget med å gjøre det?18Khz. Prøv å spill en 18khz tone og vreng på volumet med øret inntil diskanten. Fikk vondt i hue..
Jeg er 44 år og ikke 60år som forespeilet.
Men hadde du hørt det hvis du ikke visste at det var det du hørte? Det er på en måte det som er mitt eneste spørsmål her.Det jeg mener å høre er at det er krystallklart hele veien mellom 20hz til 20khz området.
Vet ikke, men er ikke alene om å høre det!Men hadde du hørt det hvis du ikke visste at det var det du hørte? Det er på en måte det som er mitt eneste spørsmål her.
Absolutt , Ja jeg liker faglige og veloverveide svar som viser stort kompetanse områdeEr det ikke flere som har forklart mye mer enn meg på de siste 10 sidene da? Men du er nok inne på at det er langt mer kunnskap å finne i denne tråden enn kanskje noen hadde ventet på forhånd.
Nei, sier ikke jeg skal skal ha TN-nett. Men er du 100% sikker på det ikke lages et nytt nett på sekundær med galvanisk skille? Jeg har lest det blir TN-nett ved å koble fase/jord sammen.Ja, hvis jeg har forstått deg rett ønsker du deg et TN-nett med jordfeil?
Det kan du gjerne si. Brukte 1 forsterker (stereo) til 2 høyttaler VS brokoblet 2 stk forsterker på hver høyttaler. Akkurat samme forsterker på små høyttalere. Jeg mener forskjellen var stor, men kanskje ikke for alle. Men nå er opplevd lyd viktigst for meg.Det kan jo være at det blir god stemning når man får kobla til en ny boks, og at det ikke er snakk om at man faktisk hører forskjell?
Det er jo helt legitimt å oppleve forskjell med å få en ny boks i hus, men det er ikke automatisk det samme som at boksen beviser at det var et problem, og løser problemet.
Jeg har altfor stor forsterker i forhold til hvor høyt jeg spiller, men det føles riktigere. Høres det bedre ut? Vet ikke, men opplevelsen er bedre.
Ja, det forblir uvisst! Det jeg hvertfall kan si at med akkurat samme komponentene har det skjedd masse med lyden til det positive etter helt uavhengig ører.Jepp, så det som hadde vært interessant å vite er om det er opplevelsen som er forskjellig, eller (den hørbare) lyden.![]()
Hvilke av de tiltakene du har foretatt deg synes du nå i ettertid er bortkastet?Jeg er ikke så åndelig og tro det eller ei, ekstremt skeptisk.
Jeg trodde (en gang for lenge siden) at jeg hørte til dels store forskjeller mellom forskjellige kabler. Problemet var bare at jeg ikke klarte å høre forskjell når jeg ikke visste hva som spilte. Etter å ha feilet noen (alle) blindtester så sluttet jeg å høre de store forskjellene selv når jeg så hva som var koblet til. I dag kan jeg synes det er store forskjeller på lyden fra dag til dag, men jeg er helt sikker på at det er min hjerne som er variabelen.Det kan jo være at det blir god stemning når man får kobla til en ny boks, og at det ikke er snakk om at man faktisk hører forskjell?
Jeg tror kanskje mephisto hadde holdt til R-11 så måtte jeg på død og liv byttet noe ville det kanskje bli apex.Hvilke av de tiltakene du har foretatt deg synes du nå i ettertid er bortkastet?
Men det er ikke så veldig vanskelig å bestå en blindtest på om man sitter i en T-ford eller en moderne bil.Da er jeg med. Det er vel minst 20 ganger jeg har sagt jeg er ferdig de siste 6 årene, med det trodde jeg det låt bra. Men det viser seg gang på gang det kan bli bedre og bedre.. Det skjer selvom det ikke er hørbar støy som er problemet, endring jeg mener oppleves er kvaliteter i lyden.
Alle var antagelig super fornøyd med komfort og fart når T-forden kom, men det er bedre idag selvom bilen fortatt bare har motor og dempere mot vibrasjoner.
Det er jeg enig, men mange små tiltak gjør at total opplevelsen faller på plass.Men det er ikke så veldig vanskelig å bestå en blindtest på om man sitter i en T-ford eller en moderne bil.
Du opplever forskjeller, men de er så små (eller ikke-eksisterende) at du ikke kan høre de i en blindtest, eller det gjenstår å se men du er hvertfall selv i tvil. Hvorfor er de da så ekstremt åpenbare når du har øynene åpne? Er ikke det litt snodig?
Galvanisk skille har den fordelen at du ikke tar med deg potensialet videre, bare spenningsforskjellen. Det betyr at det er uten betydning hvilken fase du velger inn på trafoen.Nei, sier ikke jeg skal skal ha TN-nett. Men er du 100% sikker på det ikke lages et nytt nett på sekundær med galvanisk skille? Jeg har lest det blir TN-nett ved å koble fase/jord sammen.
Det måler heller ikke 135v fase/jord, men 120v så det er vel gjort om til 1 fase nett?
Men ønsket mitt er å plukke fase grønn og blå, hvordan skal jeg måle meg frem til det?
Da har jeg løst problemet ditt.Jeg ønsker naturlig band foran meg, det er alt.
Så kan vi blindteste ansuz føtter da?Det er jeg enig, men mange små tiltak gjør at total opplevelsen faller på plass.
Har skrevet det før, en kamerat har ikke fikset anlegget mitt pga han MÅ ha svært lyttebilde. ( fått samme kommentarer av andre også) Han syntes alt det andre var bra, men han MÅ ha det stort. Siste tweaks med ansuz føtter har skapt ett stort lyttebilde og stort nok til at han syntes det er stort. Det var årsaken til at jeg ikke var i mål, men mener selv det hjelper nå. Jeg klarer hvertfall fint å lytte på det og får heller ikke klager på lite lyttebilde selvom det er ikke hovedmålet mitt å føle jeg sitter med headsett.
Måler 135 volt i veggen fase/jord og 120volt fase/jord på sekundær skilletrafoGalvanisk skille har den fordelen at du ikke tar med deg potensialet videre, bare spenningsforskjellen. Det betyr at det er uten betydning hvilken fase du velger inn på trafoen.
Hvis du har 120V til jord i huset høres det ut til at du allerede har skilletrafo etter TN-nettet. Da lager man noe som likner IT-nett, men spenningen mellom jord og de to polene er i fase med spenningen mellom polene. Da har man ikke lenger en trekant, men bare en linje (man har tatt trefas helt ut av regnestykket), og da ligger med andre ord jordpotensialet på denne linja mellom polene. Da får du at summen av spenning mellom jord og de to polene er eksakt lik spenningen mellom polene.
Du kan selvsagt bruke masse tid og krefter på å få dette "perfekt", og være strålende fornøyd med lydforbedringen du fikk, lykkelig uvitende om at dette endrer seg hver gang for eksempel lyset på badet blir slått på. For når du måler disse spenningene måler du kapasitive effekter som kan slå ut som spenning med ekstremt høy impedans, men som ikke har mer å si i praksis enn den elektrisiteten du genererer når du synker ned i sofaen med den grønne nylon disco-buksa di.
Kunne blindtestet både føtter og hele strøm opplegget ved å bare sette lakris rett i vegg, problemet er vel at det går 30 minutter mellom hver lytt og resulterer antagelig i en blåst kondensator pga av og på med strømmen.Så kan vi blindteste ansuz føtter da?
Trudde 230V er nominell spenning.Igjen, hvorfor fokuserer du så mye på jord? Du har et IT nett, der jord er isolert og er der for sikkerheten sin skyld. Se innlegg #721.
Hvor bruker du 120V mener du? Det er 240V som brukes i Norge.
Men du tenker på ny flytende "jording" etter trafo? Det stemmer, men dette må ikke blandes sammen med annen jord man har fra før. Og er heller ikke noe man bør fikle med selv..
Det er noe annet som står på forrige side om 3-fas som heller er viktigere. Har du tatt 2 faser fra 3-fas og koblet til? Dette er faseforskyvd og utgjør mye mer enn om man har jord på 0.![]()
Må testes med og uten de føttene der - vi kan se på rew hvor mye forskjell de bringer.Kunne blindtestet både føtter og hele strøm opplegget ved å bare sette lakris rett i vegg, problemet er vel at det går 30 minutter mellom hver lytt og resulterer antagelig i en blåst kondensator pga av og på med strømmen.
Testet i vill vest med gamle anlegget og tok med erfaringene derfra videre.
135 volt tilsvarer IT-nett. På TN-nett skal du ha 240V mellom polene og jord.Måler 135 volt i veggen fase/jord og 120volt fase/jord på sekundær skilletrafo
Drar et ekstremt eksempel for å være sikker på å bli forstått. fase 1 90v, fase 2, 120v fase 3 120v
Ønsker jeg balansert spenning ut av sekundær med jord i senter og bruker L1 og L2 fra eksempelet over. Blir det ikke unødig belastning på trafo og rettelser skaper ofte støy?
Er det ikke mer fornuftig å velge L2 og L3?
N er mer som en fase enn som jord.Det måles jo 0-240 om det kobles slik, da har ene fasen som blir N 0v tilsvarende jord?
Støy? Sinusen er jo sinus og man ender opp med 210V ved å bruke L1 og L2, imot 240V imellom L2 og L3.Måler 135 volt i veggen fase/jord og 120volt fase/jord på sekundær skilletrafo
