Snickers-is
Jeg kan også sitte hos naboen og juge.
Snakker ikke bare om det men påstandene dine om kabler! Du hører nå stor forskjell på føtter men mer usikker på de hundrede av tusener du har lagt i strømprodukterKan sitte hos naboen å høre forskjellen. Trenger ikke blindtest på de føttene.
Er det ikke det nordlendinger gjør hele døgnet?Her nordpå er det innimellom arrangementer som går under betegnelsen "Lygarkveld".....
Analyserer noe så enkelt som sement.Selger du kokain?
Når ice power og enkle horn er det optimale trenger en ikke juge. Da er det bare å innrømme en ikke er særlig kravstor.Jeg kan også sitte hos naboen og juge.
Så da har du fasiten på det optimale? Takker meg til ice-power og horn vs å lytte etter støy som ikke finnes....Når ice power og enkle horn er det optimale trenger en ikke juge. Da er det bare å innrømme en ikke er særlig kravstor.
Hva skal jeg skrive? Føttene funker ikke, jeg har kjøpt de for moro skyld?Joda... men det ser ut til at praksisen har slått godt an i sør også....vestsida av Oslofjorden stiller visstnok sterkt...
Jupp, de også sannsynligvisHva skal jeg skrive? Føttene funker ikke, jeg har kjøpt de for moro skyld?
Det får hver enkelt finne ut av, men vet det finnes mye mer enn icepower og horn som påvirker lyden og kan gjøre det bedre.Så da har du fasiten på det optimale? Takker meg til ice-power og horn vs å lytte etter støy som ikke finnes....
Ikke sikkert du trenger så mye duppedingser hvis du satser på Ice-Power og horn....Det får hver enkelt finne ut av, men vet det finnes mye mer enn icepower og horn som påvirker lyden og kan gjøre det bedre.
Men anlegget ditt er bedre?Når ice power og enkle horn er det optimale trenger en ikke juge. Da er det bare å innrømme en ikke er særlig kravstor.
Hører du ikke forskjell på vibrasjonsdemping må det være noe feil i anlegget ditt.mundus vult decipi, ergo decipiatur
Nei..... men du juger....... BIG TIME.De trengs overalt hvor lyden forbedres. Var 95% fornøyd før føtter, nå er jeg 100% fornøyd!
"Verden vil bedrasmundus vult decipi, ergo decipiatur
Særlig...Hører du ikke forskjell på vibrasjonsdemping må det være noe feil i anlegget ditt.
Har hatt ice power og syntes ikke de er bra!Men anlegget ditt er bedre?
Så de som synes det er bra er på et lavere nivå enn deg de da?Har hatt ice power og syntes ikke de er bra!
Litt som at hvis bilen starter på første forsøk så må det være noe feil?Hører du ikke forskjell på vibrasjonsdemping må det være noe feil i anlegget ditt.
Hadde en grønn jakke en gang, likte den ikke - den var for trang...Har hatt ice power og syntes ikke de er bra!
Er gryphon eksperter på vibrasjonsdemping? NeiLitt rart at Gryphon lager så dårlig utstyr at en må bruke millioner på å få det til å låte som det skal
Nei da! En kjøper absolutt det en vil, men ikke tving meg til å gjøre det samme og si jeg er lurt pga jeg ikke handler det samme som deg!Så de som synes det er bra er på et lavere nivå enn deg de da?
Merker enn ikke forskjellig på traktor og ferrari er en nok super fornøyd bare den starter ja..Litt som at hvis bilen starter på første forsøk så må det være noe feil?
Hei. Ser du har vibrasjonsdempere også oppå boksene dine. Er dette med på å dempe påvirkningen fra både flo og fjære?Hører du ikke forskjell på vibrasjonsdemping må det være noe feil i anlegget ditt.
Tenker du på Ferrari traktor eller Ferrari kran? Finnes mange andre alternativer..Merker enn ikke forskjellig på traktor og ferrari er en nok super fornøyd bare den starter ja..
Flo og fjære tar corian benken på 280kg seg av. Ansuz føtter fjerner resonanser i chassiet.Hei. Ser du har vibrasjonsdempere også oppå boksene dine. Er dette med på å dempe påvirkningen fra både flo og fjære?
Nå er apex et tweak som er over the top så ingen går på de tydeligvis. Billigere og bedre med klasse d og et klasse A filter.Men himmel og hav folkens. Skylder snart ikke på LM lenger. Denne handler ikke om han selv om mye som er kjøpt inn fra den kanten havner som et innlegg her.
LM, du har din egen skrytetråd der du kan dele meningene dine.
En klump på panseret gjør mye, motoren bruker mest luft!Tenker du på Ferrari traktor eller Ferrari kran? Finnes mange andre alternativer..
Tror du at man kan forbedre en Ferrari ved å sette på en klump på panseret også? Virker ihvertfall slik..
Ja, veldig trist! Hvilke foreslår du å bytte til?Trist at Gryphon har blitt så dårlig med årene at dem må slik hjelp for og yte optimalt.
Alt det du gjør og sier om dem virker jo til at det hele er en eneste stor konstruksjonsfeil.
Ville klagd på kjøpet og forlangt pengene tilbake !!!
Merkelig? Har du ingen erfaring med vibrasjonsdemping?Forstår ikke hva du vil egentlig LM. For meg så virker dine duppedingser og dine tanker rundt ditt anlegg bare mer og mer merkelig.
Hvordan visste du først at du var kun 95 % fornøyd før du ble 100 % fornøyd?De trengs overalt hvor lyden forbedres. Var 95% fornøyd før føtter, nå er jeg 100% fornøyd!
Bassen buldret og lyttebilde var lite.Hvordan visste du først at du var kun 95 % fornøyd før du ble 100 % fornøyd?
Ikke for dempingens skyld, nei.Merkelig? Har du ingen erfaring med vibrasjonsdemping?
En 5kg firkantet klump på panseret vil mest sannsynlig gjøre den tyngre og gi mer luftmotstand, altså forverre eksisterende produkt. Selv om den klumpen på panseret heter Anuz Airz og koster flere hundre K. Men du hevder altså at det vil bli bedre uansett, da motoren får mer luft og du betalte jo tross alt mye for den klumpen på panseret, festet med highend gaffateip såklart? Tror du ikke Ferrari har tenkt på hvordan motoren får nok luft i utgangspunktet og at de faktisk noenlunde er gode på aerodynamikk? Men du som forbruker vet bedre enn konstruktør såklart, så derfor vil denne klumpen forbedre produktet for din del uansett hva andre skulle mene.En klump på panseret gjør mye, motoren bruker mest luft!
