P
parafinoksen
Nå kjenner jeg at blir lei av å lese om støyen til Lars Martin ...
Er da bare å putte i en isoplugg det?Nå kjenner jeg at blir lei av å lese om støyen til Lars Martin ...
Stemmer det - vanlig tale var/er "han er jævlig god på hornet" - uansett instrument! Skikkelig jazzslang.Fordi vi synes det er kult å ha horn........?
Husker at en av vår tids store jazzmusikere konsekvent sa "hornet mitt" om bla. el-pianoet sitt - da vi studerte sammen.
Har bare litt aversjon mot å bruke den funksjonen.Er da bare å putte i en isoplugg det?
Skal ikke uttale meg om dine erfaringer der, men gummi brukes vel ofte som kantoppheng på høyttaler-membraner, dvs direkte i kontakt mellom den statiske delen og bevegelses energien til membranen som overføres til luften, og er dermed delaktig til den lyden man lytter til.Gummi virker bare på den man har mellem benene.
Hvordan kan du mene noe uten å ha prøvd selv?
Det må være kjedelig å være glad i lyd å ikke høre noe som helst. Det blir som en stum som er veldig glad i å holde taler.Hvordan kan du mene noe uten å ha prøvd selv?
Einstein tenkte seg fram til relativitetsteorien...Hvordan kan du mene noe uten å ha prøvd selv?
Sentralstøvsugaren på full guffe då...Er man redd for vibrasjoner er det best å holde apparatene under vakuum, men bruk da kondensatorer beregnet for vakuum/romstasjoner
Jeg finner det ganske fornøyelig at du tester ting du aldri ville hørt forskjell på i blindtest, og beskriver forskjellene som "fantastisk" vs "katastrofe". Men det er nå en gang enda godt at de som har sådd disse frøene i hodet ditt også selger "løsningen på problemet". Hvilket fantastisk sammentreff! Hva er oddsen for det liksom?Det må være kjedelig å være glad i lyd å ikke høre noe som helst. Det blir som en stum som er veldig glad i å holde taler.
En liten forbedring er en forbedring, sammen blir de store! Men må du dra 5db med dsp i blindtest for å bli fornøyd får du bare holde på med det.Jeg finner det ganske fornøyelig at du tester ting du aldri ville hørt forskjell på i blindtest, og beskriver forskjellene som "fantastisk" vs "katastrofe". Men det er nå en gang enda godt at de som har sådd disse frøene i hodet ditt også selger "løsningen på problemet". Hvilket fantastisk sammentreff! Hva er oddsen for det liksom?
Når alt annet enn ice powern din er nevrose så bor du få røsket hue ditt vekk fra målingene og begynne lytte deg frem til noe det går an å høre på!En liten nevrose er en nevrose. Men mange nevroser sammen blir en veldig stor nevrose og lite søvn.
Jeg vet at du ikke tror på slikt, men de komponentene som skal gjøre det elektriske signalet om til lyd har faktisk litt å si for lyden.Når alt annet enn ice powern din er nevrose så bor du få røsket hue ditt vekk fra målingene og begynne lytte deg frem til noe det går an å høre på!
Nei nei nei nei!! Jeg kjenner igjen de der! Ikke no snakeoil på de! Kun vievannVis vedlegget 862201
Her er vidundermiddelet som fjerner all form for nevroser og som samtidig gir dyp rolig tornerosesøvn.. bør ta's i moderate doser
....og alle skruene er av sølvNei nei nei nei!! Jeg kjenner igjen de der! Ikke no snakeoil på de! Kun vievann
Ja det er ekstra fint om det glitrer litt....og alle skruene er av sølv
Takk for tips! Jeg klarer ikke kjenne resonans med riste på de. Men jeg antar de funker litt som det lodde som var i toppen av skyskraperne. Lagene kan vries litt hver for seg og antar tregheten utligner?Har et (noen) spørsmål til deg larsmartin som du sikkert kan svare på.
Har ikke hatt gleden av å holde en slik Ansuz T2s enhet i hånden. Kan du beskrive om du merker noe respons hvis du holder i den nederste av de tre ringene og rister litt (blir litt som T2s fungerer når den står oppå komponentene dine). Følsomheten for vibrasjoner i hendene våre er ganske fabelaktige, produsenter som Rega bruker f.eks å holde motoren som roterer platetalerken i hånden når de kalibrerer strømforsyningen slik at vibrasjonene den avgir blir minst mulig.
En annen test du kanskje kunne ha gjort med disse T2s enhetene er å finne en gryte på kjøkkenet som gir en grei lang klang når du knipser til den og den står på et mykt underlag og et hardt underlag (f.eks keramiske platetopp).
Sett gryten så ned på 3 slike T2s enheter og prøv igjen. Hvor raskt blir klangen/resonans frekvensen til gryten dempet i forhold til de to referansene?
Har du en akustisk gitar kan du kanskje prøve å se om utklingningstiden "sustein" blir påvirket hvis den ligger med baksiden rett på gulvet eller oppå disse resonans demperne.
Den er sett 10 ganger, funker andre videoer hos deg?Umulig å spille av
På en måte er det en logisk brist i det eksempelet du kommer med her, men Stephen Hawking er kanskje et eksempel på hvordan enkelte får det til allikevel.Det må være kjedelig å være glad i lyd å ikke høre noe som helst. Det blir som en stum som er veldig glad i å holde taler.
Ud over det er en forstærker; dac, cdafspiller ikke ligeså følsom overfor vibrationer, som en pick er. Man kan også hente en vibrometer app til sin telefon.Mange har en vibrasjonsmåler i anlegget allerede, nemlig platespilleren…
Så da legger man på en plate og senker stiften uten å la motoren gå. Da kan man ta opptak av effekten av ulike dempere og isolatorer under platespiller. Og tramp eller slipp en sprettball i golvet, bordet osv , og lytt/mål så på opptaket. . Denne metoden passer best med en udempet spiller uten fjæring feks Rega.
Kan også benytte metoden for å registrer effekt av dempeføtter på høyttaler , men da vil man fort merke at mesteparten av vibrasjonene går via luften og treffer og tas opp av platespiller og andre kasser….og poenget med isolasjonsføtter på stort sett alt annet enn platespiller er liten vits, da apparatkassen i seg selv tar opp mye mer av vibrasjonene via luften enn via føtter
Så du kan ikke tænke dig til, at hvis der ligger 3 hundelorte, så smager de alle 3 af hundelorte, uanset om det er en puddelhund en labrador eller rottwieler, der har skidt dem?Det må være kjedelig å være glad i lyd å ikke høre noe som helst. Det blir som en stum som er veldig glad i å holde taler.
Svært upresist. Sett en laser oppepå produkteret og et speil 100m unna så laserlyset reflekter tilbake på veggen. Se etter vibrasjoner. Funker bra!Ud over det er en forstærker; dac, cdafspiller ikke ligeså følsom overfor vibrationer, som en pick er. Man kan også hente en vibrometer app til sin telefon.
Veldig bra jobbet larsmartin Det virker på lyden for meg som gyten svinger lengere og lettere oppå demperne, noe den vel ikke burde gjort hvis disse skal dempe resonanser i det som settes oppå.Takk for tips! Jeg klarer ikke kjenne resonans med riste på de. Men jeg antar de funker litt som det lodde som var i toppen av skyskraperne. Lagene kan vries litt hver for seg og antar tregheten utligner?
Nå er dette en lydmåling og med ørene som operer her vet jeg ikke om det skilles, men jeg hører hvertfall tydelig forskjell.
Med og uten ansuz t2s
youtube.com
Legger ved måling av lydene
Vis vedlegget 862225 Vis vedlegget 862226
Mye lyd som "forsvant" med de puckene......Nå er dette en lydmåling og med ørene som operer her vet jeg ikke om det skilles, men jeg hører hvertfall tydelig forskjell.
youtube.com
Hvordan takler Ansuz resonans demperene en slik vibrasjonstest?Svært upresist. Sett en laser oppepå produkteret og et speil 100m unna så laserlyset reflekter tilbake på veggen. Se etter vibrasjoner. Funker bra!
De endrer frekvens/klang. Du kan gjerne konkludere med at de ikke gjør nytte og demper et området på kjelen som ikke rett. Men jeg er 100% sikker på at de er matchet til elektronikk som er positiv.Veldig bra jobbet larsmartin Det virker på lyden for meg som gyten svinger lengere og lettere oppå demperne, noe den vel ikke burde gjort hvis disse skal dempe resonanser i det som settes oppå.
Undskyld...men er du blevet fuldstændig vanvittig?Svært upresist. Sett en laser oppepå produkteret og et speil 100m unna så laserlyset reflekter tilbake på veggen. Se etter vibrasjoner. Funker bra!
Ja, jeg syntes hvertfall det!Mye lyd som "forsvant" med de puckene......
Kasserolle Symfoni #8Ja, jeg syntes hvertfall det!
Hva mener du? Det brukes i profesjonell måling, mener det er slik det måles i cern.Undskyld...men er du blevet fuldstændig vanvittig?
Ingen forskjell der? Skiller denne målingen på frekvenser?
Er vel såpass skeptisk at jeg mistenker disse Ansuz kreasjonene med såpass mye teknisk svada blomsterspråk i salgsanonsene jeg har lest spiller mer på konfirmasjons bias og har mindre evner til å ødelegge lyden så de er nok trygge å bruke på den måten. Plassert under vil de jo også gi litt mer luft/kjøling for komponentene, noe som jo ikke skader.De endrer frekvens/klang. Du kan gjerne konkludere med at de ikke gjør nytte og demper et området på kjelen som ikke rett. Men jeg er 100% sikker på at de er matchet til elektronikk som er positiv.
Er du så skeptisk til ansuz at du tenker de vil lage resonanser som ødelegger lyden bare de får solgt?
