Seriøst, du vet ingenting om hva eller hvordan de måler i Sveits (eller Cern).Vibrasjoner er annerledes i Sveits?
Har du link/info til disse acceleratorene på Århus?Du er så fuld av løgn, så det kunne opplyst Oslo ved belgsvart natt.
Kompisen nede av veien driver de to nyeste acceleratorene på Århus Universitet. Utover en masse annet,
har de også et felles intranett, hvor de utveksler erfaringer av alle slag.
De bruker IKKE strømrens.
Ingen som henger etter her. Og dine feil-fakta/eventyrfortellinger bør du holde for deg selv. Du fremstår som ...................
Spurgte kompissen, sist jeg var der, om ikke omgivelsene klaget over spenningstap i veggen, når de holdt påHar du link/info til disse acceleratorene på Århus?
Nå trenger vel slike acceleratorer ganske stabile forhold over tid når de kjøres i gang for ikke å overbelaste og ødelegge noe, så tviler samtidig litt på at de bare er kobblet rett på el.nettet uten noen online UPS løsninger som også ofte kan fungere som strømmens.
Online UPS
Vis vedlegget 862279
Datamengdene som genereres og skal analyseres et de vel også ganske ivrige på å sikre med gode UPS løsninger vil jeg tro.
Har ofte hatt gode erfaringer med å feilsøke etter eliminasjonsmetoden.Derfor den ikke høres. Takk for info. Kompasset funker som det skal. Huset står på fjell så er ikke fra under huset. Andre forslag til hvordan det kan lokaliseres?
Kameratene dine vet antagelig ikke bedre, men mange hensyn er tatt. https://cds.cern.ch/record/2038611/files/57-82-Kahle.pdfDu er så fuld av løgn, så det kunne opplyst Oslo ved belgsvart natt.
har de også et felles intranett med resten av Europa, hvor de utveksler erfaringer av alle slag.
Med hovedsikringen av måles det fortsatt. E-18 er 1,5-2km unna, kanskje den?Har ofte hatt gode erfaringer med å feilsøke etter eliminasjonsmetoden.
Begynn fra en kant å ta vekk komponenter til problemet forsvinner, eventuellt ta vekk alt og begynn med et så basic oppsett som mulig kun med hoved/kjerne komponentene og se om problemet oppstår allerede der eller sniker seg inn senere. Hva er f.eks benken utstyrert ditt står i laget av?
Nei..... du er jo verdensmester i å vite alt........ eller er du bare dum??Kameratene dine vet antagelig ikke bedre,
50hz frekvensene måles uansett. Med eller uten strøm i huset.Hva er det du måler med hovedsikkringene av?
Du mener jeg har laget skrivet jeg delte?Nei..... du er jo verdensmester i å vite alt........ eller er du bare dum??
Ikke de, men han, jobber der hver enste dag. Var med-leder på forberedelse og oppsettning av de,
og som sagt før, de har sikret seg mer enn bra nokk strømkvalitet og-effekt.
Men det er vel ikke nokk for en bedreviter som deg.
Men ta telefonen som er i lenken over, og forklar du de, at de ingenting har fattet, siden de ikke
har Ansuz dempeknotter under sokkelen, acceleratorene og de tilhørende strømforsyningen.
Sikkert vært bra under transformatorstasjonen også
Hva har det med meg å gjøre? Jeg delte en rapport om strøm forholdene i CERN. Ikke kjeft på meg, men vennen din!Nei.... jeg mener at du ikke begriper en brøkdel av det, du delte.
Men det veit du, kanskje du har en kompis med intranett til CERN som har fortalt det? Hva bruker de?Seriøst, du vet ingenting om hva eller hvordan de måler i Sveits (eller Cern).
8m til hver nabo, rart om det skal forplante seg hit?Regner med at kompleksiteten for drift og nødvendig stabilitet for partikkelakseleratorer er et par hakk høyere enn det i alle fall burde være å¨drive et stereoanlegg i en stue i Tønsberg.
Har aldri testet hvor langt unna man må være strømnettet før 50Hz ikke kan detekteres lenger. kroppen vår vil f.eks fungere som en antenne for dette.
Hvor nærme er nærmeste nabo med hovedsikringene sine på?
Det underlige er at her beskriver de strømforsyninger på den måten jeg har forsøkt å forklare deg i lang tid. Det er også rimeligvis dette de bruker i Danmark. Din tilnærming er nøyaktig motsatt av det som beskrives. Kan det være at de tar feil og du har rett om dette også?Kameratene dine vet antagelig ikke bedre, men mange hensyn er tatt. https://cds.cern.ch/record/2038611/files/57-82-Kahle.pdf
Hver gang en gidder å ta en dypdykk for å se om det er noe hold i teoriene til «ekspertene» her skjønner en det kun er begrensning i kunnskapen og ikke fasit!
Teorien har alltid rett, men ikke teorien på HFS!
Ja, jeg vet hva en partikkelakseleerator er og hva de gjør i CERN. Man lærer en del om det i fysikkstudiet på universitetet i Oslo.Men det veit du, kanskje du har en kompis med intranett til CERN som har fortalt det? Hva bruker de?
Her står det de bruker laser som sendes mot reflektor.
Sensor used at CERN could help gravitational-wave hunters
It started with a relatively simple goal: create a prototype for a new kind of device to monitor the motion of underground structures at CERN. But the project – the result of a collaboration between CERN and the Joint Institute for Nuclear Research (JINR) in Dubna, Russia – quickly evolved. The...home.cern
Igjen har vi tillat LM å kuppe en tråd.
Lærer vi aldri att det bare er støy fra han?
Noen starter en tråd, LM tar fullstendig styringen å dreier den over mot hans meninger om andre ting.
Muligens det er den støyen han sliter med å bli kvitt.Lærer vi aldri att det bare er støy fra han?
Støyen den samme med sikringen av og jordspydet ute? Bor du kanskje under en høyspent uten å være klar over det? Eller rett ved trafo?8m til hver nabo, rart om det skal forplante seg hit?
Har ikke tenkt å bygge CERN trafo inntil huset, men poenget er at strøm inn er ikke bare strøm inn!
Dette er velkjent fra andre bransjer: For mange år siden gjorde NAF en undersøkelse av kvaliteten på biler, og Polski Fiat var den desidert dårligste bilen som kunne oppdrives. Likevel, i den samme undersøkelsen ville 44% av Polski Fiat-eierne anbefale nettopp sin bil. Det ligger dypt i sjelen å forsvare sine innkjøp!Spørsmålet er om du ikke lurer deg selv, med god hjelp fra markedsførernes svadaprat.
Denne tråden viser jo usedvanlig godt at det ikke finnes grenser for hva folk lar seg lure til. Den viser også at folk som har brukt svært mye penger på noe vil ha en tydelig tendens til å forsvare innkjøpene uansett hvor umulige påstandene er.
Ja, jeg husker den undersøkelsen (eller en lignende). Det førte også til at folk kjøpte samme bilen igjen. "Stick to the devil you know"Dette er velkjent fra andre bransjer: For mange år siden gjorde NAF en undersøkelse av kvaliteten på biler, og Polski Fiat var den desidert dårligste bilen som kunne oppdrives. Likevel, i den samme undersøkelsen ville 44% av Polski Fiat-eierne anbefale nettopp sin bil. Det ligger dypt i sjelen å forsvare sine innkjøp!
Hva slags utdannelse tror du forskerene som jobber i disse feltene ved SINTEF har da, agronom?Hva sier Siemens om UPS?
Hvem vet hva de holder på med?
Blaaster saken i Trøndelag?
Siemens og ABB i Bard1 og Borwind1saken der Siemens tapte 10 milliarder.
Ha ikke alt for stor tillit til ingeniør standen.
Ofte må forskningsinstitusjoner som SINTEF ordne opp når kunnskap og praktisk erfaring mangler og pengene begynner å renne ut.
Det finnes mer enn nok å ta av der det feiles.
Kanskje disse som sitter og prosjekterer og setter ut i livet store El anlegg er agronomer siden de tryner så det synger etter.Hva slags utdannelse tror du forskerene som jobber i disse feltene ved SINTEF har da, agronom?
Poenget er at du sier strømrens er 100% bullshit og kan ikke påvirke. Du tror selv superstrømforsyningen i forsterkeren din er sykdomsfri, men det kan du glemme med en vekt på 3kg. Det må harde skytes til som en regenerator som lager ren stabil 230v 50hz sinus koblet sammen med stjernejord. Da har forsterker og andre komponenter ingenting å slite med. Kun et perfekt signal fra en støyfri dac og streamer.Det underlige er at her beskriver de strømforsyninger på den måten jeg har forsøkt å forklare deg i lang tid. Det er også rimeligvis dette de bruker i Danmark. Din tilnærming er nøyaktig motsatt av det som beskrives. Kan det være at de tar feil og du har rett om dette også?
Når du skal fortelle folk at de er dumme ved hjelp av eksterne linker anbefaler jeg deg å forsikre deg om at linkene faktisk bekrefter din påstand og ikke motsatt. Et hint der kan være å lese linkene, det kan være en utmerket kilde til å finne ut hva de inneholder.
En mindre sikker måte er a skumme raskt gjennom ingressen etter nøkkelord, kikke på eventuelle bilder og bruke linken slik det passer deg og satse på at ingen sjekker. Vent, det var du som fant opp den metoden?
Ja det skulle tatt seg ut. Hva slags utdannelse og bakgrunn har de supraharmonisk forskerne du stadig refererer ti forresten?Kanskje disse som sitter og prosjekterer og setter ut i livet store El anlegg er agronomer siden de tryner så det synger etter.
Men selvfølgelig kunne ekspertisen her ordnet opp i all verdens problemer, sikkert helt gratis på forum som dette, det ser ut som de har både tid og praktisk erfaring på absolutt alle fagfelt innen elektro.
Du får tilby din erfaring og kompetanse når de store multinasjonale selskaper gir opp.
Problemet er kanskje at en ingeniør er en ingeniør. Karakterene burde kanskje vært endel av CV?Ja det skulle tatt seg ut. Hva slags utdannelse og bakgrunn har de supraharmonisk forskerne du stadig refererer ti forresten?
En ingeniør er en ingeniør?Problemet er kanskje at en ingeniør er en ingeniør. Karakterene burde kanskje vært endel av CV?
Han dummeste i klassen blei elektroingeniør, riktig nok ikke kjempe stor suksess i arbeidslivet.
Du er sikker på at han ble elektroingeniør?Problemet er kanskje at en ingeniør er en ingeniør. Karakterene burde kanskje vært endel av CV?
Jeg tror han dummeste i klassen med dårligst karakterer har samme jobb som LM!Du er sikker på at han ble elektroingeniør?
Du forstod selvsagt ikke poenget her heller! Hva kunne jeg forvente. Hvordan vet du om en elektroingeniør er et naut eller supersmart utfra å se på bachelorgraden?En ingeniør er en ingeniør?
Enda et latterlig innlegg fra deg, gratulerer!
Det samme gjelder @ymir i sitt siste innlegg.
Dette beviser jo hvor mye kunnskap dere har innenfor noe som heter fagfelt og dere viser total ignoranse.
Har du vært ingeniør, så har du ihvertfall hatt et snev av mattekunnskaper da man faktisk må bestå noen fag. Problemet er at ingeniør ikke er en beskyttet tittel, så slike som deg faktisk kan få en slik tittel og det forklarer jo hvorfor så mange prosjekt går til H*** og "ingeniørene" får skylda! Morsomt at så mange bedrevitere tror at de kan gjøre ting så mye bedre selv, med faktisk bevist null kunnskap!
Og nå kommer LM til å vri dette til at han vet best og resten av verden er bedrevitere, versågod.
Din statistikk som gjelder her da sikkert?LM approved?Du forstod selvsagt ikke poenget her heller! Hva kunne jeg forvente. Hvordan vet du om en elektroingeniør er et naut eller supersmart utfra å se på bachelorgraden?
Statistikken viser flest naut, så kanskje det er svaret?
Som jeg skrev en gang. Jo større i kjeften jo dårlig resultat. Når det sies: No problem, we fix blir ofte jævli!Din statistikk som gjelder her da sikkert?LM approved?
Har personen en Bachelor grad så står det jo faktisk karakterer på den også i alle fag som et vitnemål! Men det kunne du vel ikke vite... I håndtverker faget så er det også flere karakterer på vitnemålet, "ikke bestått" og "bestått" er vel de vanligste. Men her har man også "særdeles godt bestått", noe du heller ikke kjenner til tenker jeg.
Hvordan vet man om man får en god snekker da? Stort sett bare polakker med andre byggkrav enn i Norge og ufaglærte der også.
