DIY-J Horn med JBL 2220H
  • Hunsbedt
    Kvinesdal
    En kompis hadde liggende to stk strøkne 2220 som jeg fikk kjøpt (etter litt masing...:p)
    Det var egentlig ikke planen å bygge noe til dem nå, men ting endrer seg av og til raskt. Og siden det har blitt litt tid nå før jul så er det bare å hoppe i det.
    Etter litt fundering ble det klart. Det blir diy J-Horn. Dette hornet er velprøvd og funker godt til dette elementet, og til det jeg har planlagt det brukt sammen med. Til dypbass kommer det to 18" basser i porta kasser. De skal få lov til å jobbe mellom 30 og 120Hz. Så kommer J-Horna inn og jobber mellom 120/130 og opp til rundt 500Hz. Til slutt et stort horn på toppen av midbasshorna. Kanskje med en 2" coax-compdriver, eller noe 2"JBL, da med en supertweeter på topp. 4-veis, altså.
    Dette skal inn på garasjeloftet, og blir altså noe som jeg beholder selv. Hvis jeg får det til å fungere, altså. Alt skal foreløpig drives med Crown DCI og Audio Architect DSP på deling og tilpassing. Så får jeg se etterhvert om dette endres på. Man hører jo så mye fint om Audiolense, men til nå har jeg hatt helt ok lyd med DCI-serien med DSP, så vi får se.
    En god kompis har altså J-Hornet fra polske (?) Autotech. Alt er dyrt nå, og jeg ville prøve og heller bygge selv. Det er et relativt enkelt horn å bygge, og det burde ikke ta så mange timene å få et par av dem opp å gå. Jeg fikk klippet ut par sjablonger fra originalen, og brukte disse til å dekonstruere J-Hornet, slik at jeg fikk litt tall på papiret. Så tegnet jeg dem i Sketchup for å få målsatt dem slik at jeg kunne bruke 19mm MDF som materiale. Bakkassen skal bygges i 18mm kryssfiner og 19mm MDF. Det skal også inn forsterkninger på sidene, og hele greia skal stå på gummihjul som alt annet jeg har på garasjeloftet, slik at sakene enkelt kan flyttes rundt på.
    Bakkassen blir på mellom 10 og 11 liter, med muligheter for innvendig justering. Har lest at rundt 10 liter er fornuftig til denne bruken.
    Her kommer litt bilder, først litt 2220-spec:
    Utgangspunktet, her med målene snudd rett vei:
    Her er målene omsatt til en snittegning jeg måtte ha til eget bruk:
    Her begynner tegningen å ligne noe etterhvert:
    Og så er det bare å kaste MDFen over saga og håpe at delene kommer ut sånn noenlunde korrekte:
    Først saget jeg ut en fresemal ut fra sjablongen for topp og bunnplate:
    Fresestål på 18,5mm passet ikke perfekt, men godt nok til falsene:
    Kapping av sideplater med 5 grders vinkel til topp og bunn i hornet:
    Bytta til et smalere blad slik at ikke slissingen i sideplatene skulle bli så brede:
    2cm mellom hvert kutt passet bra. Slissene går nesten helt gjennom, tipper at de er ca 17mm dype:
    Siden falsene er 18,5mm brede tok jeg bort ca 1mm bredde utvendig på sideplatene i topp og bunn:
    De passet da perfekt nedi falsene:
    Tørrtesting før liming:
    Jeg satte inn et avstivingsstag slik at topp og bunnplater holder seg paralelle under liming:
    Jeg brukte PU-lim, det passer helt perfekt til dette. Blir tett og veldig sterkt.
    platekantene på utsiden av hornet skal freses bort med kopifres i morgen. Jeg kommer til å bruke tokomponent sparkel i slissene. Det blir sterkt og ser greit ut. Oppdateringer kommer fortløpende!
    Vet ikke hvordan det JBL elementet vil oppføre seg i det hornet men jeg fikk ikke hornet til å loade under 150 Hz med Altec/GPA 515G.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Vet ikke hvordan det JBL elementet vil oppføre seg i det hornet men jeg fikk ikke hornet til å loade under 150 Hz med Aøtec/GPA 515G.
    Akkurat, flott innspill! Husker ikke driveren som Karmann bruker i dette hornet, men han deler vel rett under 150Hz. Godt mulig jeg også må opp der, må bare teste når jeg kommer så langt. Håper ikke jeg må så høyt at det blir problemer for 18" videre nedover.
    Blir spennende å teste uansett.
    De fleste 18" tåler vel greit 200 Hz sånn ca. dersom regulære kabinetter
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Da har en uke gått, og det har ikke blitt så mye tid til prosjektet her som forventet. Men med to jobber og flere biler som skal ha piggdekk ble det lite tid. Men noe har da skjedd. Begge horna er nesten klare for grunning. Jeg holder på med støtteplater for baffelen. Jeg tenkte det kunne være greit med avtagbar kasse og må derfor tilpasse og forsterke noen deler. Det kommer det bilder av snart. Her er litt bilder fra nedfresing, pussing og påliming av kanter ytterst rundt hornet:
    Kanter som skal freses ned:
    Jeg limte på litt teip slik på grunn av slissene. Legg merke til 5-graders oppvinkling av fresen! Det gjør at kantene blir rette i forhold til sidene ytterst på hornet:
    Sånn ble det da. Angrer litt på at jeg ikke brukte litt plate under tvingene. MDF er mykt...
    En kryssfinerrest gjør nytte som slipebrett:
    Utfresing av hull i baffelplaten:
    Jeg hadde egentlig tenkt å sparkle slissene. Men siden det sikkert hadde gått med to bokser, valgte jeg å kle igjen sidene med 3mm MDF. Det blir både sterkere og bedre på alle måter:
    For å få jevnt press på de tynne platene brukte jeg avkappet fra nedfresingen. Det hadde den rette fasongen og gjorde pålimingen mye enklere:
    Og sånn ble det. Kappet platene på litt overmål slik at det ble lett å sette på listene rundt hornmunningen:
    Påliming av listene rundt fronten på hornet:
    Nedpussing og justering av kantene:
    Greit nok resultat før sparkling:
    Litt pussing igjen her:
    Ble ikke så galt med den tynne MDF-plata på sidene:
    Ferdig sparklet (inntil videre, finner nesten alltid feil etter grunning...)
    Lurte litt på om jeg skal finere noe nå, mens det ennå er lett å komme til. Men har vel havna på at et par strøk sort eller gråmaling funker like greit til garasjeloftet. Og det kan gjøres når alle delene er ferdig pålimt.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    går selv og overvejer hvad jeg skal vil gerne have speedy bass fra 70 Hz og til ca 160Hz og en 18 tommer fra 20-25 til 70 så man for et følsomt system fra 70Hz og en seperat amp til sub helt 110db derfor overvejer jeg 2 15 i hver side
    habicht
    Imponerende som alltid.
    Ikke helt ulikt mitt oppsett.
    Selv bruker jeg E130 og har lekt med deling fra 110 til 165. Synes det ble totalt sett bedre med høyere deling. Bruker Jbl 2245 18 tommere i br under.
    De ble faktisk brukt opp til rundt 330 i de gamle 4 veis monitorene. All in all en rett kompakt og kompetent løsning
    habicht
    Om det er lenge siden du fikk hørt et par J-Horn da står mine her i skyggen av St. Hans haugen.
    Som oftest kommer det lyd fra de også :)
    Mine drives av purifi og reguleres av AL.
    habicht
    Det kan sikkert stemme. Jeg tenkte mer på at mitt oppsett ligner rett mye på det som bygges her. Kompakt og enkelt
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Takker for tilbudet om en lytt! Jeg har en kompis med ett sett J-horn bare en halvtime unna, og det låter fenomenalt hos han. Han bruker 2227 i dem, og har nylig også testet med 2220. Begge låter veldig fint. Jeg har bare hørt med 2227, og er selvfølgelig spent på hvordan det blir med DIY-JHorn! Han har forøvrig tatt en del målinger også, og vi kommer nok til å presentere litt av dette etterhvert.
    Ellers kan det nevnes at jeg har litt forskjellige 18" fra JBL liggende, og kommer til å teste hva som blir greiest å bruke. Har forskjellige originalkabinetter fra JBL også, hvis ikke det blir bygget nye til dette.
    Alt skal forsterkes med Crown DCI-amper. Har flere stående, og alle har nettverkstyring og full DSP (N-serie). AL har blitt vurdert, og skal ikke utelukke noe, men er veldig godt fornøyd med det jeg har nå.
    Kan nevne at det mest sannsynlig skal brukes 2360 på toppen av J-horna, i første omgang med 2446, og senere kanskje med coax BMS 4592ND, får se hva det blir til. ;)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    ^ Nå har vel kompisen norges tøffeste J-Horn oppsett :cool:
    Det stemmer vel kanskje det ja. Det låter helt fantastisk hos karmann. Og han har vel kanskje norges beste og mest vellydende SBA stående. Det både måler og låter helt ekstremt.
    • Love
    Reaksjoner: 2xJ
    LMC
    Drøbak
    J-horn er vel basert på et kort JBL 4560 så noe under 140-150 tviler jeg på
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Sitter på målinger med 2227 og 2220, som viser at hornet presterer under 120Hz faktisk. Kommer tilbake med målinger og testing av mine DIY-varianter når de er ferdige.
    Stemmer at de er basert på 4560, men er helt forskjellige. Jeg har sammenlignet profilene her:
    The Shy
    Langesund
    Var det noen svakheter i det oppsettet var det vel nettopp det hornet :) Veggen var helt rå og toppen var fin også
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Hehe, karmann burde vel kanskje hatt to J-horn på hver side. Ellers har jeg ikke så mye å si på lyden hos han, og opplever ikke direkte svakheter i området J-hornet presterer. Men så har jeg ikke hørt så mye forskjellige oppsett heller med dette eller lignende horntyper. Derfor er det greit å bygge selv og gjøre egne erfaringer, så man slipper å kaste bort for mye penger om det ikke skulle fungere. ;)
    LMC
    Drøbak
    jeg husker jeg i sin tid spurte Autotech om de kom med midbasshorn og da sa de at de utviklet et basert på JBL 4560
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Som sagt, det har jeg også hørt. Og du har nok rett i at 4560 ikke går så dypt (som J-hornet). Det ser man fort på hornprofilen vil jeg påstå. Og målinger viser også det, selv om vi ikke direkte har kunnet sammenligne målinger fra utgangspunktet 4560. Så det blir spennende å få sett dette i praksis snart.
    oks81
    Hjemme
    Vil vel heller kanskje si man skal høre på de med masse erfaring, og de som har testet og hørt mye. Jeg mangler bare et par måneder på 60, så må i den sammenheng kalles for "ung og uerfaren"...:p
    Joda, en kan få med seg et tips og to fra erfarne fjellfolk :)
    Hatten av for bygging av J-Horn og at du deler her inne, jeg er imponert! Det er tøft når folk bygger skikkelig!
    JBL 2360 er nok ikke noe dårlig valg å ha over!
    karmann
    Kan bare la veggen spille til 300hz, så tar kompresjonsdriver over :p merker ikke forskjell på mono eller Stereo på 150db uansett :ROFLMAO:
    eller om det er litt grovkvernet. Er ikke ferdig målt enda, så du får holde hesten litt til :)
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Som vanlig så ble det ikke tid til så mye som jeg hadde planlagt i dag, men kom et viktig skritt videre. Baseplate for baffel er på plass nå, med forsterkning og greier. Og planen er klar for videre fremdrift. Satser på at jeg får laget begge kassene i morgen. Det blir ikke kryssfiner limt lagvis, men en mer tradisjonell metode med MDF. Samt viskoelastisk demping og noe gipsrester jeg har liggende.
    Her er dagens dont i allefall:
    Måtte ha noe forsterkning under baseplata til baffel, og da ble de slik, med pyntehull og greier. Laget bare en, og kopierte opp fra denne:
    Og sånn festet på hornet:
    Jeg skal bruke rampa og 8mm bolter for å feste sammen baffelplate og baseplata. Dette vil jeg ha skjult, så derfor blir skruene inni kassa. Så for å få av kassa må jeg først skru av lokket bakerst på kassa. Elementet blir festet i baffelen på samme måte, men med 6mm bolter og rampa i baffel. Elementet skal ikke monteres slik som avtegnet, men vris 22,5 grader.
    Siste bilde for i dag. Jeg limte inn to små plater i hornet for å feste baffelplate bedre, og fikk så sparklet over diverse monteringshull og småfeil. Så da er alt klart for kassebygging i morgen. :)
    trosse1
    Vis vedlegget 870377
    Vis vedlegget 870379
    Vis vedlegget 870380
    Vis vedlegget 870381
    Vis vedlegget 870382
    Vis vedlegget 870383
    Vis vedlegget 870384
    fantastisk, bra tråd
    2xJ
    Småfeil er notert !!!! 🤭
    Blir skikkelig tøfft dette, og J-Horn er knallbøst !!!
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Siden jeg har ferie denne uka trødde jeg til skikkelig med en god arbeidsdag i verkstedet. Minus mat så ble det jaffal 10-11 timer, og såpass må det være når man har ferie og kan sove "lenge" på morran. Jeg rakk til og med å bytte dekk på A6en, samt å sette opp et lite pyntejuletre ved inngangen, så det ble pluss i boka fra fruen også...:giggle:
    Kassene er helt ferdige nå, ja bortsett fra en liten ting. Det må inn rampa og bolter i lukene. Det rekker jeg nok i morgen. Etter det blir det bare å finne maleverktøyet, og jeg ser muligens et håp om å få testet horna i helga!
    Her er litt bilder fra dagens oppgaver:
    Først rampamontering i baseplata. Med 18mm kryssfiner og 17mm rampa gikk det akkurat uten å måtte ta hull på undersiden av baseplata. Måtte jeg ta hull kunne jeg like godt ha brukt islagsmutter:
    La under ei lita stålskive under tønnehodene slik at jeg kan skru disse godt til:
    Tørrtesting av MDF-veggene i kassen:
    Så satte jeg på dado-settet på saga og freste ut fals til veggene i baffelplata. Dadosettet er utrolig greit å ha til sånne oppgaver, og mye raskere enn annet verktøy for denne jobben.
    I tillegg til fals i baffel freste jeg også fals til listene under lokket:
    Listene kappes til:
    Tørrtesting før sammenliming:
    Greit å kappe til lokket også, så kan det ligge i under sammenlimingen:
    I tillegg til rammebånd ble det brukt godt med tvinger her også. Pleier å bruke teip på 45-graders kasser, men her passet det bedre med disse hjelpemidlene:
    Etter et par timer i press så det slik ut:
    Etter nedpussing fant jeg noen gipsrester og kappet til plater som skal kle sidevegger innvendig. 2-3mm Swedac viskoelastisk lim og gips vil dempe vibrasjoner godt i kassen. Viskoelastisk lim tørker aldri helt, og vil ta opp små vibrasjoner og gjøre dem om til varme. Det er i alle fall tanken bak dette. Og kassene blir hørbart mye dødere med dette trikset!
    Alle fire sidene ferdiglimt. Nå skal det bare tettes rundt kanter og i hjørner med littegrann fugemasse.
    Det ble litt gips til overs, og det var akkurat nok Swedac igjen for to platelag under lokkene. I tillegg ble også disse fuget langs kantene med akryl:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Tidsskjema holdt ikke helt som planlagt. På grunn av malingsvalget blir det litt mer vent på tørk og herding. Jeg hadde egentlig tenkt å gå for en Jotun vannbasert mørk gråfarge, men feiget ut igjen på sort. Det ble ett strøk Jotun Pure Color ultramatt sort som grunning, og så har jeg i dag lagt ett toppstrøk (av to) med Trestjerners Gulvmaling sort matt. Den har litt mer glans enn Pure Color, og ser egentlig veldig fin ut. I tillegg til at den er utrolig slitesterk når den har fått herde noen dager. Den er mer lik på JBLhorna også. Så får heller jeg se om det blir for mye sort med nesten 4 kvadratmeter høyttalere på garasjeloftet...
    Her er litt bilder av nesten hele sluttinnspurten:
    Først montering av rampa til baklokk:
    Heldigvis traff alle skruene sine respektive muttere!
    Lokk en og to behørlig merket med min skrivemåte, som også er egnet som blindeskrift!
    Merkingen viser rett orientering i tilfelle en av rampaene ikke står på millimeteren under hullene hvis de snus:
    Montering av hjul er helt nødvendig når man til stadighet må bytte rundt på plasseringen. Clas Ohlson har hjul i flere gilde farger, men jeg velger alltid sort eller blankt. Og med sort optikk følger sorte hjul:
    I stedenfor å frese ned 5 grader i hornet ble det litt småflis som får duge:
    Oppbygging til rett høyde med klosser til bakhjul. Estetisk ikke perfekt, men ingen ser dette alikevel. Det er bare OCDen som i tilfelle blir bittelitt sår:
    Hadde først tenkt kryssfiner her også, men så ble det to pinner av ask som får gjøre nytten. Dette er i tilfelle stålskrammelet til JBL ikke blir høyt nok. I tillegg har jeg lagt inn eksta muligheter for justering av topphornet for eller bakover med ett ekstra sett rampa:
    Hornstativet, eller tidligerer nevnt som stålskrammelet, kan naturligvis festes også direkte på kassen uten disse askpinnene:
    Enorm høyde på disse greiene, men så er det ikke småsaker som skal oppå her heller:
    Av praktiske årsaker, spesielt for å slippe å bøye seg altfor langt ned mot gulvet, ble Speakonhull tatt ut i på toppen av kassene:
    Og DA er jeg klar for grunning og maling:
    Grunning her med Pure Color ultramatt. Den avslører for alle feila fra i går, og er lett å pusse på:
    Første toppstrøk etter nedpussing og fiksing av en del småfeil:
    Andrestrøket kommer på i morgen hvis det ser ok ut:
    Jeg angrer mer enn en smule på at jeg tok ut slissene med 2cm mellomrom. Man ser hver eneste gjennom forsiden når lyset faller inn fra skrå. Burde ha gått for 1 eller 1,5cm. Velvel, det får bli neste gang, kanskje:
    Holdt på å glemme den viktige sorte optikken, disse skal brukes til Speakon og hjul. Og dette får bli siste bilde i kveld:
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 871550
    Vis vedlegget 871553
    Vis vedlegget 871554
    Vis vedlegget 871555
    I stedenfor å frese ned 5 grader i hornet ble det litt småflis som får duge: Vis vedlegget 871556
    Vis vedlegget 871557
    Vis vedlegget 871558
    Vis vedlegget 871559
    Vis vedlegget 871560
    Vis vedlegget 871561
    Vis vedlegget 871562
    Vis vedlegget 871563
    Vis vedlegget 871566
    Vis vedlegget 871567
    Vis vedlegget 871569
    Vis vedlegget 871570
    Vis vedlegget 871571
    Vis vedlegget 871573
    Ha ! Sort optikk - den ideen stæler jeg lett. Har sikkert en boks med mattsort spraylakk et sted...
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Har brukt nesten hele dagen på løfting, flytting og omkopling, og nå er det meste der det skal være.
    Rekker ikke å montere 2220H, så det blir i morgen. Ferien er over, så full jobb fremover mot jul nå. Men satser på at horna er i drift neste helg. Litt justering og jobbing på pcn før dette er på plass, men Audio Archtect skal nok klare dette også.
    Basshorna mellom 4645-kassene skal egentlig flyttes, men har ikke mer plass, og for galt å sette dem ute i regnet... 😅
    Får jeg for lite 50Hz er det jo bare å fyre dem opp igjen.
