Hunsbedt
En kompis hadde liggende to stk strøkne 2220 som jeg fikk kjøpt (etter litt masing...)
Det var egentlig ikke planen å bygge noe til dem nå, men ting endrer seg av og til raskt. Og siden det har blitt litt tid nå før jul så er det bare å hoppe i det.
Etter litt fundering ble det klart. Det blir diy J-Horn. Dette hornet er velprøvd og funker godt til dette elementet, og til det jeg har planlagt det brukt sammen med. Til dypbass kommer det to 18" basser i porta kasser. De skal få lov til å jobbe mellom 30 og 120Hz. Så kommer J-Horna inn og jobber mellom 120/130 og opp til rundt 500Hz. Til slutt et stort horn på toppen av midbasshorna. Kanskje med en 2" coax-compdriver, eller noe 2"JBL, da med en supertweeter på topp. 4-veis, altså.
Dette skal inn på garasjeloftet, og blir altså noe som jeg beholder selv. Hvis jeg får det til å fungere, altså. Alt skal foreløpig drives med Crown DCI og Audio Architect DSP på deling og tilpassing. Så får jeg se etterhvert om dette endres på. Man hører jo så mye fint om Audiolense, men til nå har jeg hatt helt ok lyd med DCI-serien med DSP, så vi får se.
En god kompis har altså J-Hornet fra polske (?) Autotech. Alt er dyrt nå, og jeg ville prøve og heller bygge selv. Det er et relativt enkelt horn å bygge, og det burde ikke ta så mange timene å få et par av dem opp å gå. Jeg fikk klippet ut par sjablonger fra originalen, og brukte disse til å dekonstruere J-Hornet, slik at jeg fikk litt tall på papiret. Så tegnet jeg dem i Sketchup for å få målsatt dem slik at jeg kunne bruke 19mm MDF som materiale. Bakkassen skal bygges i 18mm kryssfiner og 19mm MDF. Det skal også inn forsterkninger på sidene, og hele greia skal stå på gummihjul som alt annet jeg har på garasjeloftet, slik at sakene enkelt kan flyttes rundt på.
Bakkassen blir på mellom 10 og 11 liter, med muligheter for innvendig justering. Har lest at rundt 10 liter er fornuftig til denne bruken.
Her kommer litt bilder, først litt 2220-spec:
Utgangspunktet, her med målene snudd rett vei:
Her er målene omsatt til en snittegning jeg måtte ha til eget bruk:
Her begynner tegningen å ligne noe etterhvert:
Og så er det bare å kaste MDFen over saga og håpe at delene kommer ut sånn noenlunde korrekte:
Først saget jeg ut en fresemal ut fra sjablongen for topp og bunnplate:
Fresestål på 18,5mm passet ikke perfekt, men godt nok til falsene:
Kapping av sideplater med 5 grders vinkel til topp og bunn i hornet:
Bytta til et smalere blad slik at ikke slissingen i sideplatene skulle bli så brede:
2cm mellom hvert kutt passet bra. Slissene går nesten helt gjennom, tipper at de er ca 17mm dype:
Siden falsene er 18,5mm brede tok jeg bort ca 1mm bredde utvendig på sideplatene i topp og bunn:
De passet da perfekt nedi falsene:
Tørrtesting før liming:
Jeg satte inn et avstivingsstag slik at topp og bunnplater holder seg paralelle under liming:
Jeg brukte PU-lim, det passer helt perfekt til dette. Blir tett og veldig sterkt.
platekantene på utsiden av hornet skal freses bort med kopifres i morgen. Jeg kommer til å bruke tokomponent sparkel i slissene. Det blir sterkt og ser greit ut. Oppdateringer kommer fortløpende!
