. Liker tilnærmingen.Altså et litt stygt sort digert firkanta horn (trau)
@ Dalemark
Her fikk du «100 års» dyrkjøpt Horn DIY Hi-Fi erfaring i verdensklasse servert på et sølvfat. Les trådene og lær av utviklingen.
Følg også med på hva Snickers (Tonalab / Ø) og HR driver med innen horn og bass.
Hvis du holder deg til dette så blir det bra
hvilke horn er der på toppen ?
De norske hornene som ligger aller lengst fremme i verden vel …
Hvis 600Hz med en 15 tommer så findes der kun 1 bas der lyder ordenligt AEtd15M spiller langt glattere end alt andetHvis/når jeg forenkler lytterommet så står disse høyt på prioriteringslista:
De beste 15 tommerne jeg får tak i
Bakken&Compani horn
Storformat med beryllium, 600 Hz deling
Vis vedlegget 867911
Dette er jo ikke rakettforskningGå for det sikre. Følg byggeplaner og få et resultat du kan leve med. Så om du ønsker å gå videre senere med å bygge noe så gjør det.
Å tenke så komplisert medfører bare at det er mer komplisert å lykkes, - kanskje aldri.
Her er onken, som kanskje ikke er på mote, som virker. Er no nonsens produkt. Man kan bruke masse penger på en slik konstruksjon, men må ikke. De er lette å oppgradere toppene på.
Vis vedlegget 867910
Det er like føy å bygge noe som man vet virker som å bygge noe man håper skal virke tross alt
Jeg vil ikke sætte navne på alle dem jeg har prøvet der findes da enheder som er hurtigere men så kan de ikke spille basAE td15m er en god driver men er jo ikke så motorsterk gjennom hele registeret. Det finnes ganske mange flere basser til formålet.
Må ikke se seg blind på det man har selv og tro at siden man har det selv så er det det beste som finnes i verden. Sånn har man vokset fra tross alt
Det er ikke rakettforskning. Men. Du er ny til winisd om jeg skal tolke deg rett. Du har et budsjett som uten tvil kan gi deg en god løsning. Sitter med blanke ark og drømmer etter en tur til gutman. Alle kan få drømmer etter å ha vært hos gutman, men der ligger årevis med erfaring bak og et budsjett som er såpass mye høyere at det er mulig.Dette er jo ikke rakettforskning
Hvis men vil have det bedste så er det tad 4003 er den eneste der kan køre 2 vejs ellers kan man dele lidt højere og bruge 2001-2002Er det noen som har testet andre drivere enn TAD 4003 i Bakken & co horna? Hva er evt. andre gangbare alternativer?
Jeg kan ramse opp sikkert 100 slike alternativer som du kommer med.derfor JBL2440 i et arai A290 og en fostex tweeter spiller stor og super fedt kan deles 500-600-8000k
Allerede der er budsjettet for lengst sprengt..... et anstendig 2440 par med gode membraner er fort 20K for tiden, og brukte T500A er det tilnærmet ingen av på markedet lenger og dukker de opp så er det fort 20k for et strøkent par. Nye går på 35k løs. Så kommer hornet som også er 15-20k.derfor JBL2440 i et arai A290 og en fostex tweeter spiller stor og super fedt kan deles 500-600-8000k
Ø Audio er heller ikke i nærheden af den klasse desværreJeg kan ramse opp sikkert 100 slike alternativer som du kommer med.
Men hva jeg mener er best har ikke så mye og si.
Det børt være drivere som er rimelige, er lett omsettelige, og dem må være brukt i mange kjente konstruksjoner.
Når man er ny så vet man ikke helt hvilken lyd man er ute etter.
Såklart at oppsettet til gutty er verdt og strekke seg etter (Skulle bare mangle) så er det allikevel mange billige alternativer som vil gjøre musikkgleden enorm !!
Utganspunktet til trauet, var at man ville ha kvalitetene til JBHELL 2360, men at det skulle låte BEDRE.
Jeg slår et slag for fler JBL horn.. som mange herinne har erfaring med.
Hornet som brukes i Ø Audio (Mk 1, ikke Verdande) kan brukes helt opp etter at en midbassdriver har gjort jobben sin.
Mange mange eksempler, men om budsjettet er der det er så bør man ikke sprenge hele bare med starten......
Hvad er bakken & company hornHvis/når jeg forenkler lytterommet så står disse høyt på prioriteringslista:
Bakken&Compani horn
Jeg har gemmen tiden faktisk nok prøvet alle 15 tommere som er værd at prøve Altec har den strammeste bas som samtidigt kan gå ned Altec 416-8AAE td15m er en god driver men er jo ikke så motorsterk gjennom hele registeret. Det finnes ganske mange flere basser til formålet.
