Hadde du vært smart, så hadde du heller spart opp til en DEQX Pre-8 eller noe lignende som er rett rundt hjørnet nå
Hva er det som er så mye smartere med å vente på en så dyr DSP enhet, vi ser jo at Flex er helt topp ut fra @Armand sine målinger?Det ser ut som at den kommer til å koste 115.750,- hvis jeg skal gjettte grovt?
Jeg vil ha meg frabedt at noen anser meg som smart???Hva er det som er så mye smartere med å vente på en så dyr DSP enhet, vi ser jo at Flex er helt topp ut fra @Armand sine målinger?
Kommer ikke til å koste det. Hornlyd gjetter helt feil. DEQX har dessuten planer om en rimeligere serie etterhvert.Hva er det som er så mye smartere med å vente på en så dyr DSP enhet, vi ser jo at Flex er helt topp ut fra @Armand sine målinger?
Blir som argumenterer for hvordan Flex er basert på hvordan de første miniDSP produktene var.Byggekvalitet, tilkoblinger, funksjonalitet og varmeutvikling, du argumenterer jo ikke akkurat for DEQX slik vi kjenner dem.
Jo,. det hadde vært greit framfor å drive på slik du gjør nå og bedømmer et produkt basert på eldre produkter.Kan vi ikke bare støtte oss til de fakta vi har?
Ja, det var meg det ja...Hadde du vært smart, så hadde du heller spart opp til en DEQX Pre-8 eller noe lignende som er rett rundt hjørnet nå.
Hvordan er SHD tilkoblet? Analogt inn eller en av de digitale inngangene? USB inn vil trolig være det beste i teorien. Mener den måler en del dårligere på den analoge inngangen.Kanskje feil tråd men prøver likevelMin SHD pre uten noen som helst justeringer, låter tamt og tildels tilslørt. Testet denne mot andre pre/dac som låt mye bedre. Jeg kjøpte dermed en topping D90 dac som jeg satt mellom utgang om monoblokkene mine. Lyden ble betydelig bedre med ekstern dac vs den interne dacen i SHD. Er flex bedre på dette området? Andre har vært fornøyd med den/de interne dacene i SHD. Så hvorfor det ikke funket hos meg, vet jeg ikke. Sikker noen som vil hevde placebo, men det vedder jeg en nyre på at det ikke er
Ikke mer enn de har fortalt på sidene sine, som er at det er en ARM Hexacore prosessor og ESS dacer involvert.Alle DEQX til nå har vært basert på 2.6P. Samme DSP-kort, samme DAC-er, samme MCU osv. Hva som kommer derfra nå vet vi ikke.
Jeg brukte den interne streamer i SHD (Qobuz/Roon) i tillegg til analog inn via vinyl. Jeg er helt sikker på at alt var riktig satt opp. Ingen justering med PEQ osv. Brukte ikke subber når jeg sammenlignet. Jeg og en kompis testet dette grundig en hel helg. Ja jeg syntes det var litt rart. Men lever fint med en løsning med ekstern dac. Snuser på Deqx i fremtiden hvis det viser seg at den er bra.Hvordan er SHD tilkoblet? Analogt inn eller en av de digitale inngangene? USB inn vil trolig være det beste i teorien. Mener den måler en del dårligere på den analoge inngangen.
Er du sikker på alt er satt opp rett i forhold til kanaler og at det ikke var i bruk noe PEQ e.l.?
Jeg har hatt en SHD og kjenner ikke igjen din beskrivelse om tilslørt lyd. Har riktig nok ikke AB testet den mot Flex, men opplever begge som transparente og bedre enn Hypex DLCP i AB sammenligning. Derimot var mangelen på global korreksjon i SHD en årsak til den ble fort solgt.
Som nevnt så tror jeg den måler en del dårligere analogt inn.Jeg brukte den interne streamer i SHD (Qobuz/Roon) i tillegg til analog inn via vinyl. Jeg er helt sikker på at alt var riktig satt opp. Ingen justering med PEQ osv. Brukte ikke subber når jeg sammenlignet. Jeg og en kompis testet dette grundig en hel helg. Ja jeg syntes det var litt rart. Men lever fint med en løsning med ekstern dac. Snuser på Deqx i fremtiden hvis det viser seg at den er bra.
Aner ikke om det er relevant, men jeg hadde tidligere en minidsp 2x4HD som man kunne bruke 48 khz og 96 khz samplerate via to forskjellige plug-in software. (Mulig det var 4x10 HD, er en stund siden).Jeg brukte den interne streamer i SHD (Qobuz/Roon) i tillegg til analog inn via vinyl. Jeg er helt sikker på at alt var riktig satt opp. Ingen justering med PEQ osv. Brukte ikke subber når jeg sammenlignet. Jeg og en kompis testet dette grundig en hel helg. Ja jeg syntes det var litt rart. Men lever fint med en løsning med ekstern dac. Snuser på Deqx i fremtiden hvis det viser seg at den er bra.
Ja det kan jo tenkes det er noe feil med min SHD. Selv om jeg tviler på det. Vil tro det er 2 dac chip. En til utgang 1 og 2. og en til 3 og 4. Kunne vært interresant å teste 3 og 4 om de låter likt. I dag bruker jeg 3 og 4 til basstårna.Som nevnt så tror jeg den måler en del dårligere analogt inn.
Så sant vi snakker om digitalt inn, så tror jeg ikke Flex vil låte noe forskjellig. Flex har lavere SINAD og er bedre på noen områder, mens SHD er bedre på noe andre igjen. Forvrengningen og jitter er uansett så lav for begge (digitalt inn!), at det ikke bør låte forskjellig.
Vanskelig å si hvorfor du har opplevd dette med streaming, men tenker noe må ha vært feil et sted eller du hadde et mandagsprodukt. Her låt den klokkereint og aldri tamt.
DEQX vil måle bedre analogt inn utifra det jeg har hørt om målsetningen.
Ja, det er jeg enig i. Det bør jeg få tilSkulle vært gøy å funnet ut om det var ulik frekvensrespons med de to løsningene.
Kjør i alle fall en måling hvis du ikke allerede har gjort det for å forsikre deg om det måler likt frekvensmessig. Så kan du jo kontakte miniDSP. Bør ikke låte slik du beskriver.Ja det kan jo tenkes det er noe feil med min SHD. Selv om jeg tviler på det. Vil tro det er 2 dac chip. En til utgang 1 og 2. og en til 3 og 4. Kunne vært interresant å teste 3 og 4 om de låter likt. I dag bruker jeg 3 og 4 til basstårna.
Til trådstarter så beklager jeg at jeg sporet av og over på min SHD. @coolio jeg aner ikke. Jeg bruker ingen plug-in.Aner ikke om det er relevant, men jeg hadde tidligere en minidsp 2x4HD som man kunne bruke 48 khz og 96 khz samplerate via to forskjellige plug-in software. (Mulig det var 4x10 HD, er en stund siden).
Jeg opplevde tilsløret lyd via 48 khz plug-in kontra 96 khz selv om alt annet var likt. Er det mulig at noe tilsvarende kan tenkes på SHD?
Er litt artig den der, jeg tror det er den samme som Desam Audio Guangzhou har. Kikket på versonen før denne for en del år siden, den manglet de ekstra digitale I/O.Her har vi en Dsp med det meste av muligheter. En ide hadde kanskje vært å lage en tilleggsboks til Eight med
det den ikke har ?
Link
Vis vedlegget 868653 Vis vedlegget 868654
HmmmEr litt artig den der, jeg tror det er den samme som Desam Audio Guangzhou har. Kikket på versonen før denne for en del år siden, den manglet de ekstra digitale I/O.
Det var ikke alt som var helt "smør" i softwaren der husker jeg. Kan selvsagt være ny versjon. De som vil kan laste den ned via linken der.
Beklager. Den tar jeg på min kappe. Egentlig så ville jeg få frem at min SHD ikke er innertier på dacen. Da lurte jeg på hvordan den var i forhold til flex. Mine innlegg kan slettesHvorfor besludres denne tråden med ting som har med modding av denne enheten? For ettertiden så blir den jo bare rotete.
Ok ryddet slettet mitt nåTror han glemte en IKKE der. Det kan være greit å diskutere beslektede tema i denne tråden også, og det er jo ikke så forbanna nøye, men jeg er ikke noen tilhenger av alt mulig tullprat heller. Det finnes jo en slik knapp: Vis vedlegget 868725
Det finnes en metode som kalles kvasi-balansert eller impedanse-matchet utgang. Da drives kun pinne 2 (HOT) på XLR kontakten. Pin 3 lederen (COLD) er kun koblet til jord med samme utgangsimpedans som den kanalen som drives. I MiniDSP Flex eight sitt tilfelle så ville det vært 200 Ohm som er den utgangsimpedansen som er der originalt. Dette er en metode som brukes i en del utstyr og det fungerer helt fint. Man vil selvfølgelig ikke få mer enn 2V ut siden det er maks fra miniDSP.Vil du forklare en gang til, veldig enkelt, hvordan du lager balanserte utganger![]()
Ja. Støykanselleringen fungerer presis likt som vanlig balansert.Hensikten med den kvasi-balanserte er å redusere eventuell støy?
Dvs at hvis en har et system med meget kort avstand mellom miniDSP og forsterkerne så vil single ended (RCA) fungere like bra?
Med de imponerende målingene som er gjort. Og med tanke på støy ikke vil være hørbar uansett, er vel kvasi-balansert ikke noe poeng da begrensningen er 2V uansett. Men å sette inn nytt nytt aktivt er jo veldig spennende! Og godt å se at filtrene er gode slik som de er!Ja. Støykanselleringen fungerer presis likt som vanlig balansert.
De målingene du har sett jeg har gjort tidligere er med RCA. For å minimere støy brukte jeg allikevel en kort (40cm) skjermet balansert kabel koblet på denne måten:
Vis vedlegget 868822
MiniDSP flex eight har også en solid jordingsskrue på baksiden og hvis man i tillegg jorder apparatene sammen og legger ledningene på fornuftige steder så vil man i de aller fleste tilfeller klare å holde støyen så lav at det er et ikke-problem.
Selvfølgelig. Tenker mest i eget oppsett der det blir 20cm lange kabler^ Poenget med balansert signaloverføring er å undertrykke innstrålt støy i ledningene mellom apparatene og støy som oppstår i jordforbindelsen mellom apparatene. Det er helt og holdent situasjonsbetinget og noe annet enn Armand sine støymålinger, som i hovedsak er støyen på signal ut av apparatet.
