Han tester mye.....så bør være rimelig kjent med nivåutjevningDet høyrest ut som Mani speler ein anelse høgare enn Mofi. Kan det påvirke konklusjonen hans?
Ligger en MoFi på brukten, men Skiten er mye rimeligere på veiledende pris......
Er ikke Schiit Mani utgått? Mani 2 er vel kommet nå. Men hvor kjøper man denne?Neste anbefaling fra folket her inne er fra MoFi, men så dukker denne testen opp.....
Noen andre som har sammenlignet?
Bedre å få svar, enn stygge smilefjesSer ikke ut til du fikk svar... lastmotstander og evt kapasitans står normalt i parallell med inngangen.....
Har du sjekket CDON?Er det noen som har sett noe bra tilbud på platespiller relaterte ting?
enda en myte. Like ille som at plater ikke må oppbevares liggende.Bare synd eieren lar platene bli ødelagt av skråstiling…
Ser utgått ut. Skitt au.Duet Audio.
Den gamle er utgått - Versjon 2 på vei innSer utgått ut. Skitt au.
Takk for svar.Det går fint, men du får ikke en Bronze av den grunn.
Red og Blue er samme pickup, mens Bronze og Black også er samme.
Tror heller jeg ville gått for en Denon 301mkII til den armenTakk for svar.
Store spørsmålet er da:
er det verdt 2400kr, eller bør jeg burde jeg kjøpe en Denon 110/103/103R isteden? Pro-Ject RPM 5 med Ifi Zen Phono.
Det må da gå fint å handle en pu fra utlandetKan arrestere at DL-301II er en veldig god pickup. Jeg bruker den i en av disse superlette SME 3009 Series II Improved-armene med godt resultat. Det kjipe er at 301II må handles utenlands.
Takk for tips! Er de rett frem og montere? Aldri montert pickup utover plug´n´play tidligere.Kan arrestere at DL-301II er en veldig god pickup. Jeg bruker den i en av disse superlette SME 3009 Series II Improved-armene med godt resultat. Det kjipe er at 301II må handles utenlands.
Forskjellen på Ortofon 2M Red/Blue og Bronze/Black-husene er veldig lik forskjellen på OM og OM Super-husene. Bronze, Black og Super har mer presise spolebygg, men de rimeligere husene hører man også bedre nåler på.
Meeen jeg synes Ortofon 2M er overpriset. Kjøp en Audio-Technica VM540ML og bli ferdig med det. Tilbud hos pk nå.
Noen spesiell side du tenker på?Det må da gå fint å handle en pu fra utlandetser ikke det problemet
Lenke?Ellers ligger det jo en meget bra pu på børsen til en fin pris fra AT
For sent, har prøvd...Takk for tips! Er de rett frem og montere? Aldri montert pickup utover plug´n´play tidligere.
Lenke?
Takk for lenke!God pris fra en eBay-selger jeg har brukt mange ganger:
Denon DL-301II 0.4mV Low Output MC cartridge
Kan jo diskuteres men som jeg ser det er den store fordelen med Puffin at du kan gjøre tests av pickuppen og få resultatet med en gang, som f.eks. kanalseparasjon, veldig interessant når man driver med azimut justering.Flere her inne skryter av Puffin, men hvis jeg allerede kan regulere gain(på Input) og benytter kun standard verdier for MM og MC.....så er den rimelig lik mye av alt det andre i markedet til halve prisen?
" The Puffin is basically a phono preamp designed to provide gain and equalization for any phono cartridge plugged into it, whether moving magnet, moving iron, or moving coil..."
De 2 elektrolyt-kondis´ene i høyre side på den til høyre, må du bytte ut.Et par dingser fra brukten som skal prøves ut her, men ser allerede nå at det må være
tull & tøys med store bokser når alt får plass i en fyrstikkeske ?
Vis vedlegget 872822
Kommer den med program for PC'n? Eller må man selv stille med slikt?Kan jo diskuteres men som jeg ser det er den store fordelen med Puffin at du kan gjøre tests av pickuppen og få resultatet med en gang, som f.eks. kanalseparasjon, veldig interessant når man driver med azimut justering.
Hmmmm.......kjent fenomen? Kjøpte den på brukten for noen dager siden, men har ikke satt strøm på den ennå.....De 2 elektrolyt-kondis´ene i høyre side på den til høyre, må du bytte ut.
De har bult opp i toppen (eller kamera juger). Vil (nesten) vedde på, at de er rated 16 volt og burde ha vært 25![]()
Defekt. De er designet med den svakheten i toppen nettopp for de skal bule ut når de "slites".Defekt eller være slik?
