Audiolense fra Juice Hifi
  • Bergfinn
    Mulig at de som driver med AL ikke tåler å være sammen med andre som bestemmer noesomhelst? :rolleyes:
    Jeg er definitivt ikke blant dem som mener AL er det eneste som gjelder i DIY/DSP universet.
    Jeg har hørt flere DIY setups med aktiv deling uten AL som låter bede enn mine sprell.
    Det sier kanskje mere om mine evner enn hva det sier om AL.
    ..når det sagt, må jeg si at de bedre riggene jeg har hørt utenfor min egen...faktisk også bruker AL.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det var ironi for de som ikke skjønte det hehe.
    Flageborg
    i 1988 fikk jeg Autocad v 11 på jobben. På tidlig 90 tall mekket jeg pcer, la opp nettverk og filservere, leste litt turbo pascal, la inn tidlige office produkter, lærte meg photoshop/pagemaker/coreldraw osv. Nå føler jeg meg senil??
    Ja, hvis du har glemt at det meste føkkøppet som skjer med dingser er der hvor mennesker skal gjøre mest mulig selv.....? :unsure:
    Hornlyd
    Musikkglad
    ArneM og jeg har hatt en laaaaaang økt på Teamvier nå og vi får diverse feilmeldinger i AL.
    Selve tilkoblingen av respektive drivere funker men når vi skal måle så går det ikke.
    @ SteinarR du har jo fått til til å virke med UMIK-1 mens jeg har UMIK-2. Kan det være en forklaring? Altså at AL ikke fungerer med UMIK-2?
    Steinar_R
    Hva sier feilmeldingene?
    Legg gjerne ut noen bilder eller send til meg så kan jeg ta en titt.
    Jeg kan ikke se noen umiddelbar grunn til at Umik 2 ikke skulle fungere med Audiolense etter hva jeg har lest.
    Hornlyd
    Musikkglad
    PS! Routingen er endret på høyre tweeter fordi en kanal på lydkortet ikke gir testsignal (check speaker connection)
    Men testlydene er ok med denne setupen:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så stiller jeg inn sweep til 3 sekunder og huker av notification….
    Og trykker Run Measurement:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Velger jeg «separate play and recording stream enabled”
    Hornlyd
    Musikkglad
    Trykker jeg allikevel fortsett så ser det ut som at den starter måling men henger
    Den henger sånn at cancel knappen ikke funker og at vinduet må X’es bort
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det som slår meg er spørsmålet om du har tilgang til Mona sin onedrive? Feilmeldingen gir beskjed om at den ikke finner banen på onedrive..
    Tror du skal opprette egen bruker på en av dere for å minimere sånne ting...
    bjarnetv
    oslo
    Prøvd å bytte mic input fra asio til wasapi eller direct?
    Synes å huske at jeg måtte det når jeg testet ut audiolense for første gang og hadde usb mikrofon.
    oks81
    Hjemme
    Hvis du prøver Enable WIN MME og henter inn Umik på den måten.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Koblet på umic1 i stua nå og fungerer som den skal uten feilmelding her.....
    Det var jo noe greier med Topping og automatikk av/på? Vi fikk test bippene igjennom men er virkelig sikre på av Topping slår seg på nå en skal måle ?
    Bx
    Asio4all fungerer ofte bra. Verdt å prøve.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Factory innstilling er auto signal. Nå har jeg slått det av
    POB
    Kulturhovedstaden
    Kan jo glede menigheten med at ting begynner å låte greit her hjemme.
    Tror jeg sliter litt ekstra siden jeg kommer fra et vellykket oppsett inn i nye metoder å lage god lyd.
    JMLC 270 er nok ikke det enkleste å hanskes med i vanskelige rom.
    Ny målinger med ny mic gav ikke noe bedre resultat, men et bittelitt annet resultat. Utfordringen med horndiskant er der fremdeles.
    Men, bassen har vel aldri vært bedre enn nå.
    Midbass kommer seg den også.
    Ligger mye å hente lydmessig på å forske litt med delinger og steilhet.
    Kjører nå med så korte filter som overhodet mulig. Det gir hos meg den beste lyden.
    Mye jobbing med target og korreksjonsfilter betaler seg med mer smekk og renere lyd.
    Har brukt et par mnd på å lage noe som er ganske greit og det blir nok enda et par mnd før jeg kan si meg fornøyd.
    Det går ihvertfall fremover 🤘 🤘
    Hornlyd
    Musikkglad
    SteinarR skrev en pm og sa jeg skulle stille det inn slik. Men det virker ikke.
    bjarnetv
    oslo
    sjekket at samplingfrekvens stemmer mellom AL og lydkort/mic?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg prøver å forstå dette her?
    1) lydkortet må være defekt da testsignaler går gjennom alle kanaler unntatt lydkortets kanal nr 6, dette fikser vi siden da jeg bare har routet høyre tweeter et hakk opp
    2) routingen fungerer slik: AL 01234567 og Topping Dacen 12345678, altså fra 0 til 1, 1 til 2 osv
    3) SteinarR som har Topping DACen og UMIK-1 (jeg har UMIK-2) sier at Topping USB Audio device (ASIO) er korrekt playback devise. OK
    4) Når jeg bruker asio, se under, på input device så kommer faktisk målingen i gang initielt men får denne feilmeldingen, trykker jeg fortsett går den videre og henger seg
    Betyr det at den wav fila (hva er det) bør fjernes fra onedrive og legges i en c: mappe på laptopen?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Vis vedlegget 875632
    Er du logget på Mona sin onedrive?????
    Bx
    Vanskelig å vite hva som skjer her, men det skader ikke å slette alle filer i measurement folder.
    Dalemark
    Søgne
    Har du kontakt med mic? Forsøk og lukke AL napp ut usb til mic. Putt inn igjen og starte AL. Ny måling.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hvorfor har AL havnet på onedrive? Burde den ikke ligge lokalt?
    Skal jeg avinstallere AL og starte på nytt?
    PCn er kliss ny dedikert til AL og ubesudlet av menneskehender og annet :) det eneste som er lagt inn er AL, Roon, Topping Dac driver og UMIK-2 driver (avinstallert nå etter tips fra SteinarR)
