Hvis jeg handler på nett så bruker jeg Platekompaniet, mest på grunn av hvor enkelt det er å returnere plater som har noen feil.Har sikkert blitt sagt noe om før i tråden, men spør uansett.
Hvor handler man (nye) plater på nett?
Imusic, PK, Amazon uk, Big Dipper og DiscogsHar sikkert blitt sagt noe om før i tråden, men spør uansett.
Høres ut som et utilpass belte, om den er beltedrevet…. Jeg har ulike metoder mot det.Luxman PD282 med litt trøbbel. Etter flere måneder uten og ha vært i bruk, da jeg har andre spillere som har blitt mere brukt så var det på tide og starte den opp. Den har forøvrig stått på samme plass på racket og ikke blitt flyttet på. I starten hørtes alt fint ut, men plutselig kunne hastigheten endres til lynkjapp eller sakte for deretter og spille normalt. Har nå spilt 1 lp og startet på nr 2, etter 1-2 låter eller 3 så kan dette oppstå igjen for noen sekunder. Noen med formening om hva jeg bør sjekke, tenker i første omgang og sjekke dette ut selv føre service vurderes. Lar den spille litt utover kvleden, kan bare være att den har stått stille for lenge. Når den spiller med riktig hastighet så spiller den glimrende, med en Denon DL103.
Kan også være loddepunkter og gamle elektrolyttkondiser, men rens potmetre først ja.PD 282 er Direct Drive
Problemet er dårlig kontakt i pot'ene
Vri fram og tilbake en rekke ganger og tilfør noe kontaktspray....
Så kan man evt. flytte 0-punktet for å komme vekk fra et "utslitt" kontaktpunkt på pot.meteret....Kan også være loddepunkter og gamle elektrolyttkondiser, men rens potmetre først ja.
Vi som har gamle og enkle platespillere slipper å tenke på slike parametere som forstyrrer nattesøvnen.....Og hvilken test plate skal man bruke for å stille inn kanalseparasjoen/Azimuth da?
Denon 103 har sine fordelerVi som har gamle og enkle platespillere slipper å tenke på slike parametere som forstyrrer nattesøvnen.....![]()
Forstår det utmerket.Jeg har siden 1990 stort set kun haft high-end pick upper som Ortofon MC-2000, Ortofon Rohman, Transfiguration Pheonix og AT-Art9. Jeg nyder at høre vinyl, men langt det meste lytning er via streaming.
Sommetider savner jeg en mindre analytisk tilgang til at høre på vinyl. Jeg synes at musik som Manfred Mann og andet rock fra 70'erne, ikke ligefrem lyder godt, og jeg mangler magien, som da jeg var teenager, og hørte det på min B&O 3300. Ville en god MM til et par tusinde fra f.eks Audiotechnica lyde "godt nok", til mine gamle rock plader?
I kan selvfølgelig ikke vide, hvad der er "godt nok" for mig. Men håber i forstår mit spørgsmål.
AT´s siste flagskips MM (før alle de nye modellene) var AT-150.Platekompaniet er på SALG......igjen, men noen som har erfaring med denne PU ?
Tilnærmet det eneste de egner seg til.Fin å ramme inn da
Bruker du ikke vegghylle?Har nevnt tidligere at jeg har sterk støy godt nede på Hz skalaen - rundt 10Hz. Selv med high pass på 20Hz i min RIAA er det masse energi her som fucker opp signalet videre...
Nei står på en benk - problemet er like stort når jeg spiller kun med headset på skallen og ingen lyd i høytalere.Bruker du ikke vegghylle?
Du har prøvd å løfte RIAA med kabler i motsatt retning av alle dingser/dimmere/LED/dongler etc.....?Nei står på en benk - problemet er like stort når jeg spiller kun med headset på skallen og ingen lyd i høytalere.
Tror jeg nevnte det tidligere, men problemet er det samme med to helt forskjellige platespillere - med 2 helt forskjellige RIAA - plassert langt fra hverandre. Med forskjellige skiver.Du har prøvd å løfte RIAA med kabler i motsatt retning av alle dingser/dimmere/LED/dongler etc.....?
Neste under var AT-440 Mla/Mlb. Begge er veldig fine MM´s![]()
Les og lær..Jeg bestilte en slik fluid damper, får heller komme med tilbakemelding om den hjelper eller ei.
