Musikkmannen
Musikk i fokus
Da fant vi feilen...Ja, kun dubstep og ungarsk banjo fra senest 2021.
Så du mener at på dubstep og ungarsk banjo så er alle utgivelsene like ?Da fant vi feilen...
Nei, men på dubstep og ungarsk banjo så har det ingenting å si..Så du mener at på dubstep og ungarsk banjo så er alle utgivelsene like ?
Fascinerende å lese hvor meningene spriker om ripping eller CD er best. Forutsetter at samme DAC brukes.Rippet CD til harddisk låt ørlite bedre her sammenlignet med å spille fysisk av CDen i flere AB tester. Mer "ro" avspilt fra harddisk, men åpenbart ikke der slaget står og faren for placebo er alltid tilstede når forskjellene er så minimale. Det som dermed er sikkert er at å spille av CDen fysisk ikke kan være bedre enn avspilling av rippet fil til harddisk, så sant sistnevnte er bitperfect selvsagt.
Nei.Kan det f. eks. være hvilken kabling og kvaliteten på den som bruke mellom drivverk og DAC, AES/EBU, S/PFIF og I2S.
Og det samme med kablinga fra HDD/SSD og ikke minst strømforsyningene?
Tror det handler mer om at folk enten ikke sammenligner det samme eller testprosedyren ikke er god nok. Det sier seg selv at det ikke bli bedre av og bli avspilt på en mekanisk disc. Men avspilling fra PC krever f.eks at man må enten bruke Asio eller Wasapi for at det skal være bitperfect.Fascinerende å lese hvor meningene spriker om ripping eller CD er best. Forutsetter at samme DAC brukes.
Har ikke CD-drivverk sjøl, så testing er ikke mulig.
Det er min erfaring at der er klart bedre lyd på cd end ved streamning. Meget bedre. Lyden bliver ligesom kedelig og mere udynamisk. Lidt for pænMindre dynamikk og støy via streaming kontra cd... Tja, det er etter min erfaring bare tull og tøys. Fyren begynner å bli gammel, så det kan være en av hans unnskyldning...
Dette er samme Jim Smith:I bogen "Get Better Sound " skriver Jim Smith, at man bør holde computer langt væk fra Hi-fi delen.
My little MBP/Ayre/Pure Music rig is simply better than the best CD playback I own, have owned or have ever heard. As I’ve voiced systems around North America, I’ve run into some systems with really sophisticated CD playback as well as excellent vinyl playback. In every instance the client has been struck by the compelling sound quality I get with every-day 16bit/44.1 music imported from standard CDs. It’s no exaggeration to say that some were literally dumbfounded. They had no idea that level of sound could be available from standard CD-sourced digital, not to mention that it came from a simple and relatively small portable rig. And every visitor to my place has had the same reaction. If you still haven’t dipped your toes into the Computer Audio water (and from the correspondence I get, at least half to two thirds of you haven’t), come on in. The water is mighty fine!
Da streamer jeg LPKaller det for lokal streaming
Ok....Da streamer jeg LP
Ser ikke no cd spiller i ditt oppsettOk....
Om du har digitalisert LP-ene dine inn på en harddisk (som du har stående et annet sted enn anlegget) og spiller av datafilene via nettverk, så streamer du LP Kult det daDa streamer jeg LP
Jeg gjør ikke det, men som sagt så ser jeg ikke avspilling av datafiler med cd nedlastet på egen hardisk/pv som noe annet enn å spille av en cd plate. Streaming ser jeg på som avspilling fra TIDAL og andre musikk salgs leverandører. Siden mine medier alle går gjennom samme dac spøker jeg med streaming av lp,cd og TIDALOm du har digitalisert LP-ene dine inn på en harddisk (som du har stående et annet sted enn anlegget) og spiller av datafilene via nettverk, så streamer du LP Kult det da
Ikke nå lenger. Har hatt både Denon, Talk Electronics og Rotel. Nå bruker jeg en Sony Blu-Ray hvis jeg må spille cder, men alle mine sølvdisker har jeg rippet i Flac og ligger på harddisk.Ser ikke no cd spiller i ditt oppsett
Sonyen din spiller gjennom samme dac som du spiller filene/ TIDAL eller annen streaming tjeneste fra da?Ikke nå lenger. Har hatt både Denon, Talk Electronics og Rotel. Nå bruker jeg en Sony Blu-Ray hvis jeg må spille cder, men alle mine sølvdisker har jeg rippet i Flac og ligger på harddisk.
Jeg ser ikke noe som helst produkt i ditt oppsett, er det noe bedre?
Så klart...Sonyen din spiller gjennom samme dac som du spiller filene/ TIDAL eller annen streaming tjeneste fra da?
Absolutt....og helst ikke i samme rom.....I bogen "Get Better Sound " skriver Jim Smith, at man bør holde computer langt væk fra Hi-fi delen.
Har ingen problemer, min står i racket sammen med alt annet, dette er en room endpoint, selve roon rock står i et annet rom. Men brukte denne som står i racket som roon core - hadde ingen problemer da heller.Absolutt....og helst ikke i samme rom.....
Absolutt, vurderer sterkt en spiller (transporter) jeg også etter hvert, ikke for lyden sin del, men for kosen.Har en jobbenatt framfor meg. Da er det digg å bare plukke en bunke CD-er fra hylla og spille litt av hvert. Jeg synes det er dønn koselig å se den bunken på bordet. Hifi er en hobby og noe som skal tilføre hygge og trivsel til tilværelsen. Det å ha noe fysisk å forholde seg til samt å slippe å surre med spillelister og menyer øker trivselsfaktoren hos meg i alle fall.
Vis vedlegget 883119
Er ikke Sonyen god nok?Absolutt, vurderer sterkt en spiller (transporter) jeg også etter hvert, ikke for lyden sin del, men for kosen.
Den uvissheten velger jeg å ikke involveres i......selvgjort er velgjort......Hvis streametjenestene som Tidal og Qobuz i praksis har gjort den samme feilfrie overføringen fra originalen som vi kan gjøre hjemme med ripping er det ingen grunn til å tro at ekstern streaming skal låte noe dårligere heller...
Bruker den til atmos-systemet, ønsker å ha en som bare er til stereoanlegget.Er ikke Sonyen god nok?
Trodde du sa at alt gikk gjennom samme dac, så da er vel ikke det noe poeng, og så lenge du mener cd er dårligere enn streaming skulle det vel holde med Sony for cd spilling for din del. Dette har du jo testet og sjekket sier du så hvorfor bruke penger på nytt drivverk daBruker den til atmos-systemet, ønsker å ha en som bare er til stereoanlegget.
Huff... slitsom du...Trodde du sa at alt gikk gjennom samme dac, så da er vel ikke det noe poeng, og så lenge du mener cd er dårligere enn streaming skulle det vel holde med Sony for cd spilling for din del. Dette har du jo testet og sjekket sier du så hvorfor bruke penger på nytt drivverk da
Jeg kobler Sony-spillren fra atmos-systemet, kobler den så inn i dacen. Så kan jeg spille cd. Så må jeg koble den tilbake igjen når jeg skal se film eller høre på sacd... Det er nettopp derfor jeg vurderer en spiller.
Jeg har ikke sagt at cd låter dårligere enn streaming, det må du i så fall bevise. Jeg har sagt at hos meg med samme dac så låter ikke cd bedre enn streaming.
Ut i fra dine opplysninger så har du hverken spiller eller dac, du har i hvert fall ikke noe informasjon om det i din signatur.
Ikke at jeg skal blande meg, men han skrev jo «Absolutt, vurderer sterkt en spiller (transporter) jeg også etter hvert, ikke for lyden sin del, men for kosen.» (min understreking)Vis vedlegget 883147
Ser ikke noe poeng i å skrive noe om hvilket utstyr jeg har i min signatur, jeg har så jeg klarer meg, akkurat nå er ikke platespiller og riaa no særlig brukende, men ellers er det ok. Mulig du synes jeg er slitsom men det er du som forteller meg at du tviler på at det er tilfelle at cd låter bedre enn streaming( TIDAL osv ) samtidig sier du du vil investere i cd drivverk Det syntes jeg bare var litt rart når du i denne tråden mener det er bedre å streame. Ikke at jeg har noe med hva du kjøper, men litt rart
Ja, tviler på at cd låter bedre, men du påstår at jeg har sagt at det låter verre. Det har jeg ikke sagt!Vis vedlegget 883147
