Ønsker anbefaling Digitalisering av vinyl, Needle drop, erfaringer og tips.
  • MrSpock
    Fun fact her er at nye SL-1200 armen er satt opp til å tracke med minimum feil på innerste sporene. Feilen som en slik kort 9" arm typisk har (oppgitt til 2 grader) er plassert ytterst på platen hvor den normalt har bedre kvalitet. En kan raskt få seg til å tenke at idéen er et forsøk på utligne gjennomgående kvalitetsopplevelse av hele skiven?
    Jeg leste mye om IGD problematikken og Technics SL-1210 platespillere - mange skrev om at at det anbefalte oppsettet fra Technics er veldig lik Stevenson - som er litt mer fokusert på IDG - en andre oppsett.
    Så det du skriver stemmer bra med det jeg har lest.
    Flageborg
    Du tenker på den lave støyen rundt 10Hz som jeg har skrevet om her?
    Ja, den er til stede med alle PU - også på min andre platespiller. Mulig det skiller noe i frekvens og styrke, har ikke sjekket det. Bare sett at den er der.
    Jakter vel på all den lyd som kan høres, uten at det er musikk, enten stiften er hevet eller senket på roterende skive.....med litt høyt volum.
    Holder på å fikle meg fram til endring av lydprofil fra en slipning til en annen med bruk av forskjellig RIAA og EQ i ulike kombinasjoner....
    Muligens en kombinasjon egner seg MYE bedre til ripping enn de andre, men finner vel ut av noe de neste ukene... ;)
    MrSpock
    Har gjort klar 3 PU for Technics platespilleren for litt mer utførlig testing av armresonans og problemspor på visse skiver osv.
    2 stk Audio Technica VM95 med Microline & Shibata. Og en Rega Carbon, som vel er en konisk på et AT3600 hus, tror jeg... alle 3 på AT headshells,
    Complience og slikt har jeg ikke sjekket. Lytting og måling fra disse blir gjort i forhold til Nagaoka PU (JT-1210) m/headshell som originalt fulgte med platespiller.
    Her vist med overhang verktøyet som følger med platespilleren. Fikk satt de opp ganske perfekt etter manualen - etter det jeg kan se. Er ikke glad i å fikle med PU, lettet når jeg er ferdig, kan endelig puste liksom :LOL:
    Flageborg
    Har gjort klar 3 PU for Technics platespilleren for litt mer utførlig testing av armresonans og problemspor på visse skiver osv....
    Ser fram til å følge utviklingen her og er så smått begynt med å forberede Vintage-avdelingen her for det samme,
    men gode gamle ting trenger av og til litt mer enn en ny PU....
    MrSpock
    Har funnet frem noen skiver jeg skal teste - litt gammel & nytt:
    Chris de Burgh - fordi de har puttet Spanish Train sist på den ene siden :mad:, den låter ikke helt rent på Nagaokaen. Original utgivelse.
    The Wall fordi den har så mye dyp bass - spennende å se om alle PU leverer. Original utgivelse.
    Pet Shop Boys - Please, fordi det er en av de vinylene jeg har med best lyd, for å sjekke om lydkvaliteten varierer med pris på PU. 2018 utgivelse og nok en remaster.
    Lindsey Buckingham - en samling hvor lydkvaliteten på låtene varierer en del - oppleves som på grensen til overkomprimert på noen låter. 2018 utgivelse og på en måte en remaster, noe har ikke vært utgitt på vinyl før.
    Ellers kjører jeg så rent jeg kan på Puffin RIAA - ikke noen "Magic" som minsker knitring osv - High Pass går ikke an å skru av - men justerte den ned til 5Hz. Ellers alt "off". 48kHz/24 bit inn i Audacity.
    Kommer også å kjøre alt inn i pcen med samme følsomhet, slik at eventuelle forstyrrelser kan sammenlignes - ikke noe individuell justering av inngangssignal - som jeg pleier.
    MrSpock
    Bilder av platespillere in action må til - ATVM95 ML nærmer seg Spanish Train:
    MrSpock
    Holder på å mater test lper inn i pcen, har kommet frem til å bruke Rega Carbon PU - ikke det mest vanlige valget for Technics eiere
    En ting legger jeg merke til - er hvor veldig godt hakk & knastrings fjerningsfunksjonen i Puffin RIAA fingerer - nå som den er slått av. Har hatt den på siden jeg begynte å bruke RIAAen.
    En liten liste med data for test PUer:
    Rega Carbon - Carbon Cantilever - Conical stylus - pris ca kr 500,-
    Audio Technica VM95 ML - Aluminum Cantilever - Microlinear Stylus - pris ca 2000,-
    Audio Technica VM95 SH - Aluminium Cantilever - Shibata Stylus - pris ca kr 2500,-
    Nagaoka JT-1210 - Boron Cantilever - Elliptical Stylus - pris ca kr 7000,-
    Veiledende priser, kan som regel fåes betydelig rimeligere.
    MrSpock
    Endelig ferdig :) ikke at jeg lyttet hele tiden (headset) men hadde stadig små lytteperioder for å sjekke - blir litt lei av de samme låtene.
    Har også sett litt på noen måledata.
    Nagaoka & Rega Carbon er verst på inner groove distortion - samtidig klarer begge å levere høyere opp i frekvens enn de 2 Audio Technica Puene. Noe sier meg at det henger sammen - og at jeg antagelig kan fikse noe av problemet ved bruke litt equalizer.
    Alle er grusomme med lav støyfrekvens (armresonans) - nå som jeg kjører uten filtrering er den sykt høy, Rega Carbon ligger litt høyere i frekvens og mer spredd enn de 3 andre.
    Skal fjerne støyen og ha mer lyttetesting - på flere anlegg - senere.
    MrSpock
    Dette er Nagaoka uten HP filter på Lindsey Buckingham - hele platesiden:
    Jeg venter på denne Fluid Damperen slik at jeg kan sammenligne - kommer å vente med å fjerne den lavfrekvente støyen til jeg ser hva som skjer der.
    Balle Clorin
    Bruk heller en testplate med pink noise eller sveip for PU sammenligning, gir lettere tolkbar resultat både for deg og oss ;)
    Flageborg
    Hmmm.....tenkte mer på et av lydsporene i fil.format for lytting med og uten krykker..... ?
    TOTO suger big time på sine skiver..........Sting har knallbra lyd.........bare som et hint om valgets kvaler..... :)
    Flageborg
    PS! Uten å nevne hvilken PU du har postet resultatet av.....litt gjetting kan være sunt ;)
    MrSpock
    Nå var jeg dette en test for å se hvordan disse PUene taklet inner groove distortion og eventuelle forskjeller i armresonans. Vet ikke om Pink noise og sveip hjelper særlig der.
    Lyttetester med pink noise - nei takk :ROFLMAO:
    MrSpock
    aha - jeg hadde ikke tenkt å dele noen filer. Får se senere, når jeg blir ferdig med dette og finner det optimale opplegget.
    Har et par gamle Toto skiver - de låter bra, har også noen nye - som har god mastering, men de har mye ulyder, knitring osv.
    MrSpock
    Kom pakke på døra i dag også, har shoppet litt på discogs - gamle greier, kommer nok å ha stort behov for Magic funksjonen på Puffin RIAA og mine Photoshop skills når covrene skal fikses :ROFLMAO:
    Blir fint å lytte til noe annet enn Spanish Train osv :cool:
    MrSpock
    Har du TOTO - Turn Back ?
    Uff Turn Back ja - hadde glemt den - den er vel ikke god uansett hvilken utgave man har - vinyl, cd osv. Har den i ny vinyl - antagelig den beste versjonen jeg har av den - men den er et kjent problembarn.
    Flageborg
    TOTO - The Seventh One ?
    Flageborg
    Den har jeg i ny utgave på Vinyl -bra mastering men mye ulyder på platen - original cden er veldig god.
    Er du misfornøyd med din? Hvilken utgave?
    Vurderer å kjøpe en på bruktsjappa fordi den er så dårlig......på Youtube.....så må bare vite om vinylen står i stil......
    MrSpock
    Hadde en originalutgivelse av den en gang - var bra lyd på den.
    MrSpock
    Jeg kjørte også en gain scan på pickupene - Nagaokaen ligger lavest av de 4 (må ha mest Gain for å nå ønsket lydstyrke)
    Samtidig ga den et ekstra DR poeng sammenlignet med de andre, på flere testplater. Vet ikke om det er noe å legge vekt på, DR og vinyl er litt vrient. Men samtidig som den også strekker seg lengst opp i frekvens, ser jeg det litt som den kanskje er mer dynamisk og henter ut mer av skivene enn de andre. Man får kanskje her litt mer for pengene.
    Flageborg
    Hva viser forskjellene i oppgitt mV fra de forskjellige PU ?
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    En erfaring jeg har fått etter innkjøp av Humminguru platevasker er at vinylrippingen har blitt mye bedre med tanke på uønsket støy. Selv nye skiver blir kjørt gjennom vaskeren før første avspilling og tilhørende ripp.
    MrSpock
    Ja, vasking er veldig viktig. Jeg har ikke vasket nye plater hittil - men vurderer å prøve meg på en skikkelig skrubb av noen som er problematiske.
    MrSpock
    Hvordan nivåutjevner du mellom de forskjellige?
    Har ikke gjort noen nivåutjevning i RIAA. Ville ha de likt inn for denne testen.
    Vanligvis justerer jeg inngangsignal optimalt med Puffin RIAA - og videre album nivåutjevning med Re-Gain i Foobar.
    PeriodeLytter
    Dette er vel eneste "variable" parameter på vinylsnurren som påvirker uheldig armresonans. Er jo fort gjort å teste om 10 Hz peakens amplitude eller frekvens forandrer seg om man legger 4-5 gram gram ekstra vekt på headskjell og kompeneserer med vektlodd til man har riktig stiftetrykk igjen? AN sine bedre skjell er vel diffrensert som 18, 15 og 13 gram. Originalen fra Technics er oppgitt til 7,6 gram.
    Finner det fortsatt merkelig at du får den samme frekvenspeak'n med ulike PU og spillere. Skulle tro tekniske parametre her var såpass forskjellige at i hvertfall ulike armer og PU fra ulike produsenter gav variasjoner.
    MrSpock
    Jeg skrev dette i et innlegg lenger oppe:
    Jeg har bare kastet et raskt blikk på armresonansen, på en plateside med de forskjellige PU. Får se om jeg sjekker det nærmere.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Min erfaring er at det kan være vel så viktig å vaske nye plater, som gamle. Nye plater *kan* være rene og pene, men når de ikke er det så er de gjerne fryktelig ille. "Vinylstøvet" (eller hva det nå er) som fremdeles ligger i rillene har et par ganger kaket seg sammen og festet seg som en uhyre gjenstridig klump til nålen, som det har krevd nitid rens å få bort. Siden dengang har alle plater blitt vasket, uansett status.
    Flageborg
    Akkurat nå sliter jeg med støy i stua.........og det kan bli mer av det samme de neste dagene.....så da blir opptak litt uryddig..... 👂
    Flageborg
    Ser ut som dine resultater samsvarer uavhengig av produsent og pris.... :unsure:
    MrSpock
    Du fant :) er det Youtube videoer på nett?
