Du fanter det Youtube videoer på nett?
Står litt Supertramp her, men Side B på Brother Where You Bound er på et høyere nivå.....Holder på å digitalisere Breakfast in America...
Repair removes a very short region of damaged or destroyed audio, replacing it with an estimated region of audio based on what is happening either side of the region. It may be used for example to repair a click on a vinyl record, or a tape dropout.
Har du prøvd å bytte om på pickuppene?Det er vel som med mye av Hifi - de siste prosentene - eventuelt promillene koster veldig mye penger.
Jeg har 2 platespillere - en rimelig og en som koster 10x så mye. Det er ikke noe "helt annen verden" eller noe slikt - i forskjell. Men den dyre har lavere støygulv. Og kan nok plukke ut litt mer av veldig bra innspillinger/vinyl utgaver. På "normal" vinyl er jeg usikker på hvordan jeg vil klare meg i en blindtest mellom de 2...
Jeg har ca 10 forskjellige PU, har prøvd de fleste på begge to.Har du prøvd å bytte om på pickuppene?
When the Going Gets Tough......Men jeg har ikke gjort noen seriøs test mellom de to platespillerne - ikke har jeg tenkt å gjøre det heller.... kanskje redd for resultatet![]()
Har planer om å gå helt over til SSD, for høyere driftsikkerhet
Skal sjekke det ut - IEC filter? Noen grunn til at du bruker det?Dire Straits - Fade to Black - ca 1m 30 sek inkl dropp
Uten IEC
https://www.dropbox.com/s/mlmk6bo9tctfqn1/230117-002_I.wav?dl=0
Med IEC
https://www.dropbox.com/s/ucw5bcrq6vjelyq/230117-003_I.wav?dl=0
Hvordan opplever du forskjellen ?![]()
Ja....nå er muligheten til å teste det ut........så da må det gripes tak iSkal sjekke det ut - IEC filter? Noen grunn til at du bruker det?
Poenget er å bli kvitt grumset i bunnen.......som også forplanter seg oppover i frekvens og da må ondet tas ved roten.......En kjapp lyttetest - jeg synes de er ganske like - men ser at armresonansen på den ene er lavere.
Aha - hva slags IEC filter bruker du - og hvor er det koblet? Og kanskje viktigst - hva er et IEC filter?Poenget er å bli kvitt grumset i bunnen.......som også forplanter seg oppover i frekvens og da må ondet tas ved roten.......![]()
Jeg fant mye nyttig info i denne artikkelen.....så nå står det en boks her med 3 separate innganger......for oss med flere spillereAha - hva slags IEC filter bruker du - og hvor er det koblet? Og kanskje viktigst - hva er et IEC filter?
Det var ganske interessant det de skriver om problemer med RIAA kurve & rumblefilter osv - er jo mye det vi har tatt opp her.Jeg fant mye nyttig info i denne artikkelen.....så nå står det en boks her med 3 separate innganger......for oss med flere spillere
https://www.whathifi.com/reviews/musical-fidelity-m3x-vinyl
Grattis med ny dingsBut what happens below 20Hz? If the RIAA equalisation boosts frequencies below 20Hz, this means that unwanted low-frequency sounds from your turntable (drive motors, bearing noise and so on) as well as from your LPs (record warp and sounds actually inadvertently recorded at the original recording session) would be made more audible. It is for this reason that in1976, Europe’s International Electrotechnical Commission (IEC), decided to authorise the RIAA replay curve to be modified in such a way as to reduce (attenuate) frequencies below 20Hz.
It wasn’t an entirely popular solution to the problem of low-frequency noise, because the circuitry required introduced amplitude and phase errors into the frequency response above 20Hz, and the circuit’s action was so mild below 20Hz that it really didn’t do a lot to remove rumble, particularly if that rumble occurred between 10 and 20Hz.
Most manufacturers decided a better option was to use a standard RIAA replay curve but provide a dedicated ‘rumble filter’ that provided far more attenuation at low frequencies than the IEC RIAA variant.
Samme erfaring. Jeg bruker ledig plass på platedisker også til backup av denne årsak (frarådes med SSD). Er man heldig vil data på defekte sektorer være tilgjengelig andre steder på platedisken. Dette erstatter selvsagt ikke skikkelig backup.Bakdelen er at når en SSD dør er den virkelig død og du får ingen data ut av den. En harddisk kan man gjerne redde det aller meste av data fra etter et havari. Spiller liten rolle om alt er backet opp selvsagt.
Ingen OS eller PC i HaiFai-rommet her.......@Flageborg Hvilket OS er du på? Om det er Windows hadde det vært artig å se IEC filteret sammenlignet i DeltaWave som visualiserer differansen mellom to filer heller enn at man manuelt forsøker oppdage dette i to ulike skjermdump.
Men jeg lærte noe som selv min tåkehjernen burde forstått. At DeltaWave selvsagt sliter med å synkronisere filene. Som er helt selvsagt gitt programmet forsøker sammenligne samples og klokkedrift i det digitale domenet. Hvor selv de beste snurrebasser avviker alt for mye for at vi skal få noe nyttig uta av en sammenlgning. Forutsetning for sukksess med DeltaWave og vinyl er at man spiller inn samtidig fra to ulike armer på samme spiller slik at wow&flutter blir identisk.Initial peak values Reference: 0dB Comparison: -2,831dB
Initial RMS values Reference: -19,617dB Comparison: -19,665dB
