Neida....det blir bare jevnere........Ikke at det er veldig nødvendig…
Jeg synes jo personlig du har alt for mye fall alt for tidlig, men det er jo bare meg. Det er masse smekk mye lenger opp i frekvens også. Hvis du har mulighet til det ville jeg testet mye jevnere fall hele veien ned til 1-2khz, og flate ut først der. Så hvor mye fall det skal være fra 20hz til 1-2khz vil jo variere etter smak, typisk en plass mellom 7-10dB basert på hvordan du har skrudd til ovenstående. Dvs at du skal ha VESENTLIG mindre fall frem til 200hz, kanskje 3-5dB maks. Hva som i praksis funker varierer litt på rommet også. Men da mer noe sånt:Hadde en SVS PB12 NSD som jeg tetta porten i for å sjekke om den tok den verste kulen rundt 35-40Hz (etter det jeg husker). Og det gjorde susen, så jeg solgte den gamle hingsten og kjøpte en SB1000 pro. Ble fornøyd med en gang, men mye kunne bli bedre. Plasserte fronter etter beste evne i et forsøk på å bevare både trøkk, balanse og soundstage. Smekka deretter inn subben og justerte både plassering, faser og frekvenser. Målte mellom alle små justeringer og kom frem til dette resultatet. Kunne vært ennå bedre men da er jeg redd jeg må jeg inn med flere duppeditter.
Nå kommer svigers så må man bare høre etter... men aldri før har Neil Murrys bassløp trøkka så bra sammen med gode gamle Ian Paice på de gamle Whitesnakeplatene mine. Hærrrli`
1/6 smoothing:
Vis vedlegget 880638
Starta på scratch og fikk dette resultatet i dag. Sjekka med "problemlåta" John Martyns "He`s got all the whiskey" hvor første og laveste basstone nesten rev huset med tidligere forsøk. Med siste kalibrering ble den integrert i musikken og lå ikke på toppen som før. Dere har selvfølgelig rett i at fallet var for bratt.Hadde en SVS PB12 NSD som jeg tetta porten i for å sjekke om den tok den verste kulen rundt 35-40Hz (etter det jeg husker). Og det gjorde susen, så jeg solgte den gamle hingsten og kjøpte en SB1000 pro. Ble fornøyd med en gang, men mye kunne bli bedre. Plasserte fronter etter beste evne i et forsøk på å bevare både trøkk, balanse og soundstage. Smekka deretter inn subben og justerte både plassering, faser og frekvenser. Målte mellom alle små justeringer og kom frem til dette resultatet. Kunne vært ennå bedre men da er jeg redd jeg må jeg inn med flere duppeditter.
1/6 smoothing:
Hvilken delefrekvens har du mot subben?Starta på scratch og fikk dette resultatet i dag. Sjekka med "problemlåta" John Martyns "He`s got all the whiskey" hvor første og laveste basstone nesten rev huset med tidligere forsøk. Med siste kalibrering ble den integrert i musikken og lå ikke på toppen som før. Dere har selvfølgelig rett i at fallet var for bratt.
Er det bedre i teorien nå tro? Whitesnake ble ikke så voldsomt rått, men med 3db i subben så kom det mye råskap tilbake.
1/6 smoothing nå også.
Vis vedlegget 880842
Hvis subben ruller av ved 200hz så kan det vel være fordi den er stilt høyere enn høyttalerne og dermed vil lyden naturlig nok være lavere over 200hz når subben ikke lenger hjelper til?Har en dip på 200+. Har ikke bilde av det, men kan den komme av for høyt satt low pass filter?
(bildet er slettet, ble feil ifht tidligere bilder)
Ja, stakk til han John noen kroner slik at han laget en spesialversjon til meg. Har også en Shykiller knapp jeg ennå ikke har brukt!Takk, ser du har litt flere innstillinger. Nyere program kanskje?
Med mindre det er noe spesielt jeg lurer på gjør nok jeg det samme. Ingen liker målinger...Tenker jeg holder målingene for meg selv dette året, så du slipper å bruke den.
Øverste med sub også. Det er lyd i den. Virker som om om Audyssey skrur ned subben. Mulig jeg kløner med innstillinger. Men hvor vanskelig er det med automatiske justeringer daDen øverste er vel bare fronter......så med litt deling i Audyssey + justering av subnivå så blir det greit.....
Automatikken tar hensyn til fronthøyttalerenes kapasitet og gir derfor ofte en deling som er for lav.....og noen ganger så lav at du må aktivere bruk av sub ved avspilling i Stereo i menyen.....Øverste med sub også. Det er lyd i den. Virker som om om Audyssey skrur ned subben. Mulig jeg kløner med innstillinger. Men hvor vanskelig er det med automatiske justeringer da![]()
Du poster 2 separate diagrammer, men post heller begge målingene i samme diagram og bruk heads & tales.....Alle innstillinger er sjekket og funnet i orden. Trur eg...
Det stemmer med hintene du fikk........så da blir det "bass" når fler-kanals lyd avspilles.......nå ble alt så meget bedre med settingen dolby surround. Da kom bassen gitt...
På en Yamaha jeg hadde så kunne jeg få det i stereo også. Har jo bare 2.1 og fant aldri ut av at jeg måtte sette den i surround av å lese manualen. Men den var jo på utenlandsk så…Det stemmer med hintene du fikk........så da blir det "bass" når fler-kanals lyd avspilles.....
Det funker også på denne Receiveren......som allerede nevnt...... så setter du det i menyen.....På en Yamaha jeg hadde så kunne jeg få det i stereo også...
Og det har jeg utført mener jeg. Og testet. Men det ser ut til å funke kun på surround.Det funker også på denne Receiveren......som allerede nevnt...... så setter du det i menyen.....
Og du er helt sikker på at subwoofer er med i Stereo.?I stereo så kommer den lavt i bakgrunnen og det hjelper ikke å skru opp volum på sub.
