Da virker det som Wiim er "friskmeldt" for Tidal. Men jeg ville og testet med en annen "lossless" streamingtjeneste.Trådstarter sier han ikke bruker bluetooth til WiiM.
Så da må det ha vært kabel fra telefon inn i usb-inngangen på Denafrips/Dac.
Samme erfaring har jeg med min DAC som da måler 20 dB bedre med henhold til jitter. Men det er flere variabler her. Programmet brukt til å transkode signalet kan ha ulikheter. Samt det ikke er sikkert at telefonversjonen av programmet lar bruker koble forbi volumekontroll som da selv om det ikke er aktiv kan påfør signalet "resampling" med et filter du potensielt liker bedre.Streaming fra telefon med kabel til dac til pre lyder bedre enn internet streaming fra wiim via optisk til dac.
Samme materiale jeg har hørt på.
Tests should be designed to catch cheaters.
One such test is the Dynamic Range test. In a sense, it was created to prevent cheating on SNR (signal to noise) tests. Some early compact disk players had auto-mute circuits that shut off the D/A converter when no data was present. One beneficial result was a significant reduction of output noise when a track was paused or stopped. A second benefit was an outstanding SNR on the spec sheet.
The Dynamic Range test adds a -60 dB tone when measuring the output noise of an audio device. This low-level tone is intended to defeat auto-mute circuits and its presence in the output verifies the validity of the noise portion of the measurement sequence.
Please note that the DC offset and auto-mute circuits described above were not necessarily created to enhance product spec sheets. Both circuits delivered some benefit to the listener. The unfortunate side effect was an overly generous "grade report" on the spec sheet.
Ikke noe juks her. SINAD (THD+N) måles MED signal.I dette tilfellet er det ikke den som måler som «faker», det er dingsekonstruktøren som er litt i smarteste laget og legger inn en funksjon som forsåvidt hindrer dingsen fra å støye på tomgang, men som også gir en mismisende måling.
I dette tilfellet er det heller ingen uoverensstemmelse mellom hva man opplever og hva man måler: Dingsen er knepptyst når det ikke går noe signal gjennom den. Fusk, men det funker jo.
Ja, det stemmer jo. Til den målingen brukes et enkelt signal med bestemt nivå, og så summeres alt på utgangene som ikke er det signalet som forvrengning og støy. SINAD er da forholdstallet mellom signalet og alt annet. Eksempel:Ikke noe juks her. SINAD (THD+N) måles MED signal.
Har du en PC med cd/dvd/bluray spiller? Du har en streamer? Også har du CDer?Cd er bedre uansett, men marginalt og så må vi ta med uvissheten om utgivelser igjen - og det er vel relativt utdebbatert nå![]()
Du har nok helt rett. Jeg har dessverre ikke noe pc med avspiller så jeg får se hva jeg finner på. Det er sikkert et år siden jeg fyrte igang den laptopen vi har liggendeHar du en PC med cd/dvd/bluray spiller? Du har en streamer? Også har du CDer?
Det er jo bare å rippe en CD til disk på PC (pass på å bruk et ok lossless format), sette opp streamer til å streame fra PCn over nettverket. Kan vel også kopiere ut filen(e) til en USB og plugge i streamer om den støtter det også. DA får du SAMME release og ikke en annen master som man gjør på streaming tjenester, og kan sammenligne på en god måte CD imot streamer. Slik du tester på måfå nå så er det ikke rart at man kan oppleve store forskjeller.. Skal man få til en reell test så må man få master ut av ligningen enkelt og greit.
Da har du bare kommet halvveis, og fått svar på noe noen kaller streaming. Streaming for andre er å høre på musikk fra TIDAL osvHar du en PC med cd/dvd/bluray spiller? Du har en streamer? Også har du CDer?
Vel, mange her inne liker å sammenligne epler og sikringer.. Det blir det bare rot av, noe systematisk til verks må man jo gå om man ønsker et relevant svar. Bytter man flere ting samtidig så drar man fort feil konklusjon.Da har du bare kommet halvveis, og fått svar på noe noen kaller streaming. Streaming for andre er å høre på musikk fra TIDAL osv
Er streamer OG telefon bitperfekt? Tviler egentlig på at telefonen er det? Telefoner har jo gjerne endel DSP tweakerier for å høres bedre ut på øreklokker/plugger.Du har nok helt rett. Jeg har dessverre ikke noe pc med avspiller så jeg får se hva jeg finner på. Det er sikkert et år siden jeg fyrte igang den laptopen vi har liggende
edit:
Når streamer og telefon med kabel har ulik kvalitet på samme «opptak» tenker jeg det er sammenligning godt nok for meg
Mye sant der, men det har jo ingenting for seg å sammenligne med noe en ikke brukerVel, mange her inne liker å sammenligne epler og sikringer.. Det blir det bare rot av, noe systematisk til verks må man jo gå om man ønsker et relevant svar. Bytter man flere ting samtidig så drar man fort feil konklusjon.
Svaret kan jo fort være å bytte streaming tjeneste da alle mastringer de har er av uaksetabel kvalitet, andre prøver å fikse dette som er ødelagt istedet og kan sammenlignes med at man selv heller spiller inn sangene perfekt med alle instrumenter og vokal.![]()
Det har mye for seg. Er en måte å utelukke eller bekrefte at det utstyret man BRUKER er av "akseptabel" kvalitet. (hvis WiiM med streaming av lokalt lossless materiale ikke er like bra som fra CD, har WiiM et problem).Mye sant der, men det har jo ingenting for seg å sammenligne med noe en ikke bruker
For deg og de andre som driver å spiller rippede cd plater ja, for meg og mange andre som ikke opererer med det, er det hverken mulig eller interresant å sjekke detteDet har mye for seg. Er en måte å utelukke eller bekrefte at det utstyret man BRUKER er av "akseptabel" kvalitet. (hvis WiiM med streaming av lokalt lossless materiale ikke er like bra som fra CD, har WiiM et problem).
Det betyr vel at Strømmere(folk som strimer) ikke er så nøye på kvalitet ?For deg og de andre som driver å spiller rippede cd plater ja, for meg og mange andre som ikke opererer med det, er det hverken mulig eller interresant å sjekke dette
Hvis produktet har mqa så kommer en ikke inna det selv med qobuz.er mqa en del av problemet? jeg er på vei vekk fra tidal og over på qobus....
Det er et godt spørsmål, jeg har liksom aldri vurdert å laste opp cd samlingen min på hardisk, da er det et ikke tema for meg hvordan det låter fra hardisk vs cdDet betyr vel at Strømmere(folk som strimer) ikke er så nøye på kvalitet ?![]()
Eh, jo? Poenget her er vel å finne ut av om det er et eller annet problem med Wiim streamer? Det må da være av interesse for alle som bruker en slik aller planlegger å bruke en?For deg og de andre som driver å spiller rippede cd plater ja, for meg og mange andre som ikke opererer med det, er det hverken mulig eller interresant å sjekke dette
Vel, poenget mitt var å få luket ut master ifra ligningen. Tenkte kanskje det var interessant å få testet direkte med streamer imot CD spiller med samme master. Ikke nødvendigvis noe feil med streamer. Hva om man bytter streamer og bruker samme streaming tjeneste, hvorfor skulle man egentlig forvente et annet resultat da?For deg og de andre som driver å spiller rippede cd plater ja, for meg og mange andre som ikke opererer med det, er det hverken mulig eller interresant å sjekke dette
Skal prøve å huske det. 2.5 uker til jeg er hjemme igjenohh... jeg glemmer alltid denne radiostasjonen når slike diskusjoner går. Radio Paradise kan man velge å strømmer FLAC.
@bia mulig du kan teste denne fra telefonen din med USB kabel? Om ikke annet er det et alternativ til Tidal appen for sammenligning.
Vis vedlegget 885941
Basert på testplatene du tidligere postet ikke utenkelig selve "radiostasjonen" som kun spiller musikk uten reklame også faller i smakSkal prøve å huske det. 2.5 uker til jeg er hjemme igjen![]()
Ok ser helt klart at det er en faktor, men det er en faktor som ingen av oss får gjort noe med(hvilken versjon som streames fra TIDAL ol Det høres ut som du er en av de som har rippet cd over til hardisk, og da vet jo du at det låter likt cd. Dakan jo du gjerne si hvordan det låter fra TIDAL ol hos deg, er det lik lyd som når du streamer? Det er jo hele poenget for meg. Er cd bedre så spiller jeg jo det når lyden er i fokus, så streamer jeg når det ikke fokuseres så mye på lyd kvalitet. Det er ikke natt og dag her men cd er litt bedre spesielt fra eldre utgivelser.Vel, poenget mitt var å få luket ut master ifra ligningen. Tenkte kanskje det var interessant å få testet direkte med streamer imot CD spiller med samme master. Ikke nødvendigvis noe feil med streamer. Hva om man bytter streamer og bruker samme streaming tjeneste, hvorfor skulle man egentlig forvente et annet resultat da?
Men det er vel mer interessant å filosofere her inne for de fleste, hva om, og hva om ikke..
Tidal hifi er for det meste på højde med cd-afspilning. Selvfølgelig kan man komme ud for, at et album ikke lyder så godt, men sådan er det jo bare. Hvis man kan leve med digital lyd, så lyder tidal hifi helt ok. Hvis det ikke gør det, så er det et andet sted i kæden. den er gal.Hvis det skulle være slik at det er sååå vanskelig å finne den rette utgaven på strømmetjenestene så er det uinteressant for meg å bruke i hjemmet.
Jeg skjønner at det er forskjell på utgivelser, men når det er så dårlig som jeg har opplevd det, da kan det heller være.
Personlig så tror jeg det er noe i kjeden (wiim) som ødelegger for meg.
Nå skal jeg prøve et par andre alternativ før jeg trekker en, for meg, endelig slutning.
Det var jo et passende stikk på en fredag ettermiddagDet er bare du som er vant til godlyd med vinyl biabare å kutte ut den jævla streaminga
