Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • Flageborg
    Det er lett å kritisere "tweaks", men når et system kan spille så bra som i denne videoen,
    hvor vinylen spiller best, kan man undres hvilket tweak som er utslagsgivende...... :unsure:
    Snickers-is
    Testet på mobilen nå, og det var jo tydelig mer digital lyd på det andre eksempelet.
    ufo
    tiltet litt når jeg såg star wars høyttalerene og tenkte de sikkert kostet en million, vistnok "bare" litt over 10k dollars, men de klarer ikke putte inn en billig diskant.
    Og mange kommentarer sier det også. Som så ofte før. Kun påstander. Som da videoen ble lagt ut her. En påstand (smak og behag) som setter føringer for hva andre synes.
    Forøvrig på siden av hva denne tråden handler om.
    Ludo
    Det som gir østfoldingene den gode utsikten...
    Jeg synes gutta som selger Audiograde SFP har mange gøyale ting, sånn som denne:
    https://www.audiotherapyuk.com/product/entreq-everest/
    Men de er ihvertfall ærlige på at den ikke gjør noe som helst:
    The standard connections on the back of any of the Entreq Ground Boxes are simply wooden posts that hold the cable tightly in place, they offer no sonic purpose.
    Billig er den også, kun £340,-
    Hvordan kan du bedømme det fra en youtube-video av en eller annen mastering avspilt på det aktuelle anlegget, innspilt gjennom en eller annen mikrofon et eller annet sted i rommet, prosessert gjennom jeg vet ikke hva, deretter avspilt på et eller annet utstyr hos deg? Det som kommer ut av dine høyttalere behøver ikke ha noen bestemt relasjon til lyden i det lytterommet. Du står jo egentlig bare igjen med hva personene på videoen selv sier.
    Flageborg
    Du står jo egentlig bare igjen med hva personene på videoen selv sier...
    Ok....det er lettere å høre at OCD-guy lyver enn forskjellen på musikkstykket, men det kan være opptaksutstyret favoriserer vinyl-lyden...... :unsure:
    Snickers-is
    Jeg hørte tydelig forskjell på klangbalansen på digital og analog avspilling bare via mobilen. Det er et stykke derfra til å mene noe om kvaliteten.
    na_X
    Hmm, hva er egentlig digital lyd? Digitalt opptak? Digital avspilling?
    Også er jo innspillingen av den analoge lyden digitalisert den også, fort gjort å glemme på youtubens tidsalder med kålhoder som driver å legger ut "forskjeller" der. Det som ligger på Internett er jo digitalt uansett..
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Første jeg tenkte da jeg hørte på opptaket var at bare ved å høre akustikken når folk snakker i rommet, at her er det begrenset hvor godt det er mulig å få det til å låte. I så måte er jeg positivt overrasket over hvor godt opptaket av anlegget faktisk låter.
    (Nesten) samme teknikk som gode gamle Bruce Swedien brukte for å "remixe" synther for å få dem til å låte mer interessant.
    Se filmklippet fra ca 23:50 - 29:00.
    UEF Performance Enhancer - Network Filter
    Synergistic Research UEF Performance Enhancers are a new UEF filter for your Ethernet chain that lower’s your system’s noise floor, so you hear more music with greater clarity and less noise for sweeter highs. SR starts with a new UEF Compound, first developed in conjunction with the flagship cable loom, SRX. When you pop one UEF Performance Enhancer in your system, you’ll find yourself listening longer and, perhaps, at lower volumes as your system seems to flow better.
    When you insert a second UEF Performance Enhancer, you will likely hear a magnification of what you experienced when only one filter was in your system. Improvements include deeper and tighter bass, an expanded soundstage, and detail that rises above a now lower noise floor. But be careful; UEF Performance Enhancers are powerful, so you may find yourself groovin’ late into the night.
    The UEF Performance Enhancer can also be used on any open Ethernet port of devices like, streamers, DAC, routers, modems, NAS drives...
    GLOBAL MSRP $295.00 each.
    Syk verden.. Egentlig bare trist.
    Og folk kjøper.. "Kan jo gjøre en forskjell"??
    P
    parafinoksen
    «Jøsseball» føler jeg er et dekkende ord.
    Master Fuse is an entirely new kind of Fuse. In the past, we developed the highest resolution fuse given the current technology while voicing our fuses to complement a maximum number of systems. And for over a decade, as newly developed technologies came online, like new UEF Compounds and new conditioning processes, we have applied them to the next generation of cutting-edge fuses, usually every two years. Of course, we were striving for maximum resolution plus the warmth needed for most systems to sound musical. But we never could press resolution and other sonic traits as far as we could have. Enter Master Fuse; the first Synergistic Research fuse developed expressly for full resolution, dynamics, soundstaging, speed, and impact without the need to create musicality as a system-wide fuse loom. Instead, we engineered Master Fuse to work alongside Purple and Orange fuses to create dramatic new levels of sonic realism, featuring wall-to-wall, floor-to-ceiling soundstaging with unparalleled resolution, dynamics, and frequency extension. Best of all, most systems will not benefit from more than one or possibly two Master Fuses in an otherwise complete loom of Purple and or Orange fuses. So you start with a single Master Fuse on your DAC or line conditioner and realize guaranteed results or your money back for the first 30 days. You can then experiment sparingly with additional Master Fuses if you wish to go further. The choice is yours.
    xerxes
    Holmestrand
    Mer løgn og fanteri fra Denney. Ny toppmodell av sikringer
    Dette kan da umulig være tull:
    Frequently asked questions.
    Q: Are fuses directional?
    A: Yes, fuses are directional. Electricity should flow from the left to the right when you view the fuse.
    If you do not know the direction of flow you should listen to the fuse inserted in both directions.
    One direction will sound more detailed. This is the correct way.
    SÅ det er tydeligvis viktig å alltid se på sikringen fra den samme sida.
    Gjør du ikke det så vil strømmen snu, og lyden blir mindre detaljert.....
    "Q: Do fuses have a burn in period?
    A: Yes, most products have a settling in period. The first 200-300 hours of use are the most crucial."
    Men siden de ikke anbefaler å skifte sikringer etter f eks 1000 timer, så har de tydeligvis ikke hørt om "recurring revenue" - eller er det slik at sikringene bare blir bedre og bedre med årene?
    P
    parafinoksen
    Og selvfølgelig husker jo alle hvor fælt anlegget låt for 200–300 timer siden.
    Powercon
    Horten
    Merkelig nok så kommer ikke disse sikringene ferdig innspilt fra fabikk. Gjelder jo egentlig alt som skal innspilles faktisk? Hva kan grunnen være tro? 🤔
    Ask4me22
    Vi snakker retning på sikkringer som kjører AC?
    Tipper avansen er nær 1000x på slike produkter,
    Powerman
    Viken
    Som nokså ny her på forumet har jeg bladd litt i denne tråden og må bare si at det er minst like trist å se at mange forkaster produkter uten å ha prøvd de, som at de mener det er trist at noen kan tro at produktene virker. Jeg er enig i at det alltid er sunt med litt skepsis og ikke sluke all markedsføring rått naturligvis, men alle produktene er ikke nødvendigvis helt bortreist.
    Jeg har selv testet flere produkter som er omtalt i denne tråden. Noen synes jeg gir ingen eller omtrent ikke hørbar gevinst, men jeg opplever også stor gevinst med flere. Et eksempel på et produkt jeg hører forskjell med/uten og som folk her forkaster uten å blunke er f.eks. diverse Quantum klistremerker. Det er vel forskjellige typer av de og så har ikke testet ut alle, kun de jeg har selv fra Creaktiv og Gabriel Tech. Man må eksperimentere en del med plassering av disse, men jeg har disse f.eks. på trådløs ruter hvor det er klart hørbart. Et annet sted jeg opplever at de gjør stor nytte er ved siden av strøminntak på diverse produkter. Også i sikringsskapet opplever jeg at disse gir klar hørbar gevinst.
    Så igjen, det er helt ok at folk er skeptiske og kritiske, men å automatisk forkaste mange av de tweaksene som er omtalt i denne tråden - og uten selv å ha prøvd de, og bare fordi de er dyre, eller man synes markedsføringen er på kanten (noe som og kan være rett iblant) - synes jeg blir like useriøst som de produktene man hevder er useriøse.
    Powerman
    Viken
    Eidt: Så når jeg fra nå av kobler fra div. tweaks og strømrens og legger ut alt for salg - selv om lydbildet kollapset - så vet jeg at alt bare var tull og placebo likevel, og at ørene mine ikke fortalte meg noe som helst, alt var bare innbilninger, siden du sa det. At tweaksene ga bedre TV bilde må også fortrenges. Takk for hjelpen!:D
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Kanskje "noen" bør sette seg inn i hvordan en smeltesikring fungerer... det er en tynn metalltråd, faktisk ofte av sølv, som blir varm og brenner av når strømmen gjør at temperaturen i tråden blir for høy....
    Hvordan en slik metalltråd kan ha retningsvirkning - når den til alt overmål passerer vekselstrøm som "går i begge retninger", - eller at de to centimetre med tråd i ei 20mm sikring har lydpåvirkning.... Som ingeniør avventer jeg en plausibel teknisk forklaring, uten henvisninger til kvantefysikk eller svarteboka...
    På den annen side - greit nok... Noen tror på Gud, Allah, Buddha, askeavkok, UFOer, magisk steiner.. det er tilogmed de som tror på Donald Trump...
    Personlige valg er fritt fram..... Logiske og troverdige forklaringer... ??? NJet - ikke hittil...
    Lurer faktisk på om jeg har sett noe idet hele fra Ted Denney som virker troverdig fra et teknologisk ståsted..
