Rimelig måleapparat for å måle nettstøy
  • xerxes
    Holmestrand
    Problemet med støy på nettet virker å være omvendt proporsjonalt med kunnskapen om elektronikk. Det er nesten som om det er et slags mønster i dette.
    Tror du bommer litt her.
    Mener det riktige skal være omvendt proporsjonalt med kvadratet av kunnskapen ganger pi?
    Roberth
    Du får komme med en forklaring da på hvorfor naboen min skrur ned eller skrur helt av sitt ventilasjonsanlegg når jeg skrur på musikk, du vet jo mer enn meg så da har du nok den korrekte forklaringen, jeg venter...
    Snickers-is
    Du får komme med en forklaring da på hvorfor naboen min skrur av sitt ventilasjonsanlegg når jeg skrur på musikk, du vet jo mer enn meg så da har du nok den korrekte forklaringen, jeg venter...
    Jeg vil tro det er en enklere vei til svar på dette å spørre naboen din i stedet for å spørre på en diskusjonsforum der mest sannsynlig ingen kjenner naboen din.
    Reaksjoner: HoJ
    Roberth
    Men du vet jo bedre, det har du påstått gang på gang.
    • Wow
    Reaksjoner: HoJ
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Feil i elektriske anlegg oppstår hele tiden.. kanskje du skulle henvendt deg til borettslaget med en anmodning om å få sjekket naboens anlegg....
    na_X
    Om han skrur av ventilasjonsanlegget når du hører på musikk, kan jo være fordi ventilasjonsanlegget fører med seg musikken din igjennom det? Lydfeller fikser nok naboen din sitt problem der, koster noen kroner men er vanlig i ventilasjonsanlegg der man ønsker å dempe lyder fra naboene.
    Powercon
    Horten
    Kan det være så enkelt som at naboen ikke liker musikken din og skrur av for at spjeld i anlegget lukkes og dermed demper musikken? :rolleyes:
    Snickers-is
    Jeg leter etter svar på problemet ikke nedlatende bedrevitenhet.
    Hvorfor er det et problem at naboen slår av ventilasjonsanlegget sitt? Og hvorfor spør du ikke naboen hvorfor han slår av ventilasjonsanlegget sitt hvis du lurer på dette?
    Reaksjoner: HoJ
    Roberth
    Problemet er akkurat like stort med mitt, forskjellen er at jeg har plassert veldig mye ineffektiv filtrering på mitt som har redusert problemet noe, mens alt naboen min gjør er å banke i taket og justere ned eller skru av ventilasjonsanlegget.
    Har prøvd å snakke med ansvarlige for bygget, men de vil ikke en gang undersøke.
    Roberth
    Fordi inneklimaet blir helt elendig leiligheten fylles med kondens eller fukt eller hva enn det er for noe, mitt ventilasjonsanlegg er ikke nok til å rense luften for begge leiligheten, greit nok om naboen skrur av sitt, og jeg skrur mitt på full guffe så hjelper det, men da står bare mitt anlegg skaper enda mer harmonisk forvrengning og vi er like langt. I tillegg så skrur anlegget seg ned automatisk etter en stund så jeg måtte gå gå skru det opp igjen hver gang.
    Snickers-is
    Og hvorfor stiller du meg til veggs for å få en forklaring på dette når naboen antakelig sitter på svaret?
    • Haha
    Reaksjoner: HoJ
    Roberth
    Går ikke rør i mellom leiligheten, ikke en gang til utsiden, rørene går bare inne i hver enkelt leilighet, de går ikke en gang ut på utsiden av bygget, greia er at anlegget filtrer luften med filtre for å resirkulere luften i leiligheten, skal det hente "ny" luft må vi ha vinduene åpne. Spjeldet er bare for å åpne ventilen over komfyren når mann lager mat.
    Roberth
    Naboen er helt håpløs, men det er en sak for off topic. Jeg vil løse problemet med mitt, så jeg har mitt på mitt rene, så får naboen flytte når den personen blir lei av å bo her.
    Snickers-is
    Jeg ser fortsatt ingen rimelig grunn til at jeg skulle vite hvordan han tenker.
    Reaksjoner: HoJ
    Roberth
    Den ble ferdig renovert i 2020, jeg er første personen som flyttet inn i leiligheten.
    Roberth
    Nå skal denne tråden handle om at jeg skal problemet med mitt anlegg, så får naboen dra til hellvette for alt jeg bryr meg.
    Powercon
    Horten
    2020 sier du.
    Da tror jeg ikke ventilasjonssystemet er slik du beskriver her:
    Snickers-is
    Ok, men nå var det jo du som skulle ha meg til å svare på hvordan naboen din tenker. Nå skriver du som om jeg har dratt inn dette.
    Roberth
    2020 sier du.
    Jeg snakket tilfeldigvis med en som jobbet i entrepenørfirmaet bak renoveringen, han sa utleier gikk for dårligste løsningen som var, skulle egentlig være et sentralt ventilasjonsanlegg, men takhøyden var for lav blant annet.
    Audiomix
    Hvis ikke den ansvarlige for bygget vil undersøke er det trolig mer enn et støyproblem.
    Powercon
    Horten
    Det er krav til ventilasjon i nyere TEK, så det å skulle renovere uten å ha tilførsel av friskluft og kontroll på avtrekk er ikke lovlig. Så det du har er nok innafor.
    Ventilator på kjøkken er nok kanskje av typen kullfilter med resirkulasjon. Den er grei.
    Roberth
    Kjøpte et van der hul white dwarf filter. Ser mye bedre ut komponentmessig enn bajog alpha filteret, dette har i det minste en common mode choke, og ser ut til at det er til og med laget av "nanocrystalline" MEN prisen er det dobbelte(3000 kr) og dette takler bare max 2.5A før sikringen ryker...
    Drossel
    3000 for en håndfuld komponenter som koster et par hundrede kr max.
    Powercon
    Horten
    Kanskje det er en sånn audiofil sikring på det kretskortet som driver prisen, en sånn som er både retningsbestemt og fargekodet for best resultat. 🤔 😁
    Roberth
    Audiofilt kretskort, audiofil lysdiode, audiofil loddetinn osv, mye her som driver prisen opp...
    na_X
    Ja, ordet audiofilt har som regel det med å drive prisen opp...
    Roberth
    Produsenten av ventilasjonsanlegget sier at den ikke bruker en frekvensomformer.
    Roberth
    Vel når har jeg oppdaget noe jeg ikke kan forklare, det er LED-lys i hele leiligheten, og jo flere lys jeg har skrudd på, jo bedre blir lyden, kan for eksempel skru på et lys og jeg hører bassen blir langt dypere i anlegget(naboen er helt enig).
    Hva i alle dager? Lider jeg og naboen av massepsykose?
    xerxes
    Holmestrand
    Flott.
    LED-lys er jo billig.
    Powercon
    Horten
    En målemikrofon og REW-programvaren så finner du lett ut av det. :cool:
    ymir
    Det skjer en del når flere led pærer skrues på
    Hentet fra denne videoen. Fra ca. 30 min og ut er det en del interessant. De lavere harmoniske vs supraharmonics
