Bergfinn's horn hjørne
  • Bergfinn
    Ikke verre enn at det kan fikses.
    Det er en sprekk i det ene 3d printa bakstykket som driverne festes i.
    Bakstykket på det andre hornet er i ferd med å løsne i liminga.
    ...det årnær sæi.
    Bergfinn
    Rød er bass, blå er AE midbass.
    Glattet råmåling før EQ/AL.
    Fortsatt en moderat dip i 120/130 Hz området, men dette er mye bedre enn før, da jeg hadde et stort hull mellom 100 og 400 Hz.
    Dette retter seg greit ut etter EQ.
    Deler på 110 Hz nå, og AL har få utfordringer å bryne seg på under 100 Hz her.
    Større "vinger" bakover, ev lukke kassene så får du litt mer nivå i nedre området, men du fikser det kanskje like greit med eq, uten for mye fuzz.
    Bergfinn
    Har tenkt å lukke bak, men må bygge dem litt dypere først.
    Bergfinn
    Skal teste på AE midbass først.
    Om jeg opplever en tydelig forbedring fra Crown til Purifi i denne settingen, kjøper jeg muligens enda en Purifi amp til hønna.
    Da har jeg dekket område 100 Hz til 10 kHz med kvalitets amper.
    Det er det lengste jeg er villig til å gå på sånne saker....blir det en til, så runder vi fort 30k nok, og det er nok.
    Forsterkere er generelt kjedelige greier for meg. Jeg har jo ikke evne til bygge denslags sjøl.
    Det er høyttalere som er moro, og det eneste jeg kan være i stand til å få til noe som gir meg den barnslige entusiasmen jeg søker
    ...i denne tullete hobbyen.
    Bergfinn
    Dette er den billigste, uten op amps, i mini kabinettet.
    Ca 12.000 nok.
    Hvis jeg hører gull og glitter med denne første, så blir det en dyrere variant til hønna.
    Reaksjoner: KMR
    Bergfinn
    Da er min lille purifi amp klar for henting i nærmeste Joker butikk.
    Jeg nevnte over en plass at den kom på 12k.
    Da glemte jeg det kravet UPS krever for å avhende dingsen.
    Sluttsummen ender på drøye 16.000,-
    Akkurat nå har jeg ikke tid å hente, for jeg skal spise en 5-retters her først.
    Dette er i min verden, mye penger for en ny amp.
    Men av alt dritet jeg ser på torget av hva folk vil ha for sine gamle ubrukelige merke-amper
    (sikkert med uttørka lytter osv osv) så er det kanskje ikke så ille pris likevel.
    Kall meg så gjerne gjerrig, men jeg synes forsterker kjøp er særdeles uspennende sysler.
    Om jeg ikke hører den forbedringen jeg nå forventer, så handler jeg ikke enda en (som er planen, om det innfrir)
    En ting til. Jælp mæi, dere som har peil på effekt behov.
    Purifi s400et garanterer 400 watt ved 4 Ohm.
    Jeg bruker doble AE TD15M Apollo 8 Ohm pr side fra 100 til 800 Hz.
    Parallel koblet blir vel da 4 Ohm.
    TD15M 8 Ohm har ca 98 dB følsomhet i følge nettsiden.
    Dobling av drivere vil vel gi følsomhet på over 100 dB.
    Men holder det med 400 watt til mine behov?
    Eller skal jeg se etter noe slemmere nCore til 15", og bruke purifi dingsen kun til hønna?
    Kan Rouge Audio Design Studio N-9DM være et alternativ for TD15M?
    The Shy
    Langesund
    Kjører tre i parallell og det går fint på DP. Elementene dukker vel så vidt under ti ohm. På den mest nøyaktig måling jeg har sett, ser ut som omtrent 9,5 ohm.
    Ligger mellom der og 11,5 ohm i hele området du skal bruke de. Lett last med to i parallell.
    Mine tre i parallell nærmer seg 3 ohm i last og der yter forsterker omtrent 600 watt kont.Sikker det dobbelte i dynamisk effekt.
    Tidligere når jeg måtte EQ opp en del mellom 150-250 Hz skjedde det faktisk ar jeg så rødlampene lyse. Da heiset jeg nærmere 10 db kan jeg tenke meg. Nå er rommer bedre og har satt maks eq i audiolense til 4 db.
    Mer trøkk nå og ikke har jeg sett rødlamper på noen veldig lenge heller-
    Omrokkering på forsterkere når de nye mellomtonene er på plass. Da får jeg dobbelt av det jeg har nå tilgjengelig - nødvendig? vet ikke
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Vis vedlegget 895147
    Bergfinn..... Rooolig nå 😁 Jeg garanterer at du blir begeistret... Du vil snart ha en til horna og... Og 400w bør dekke behovet...
    Og til slutt... Billig morro for hvordan den spiller...
    Roald
    • Du har ikke en gang hentet den før du starter å fantasere om noe annet, jeg foreslår at du nyter turen og tar deg tid til å teste en god stund før du bestemmer deg, i din verden så betyr vel det maks en uke….
    • God tur…
    Bergfinn
    Ja, den skal testes på både ae midbass, og deretter radian horna....før dommen kommer.
    ..ila noen uker.
    Her er det 2 x 12" TAD TM-1201 16 Ohm = 8 Ohm sluttimpedans, 100 dB++ følsomhet. 50W power med peak hold meterfunksjon etc. etc. Fra150 - 800 Hz. Ved sinnsyke øvelser så peaker det 30-35W i millisekunder her og da går det nesten ikke an å være i rommet. 400W er definitivt nok effekt i ditt oppsett.
    Bergfinn
    Denne Purifi et400 erstatter Crown xls 2502 nu as I speak.
    ...i denne omgang, 100-800 Hz.
    Forskjellen i lyd?
    Vet ikke pr. nu.
    ...fortsettelse følger.
    Bergfinn
    Ja. Fast gain innabords.
    Jumper setttings, 3 eller 4 jumper settings. Husker ikke.
    Fra ca. 12 til nærmere 30 dB.
    Bergfinn
    jada, nada, svada.
    ....vet ikke. Ingen betydelig endring i det lydmessige, som forventet.
    Men kanskje litt større kontraster i plutselighet vs. stillhet? ...er jo fint det da. ;)
    Til Audiophonichs forsvar, dette er kun i område 100 til 800 Hz, så jeg forventer ikke gull kommer dryssende i øra.
    Mulig jeg handler en tilsvarende et400 med med Sparkos OP-amp's til hønna fra 800 til 10k.
    ..vet ikke ennå, kanskje,.
    Da blir det minst 23 løk til i minus.
    Reaksjoner: KMR
    Bergfinn
    :unsure:
    ...kan du si, det.
    Men fra bunnen og opp til kilohertzen, så er ikke billlig crown til i kimse av.
    Så det så.
    Reaksjoner: KMR
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Jeg og bruker Crown i midbass riktig nok Cdi men den gjør en riktig god jobb der, mener bestemt at på horn og beryllium vil du merke stor forskjell... Mer luft og detaljer og mye mer behagelig... Gjorde underverker på 4002 som var litt vel frempå hos både meg,Claus og Habicht...
    Dette med opamp har jeg ikke samme troa på.... Litt som kabler....
    Bergfinn
    Må bygge no mere mockups først...
    Liker lukta av nykuttet trevirke.
    Bergfinn
    Skal lage en lukket bakside til OB mockups som har usymmetriske vinkler.
    Her kutter vi skrått på øyemål.
    Fungerer glimrende.
    ...dette er til venstre taler.
    Måler den ok, så lager jeg en tilsvarende speilvendt for høyre side.
    ...og låter det bra, så bygger vi videre på disse til endelig blå/grønn dingseboks.
    Bergfinn
    Det er faktisk mulig å mekke ok lyd uten simulerings programmer og dyp kunnskap.
    Forskjellen på meg og de glupe, er at jeg må gjøre mere fysisk jobb og testing for å komme i mål.
    (inkl. hjørnemaling, Sluket)
    ;) :devilish:
    The Shy
    Langesund
    ;) :devilish:
    Måten å gjøre det på det. Prøve og feile, og prøve på nytt igjen. Lite sammenheng mellom høy IQ og evnen til å få til godlyd.
    Forsterkere er oppskrytt, og de låter ofte veldig likt. Ikke hør på det synserne som prøver å innbille deg det;)
    Bergfinn
    Ja, men uansett er det for tidlig å gi noen dom på Purifi boksen så lenge jeg ikke bruker hele den endelige høyttaler setupen. Nå bruker jeg JBL 4306 som satelitt topper over 800 Hz, og det låter uansett såpass begredelig at jeg ikke er i stand til å innta noen generelle inntrykk av forsterkeri.
    Horn defektene jeg sleit med, har jeg fikset, men setter dem ikke opp igjen før midbass kasser er ferdigstilt.
    Da skal den ultimate forsterker duellen utføres. Tar gjerne i mot ett par ekstra ører for denne duellen.
    Det er fort gjort å bytte mellom Crown og Purifi.
    Bergfinn
    En bakside ferdig...som skal klaskes bak på denne OB greia.
    ...så blir det en lukket kasse.
    Bakdelen er usymmetrisk utformet, først og fremst for å få plass mellom trappa og bassrefleks monstrene. Utformingen kan muligens ha andre egenskaper også.
    Måler det bra, så bygger jeg en til høyre side også.
    Her i heimen driver vi ikke med simuleringer og planlegging på tegne bordet.
    Sag, lim, test, måle, og lytte.
    Låter det rævva, så blir det ny runde med sag, lim, test, måle, og lytte.
    Det er sånn jeg liker å gjøre det.
    Treffer blinken av og til.
    Bergfinn
    Lukka kasser ble fiasko....føkk. Fikk møkkarespons mellom 100 og 200 Hz.
    Skal prøve en annen variant..også i lukket kasse, før jeg går videre til testing av kvasi-kardioide/eventuelt OB varianter.
    Kan hende den lukkede testen jeg nå gjorde kunne fungert i et annet og større rom....men ikke her, i denne kjelleren, NEI :mad: 🤭
    ..en av fordelene med DIY, skreddersøm av produkt til det sitter hundre prosent.
    Tar tid, ja. Men det har jeg nåkk av. Er ikke pensjonist før om ti år.
    Hiromi, Simon Phillips, og Anthony Jackson over her. En forrykende trio.
    Roald
    Bergis du er en utålmodig sjel, har du testet responsen utendørs eller i andre posisjoner i rommet for å utelukke at det er nåværende plassering som gir en respons du ikke kan leve med?
    Bergfinn
    Forresten....er det noen her på sentralen som har testa rør forsterkere med Audiolense?
    Kan ikke si jeg har sett noe av denslags.
    Kanskje jeg skal forhøre meg litt med @Haglund84.
    ...han er nok rette mann å spørre.
    Jeg har ennå ikke bestilt Purifi amp nr to, så valget er ennå ikke tatt ifm. mellomtone horn amper.
    @Roald, det finnes ingen andre plasseringer av riggen slik den står i dag. Jeg har prøvd alle.
    Slik riggen står pr i dag, er det kompromisset som gir MINST ulemper ifm. den totale frekvensrespons og lydmessig det beste utgangspunktet.
    ...jeg kommer til godlyden skal du se/høre.
    Bare vent noen uker til.
    Nikko03
    Skjønner at du har fobi mot simulering Bergfinn. Men når slår fobien mot ubrukelige kasser inn mon tro.
    Bergfinn
    Hvis du mener at OSB ikke kan gi den "riktige" simuleringen, så må jeg si meg uenig.
    Du har ikke vært her, og kjenner ikke mine utfordringer ifm. rommets utfordringer og frekvens respons ved gitte plasseringer. Den lukkede løsningen jeg testa er gjort ganske grundig med gummilister og demping innvendig.
    ...for å hindre uønskede resonanser. Jeg hørte heller ingen ulyder og kasselyder i sinus sveipet fra 50 til 1000 Hz, så jeg mener simuleringen står på egne bein.
    Måling OB vs. lukket. Rød er lukket kasse. 5 dB mellom linjene.
    POB
    Kulturhovedstaden
    Kunne jo forsøkt å tette hullene mellom hvert element, så det ble en lukket kasse til hvert element ?
    Evt litt lettere fyllstoff også.
    Bergfinn
    Joda, jada.
    Jeg har 3 forskjellige dempe vatt typer, har svart, og hvit saueull, dempe filt, tykke asfalt matter.
    ...jeg er som sagt, ikke ferdig med testing av type kasse setups for midbass ennå.
    Jeg har allerde hørt den lyden HER jeg KAN være tilfreds med.
    Det som jeg tukler med de nærmeste ukene er å skvise inn den ultimate midbass løsningen jeg makter, med de midlene jeg rår over.
    Pr i dag, er det OB som trekker det lengste strået. Men som sagt, diverse testing er ennå ikke gjennomført.
