Da er det nok Mini utgaven som passer best. Sparer en tusenlapp også ift Pro-modellen.@HoJ
Wiim Pro har Chromecast Audio, det har ikke Wiim Mini.
jeg har lyst å kjøpe, gå for Pro eller Mini?
Jeg har ikke mulighet for Ethernet heller..
I know Lo bare av kommentaren (Hæ) din i samme slengenEr det meg du tagger, det var ikke jeg som stilte deg det spørsmålet...
Må nesten være lettere å lese selv....Mini’n kom da i en usedvanlig form.. Rund ser ut som noe man har rasket med seg fra Clas Ohlson
Regner med Pro også kan kobles trådløs?
Dette stemmer ikke. Jeg fikk Wiim Pro for et par uker siden og det følger med strømforsyningDet er også verdt å merke seg at Wiim Mini og Pro blir levert uten strømforsyning. Man må ha en typisk USB-lader liggende for formålet.
(-Dette i samme gate som de fleste nye mobiltelefoner som også leveres uten lader.)
Det følger med strømforsyning til pro utgaven bare for å legge den ballen død.Hmmm, står da unektelig at Pro-utgaven leveres uten power under Viktig Info med rødt i nettbutikken?
https://www.hifisentralen.com/butikk/wiim-pro-bitperfekt-streamer/
Mini'n jeg fikk var uten power ja.
Min feil, og det følger med strømforsyning på Pro-versjonen, og dette er nå rettet i nettbutikken.Hmmm, står da unektelig at Pro-utgaven leveres uten power under Viktig Info med rødt i nettbutikken?
CCA som streamer fra for eksempel roon med toslink til dac låter faktisk meget bra. Men dac'n som dac er meget dårlig.Jeg har hatt min Wiim Pro i 3 uker.
Et bra steg opp i forhold til Chromecast Audio i både lyd og brukervennlighet.
At Qobuz kommer med Connect er jo veldig bra - normalt sett har selskapenes egen app enda bedre brukervennlighet og flere funksjonerInteressant video egentlig fra Qobuz, men størstedelen av video er om Wiim Mini og Pro. ( fra ca 18 minutter uti video):
https://www.youtube.com/live/i3BU6_V8Kjw?feature=share
Viktige punkt er at Wiim Pro er planlagt Roon Ready i Q2 2023, og Wiim blir første enhet som støtter kommende Qobuz Connect.
De fleste bruker sikkert mobilen, men sikkert praktisk for noen uansett
Samme skjer når jeg bruker Logitech Touch kablet hos meg. Tror det har med å gjøre at mobilen switcher mellom 2,4 GHz og 5 GHz nett til ruteren.Er det flere med Wiim Pro her? Jeg har hatt min i 2-3 uker og jeg er veldig fornøyd med unntak av en ting. Når jeg bruker den hver dag så er det ikke noe problem, men når den har stått ubrukt noen dager så finner jeg den ikke på nettverket. Hvis jeg tar strømmen på den så dukker den opp igjen. Jeg bruker Spotify Connect, men det er samme problemet om jeg er på Spotify eller direkte på Wiim appen. Jeg har prøvd å sette den til å aldri slå seg av (den stod vel fabrikkinnstilt på å slå seg av etter 2 minutter tror jeg), men det hjalp tilsynelatende ikke. Jeg bruker forøvrig kablet nettverk og har ikke prøvd med wi-fi.
Det er 5 GHz nettet jeg bruker. Jeg hadde forøvrig ikke dette problemet med min forrige streamer.Samme skjer når jeg bruker Logitech Touch kablet hos meg. Tror det har med å gjøre at mobilen switcher mellom 2,4 GHz og 5 GHz nett til ruteren.
Prøv å slå av 5 GHz nett på ruteren å se om problemet blir borte.
Knut
Ok. Har du prøvd å slå av 2,4 GHz nett ?Det er 5 GHz nettet jeg bruker. Jeg hadde forøvrig ikke dette problemet med min forrige streamer.
Slått av Wifi-roaming via app'en til Wiim?Eneste jeg har lagt merke til så langt er at WiiM Mini virker litt følsom vedr. mye bruk på WiFi nettet. Har både fiber, ny router og nytt mesh nettverk men så snart det lastes ned noe av betydning en annen plass i huset så begynner musikken å hakke og faller ut til slutt, til og med ved nettradio bruk og lav kvalitet. Opplevde ikke med andre streamere.
USB-audio inn har jeg aldri sett på noe streamer. Men USB-audio ut, er det fordi du ikke har ledig coax eller optisk inngang på DACen din det eller?Hadde den bare hatt usb-audio ut/inn også...
NeiOk. Har du prøvd å slå av 2,4 GHz nett ?
