Ny plinthhhhhhh😅🤣
  • steinost
    Lillestrøm
    ^ Til ballast på snurra mi kappet jeg opp noen 12mm kobberrør i passende lengder og helte på med smeltet bly.
    Jeg tror det blei omtrent 55 gram per patron med lengde på 45 mm, og i snurra over har jeg omtrent 700 gram (trur eg) i fremre høyre hjørne for å balansere ut tonearmen og drivverket, EDIT slik at det er omtrent likt trykk i hvert hjørne.
    EDIT2 ang ballast på tallerkenen så hadde jeg vært mest «bekymret» for den dynamiske balansen i tallerkenen (slik at det er minimalt med «kast» og liknende krefter når den roterer)
    Ingen dum ide å få det likt i alle hjørner.
    Faan og nå fikk jeg enda mer å tenke på :=)
    Det med kast bekymrer meg ikke, måler det nøye opp med en gullvekt og setter det helt likt fra senter av spindelen og på delingen.
    Ser ikke det som et problem, bare være nøye.
    LMC
    Drøbak
    tåler lageret 14x70g extra da?
    steinost
    Lillestrøm
    Tror ikke det er ett problem. Micro Seiki er ganske solide i lagrene sine. Samme prinsippet er jo brukt på langt tyngre spillere/ tallerken. Mener du att jeg ikke burde gjøre det?
    inselwind
    Toten
    Har du også regnet på hvor mye masse som du fjerner fra plinthet? Sumsumarum blir den nok noe tyngre, men er nok ikke så mye at det tar skade av det.. tror jeg🙃
    steinost
    Lillestrøm
    Er jo vekten av tallerkenen som har stor betydning her da. Fan å jeg gleder meg til å gnukke å gni Corian nå😆😅🤣😂
    ROS
    La oss ta en titt inni BL-51 lageret :) (Jeg bytta olja på lageret på en BL-51 jeg hadde og tok bilder):
    Av med bunnplaten
    Thrustplate (i metall), vi skimter kula som ligger i en forsekning i enden av spindelen nedi olja der. Høyere vekt på tallerken
    øker friksjonen mot kule/thrustplate. Bl-71 mener jeg har samme lager som 51, og den har gjerne tyngre tallerken enn 51?
    Det var et slitemerke etter kula på thurstplaten
    Spindelen tatt ut. Solide greier.
    steinost
    Lillestrøm
    Av med bunnplaten
    Vis vedlegget 895802
    Vis vedlegget 895803
    Vis vedlegget 895804
    Det var et slitemerke etter kula på thurstplaten Vis vedlegget 895805
    Vis vedlegget 895806
    Takk, ja mener det jeg også att det er samme på BL 71 så 51.
    Min har jo nesten ikke hvert brukt. Sto vel 15 år i en kjeller før jeg fikk den for 15 år siden.
    Hvilken olje brukte du på din når du bytte?
    Mange av de gromme spillerne til Micro hadde tyngre tallerkener som oppgraderingsmulighet. Enkelt å sjekke.
    steinost
    Lillestrøm
    900 gr tyngre er BL 71 tallerken.
    Så jeg tror ikke jeg trenger å bekymre meg så mye.
    Faktisk mer siden BL71 oppgir vekten uten gummimatte.
    16mm aksel på de begge også.
    ROS
    Brukte denne:
    (Pass på å også fylle olje i rommet mellom øvre og nedre bushing i lageret)
    steinost
    Lillestrøm
    Tynn syntetisk olje, hvor kjøpte du det?
    Eller spiller det liten rolle?
    ROS
    ebay tror jeg, husker ikke. Veit ikke om det er så veldig nøye egentlig, det er jo lav rpm, lav belatning og temperatur. Min BL51 hadde forøvrig blitt brukt en del med denne platevekten ;);). Den er 800 gram.
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 895825
    Er det en av de jeg lagde?
    Har jo også en platekrans som jeg pleier å bruke + en slik vekt.
    Men plukker fra hverandre lageret en av dagene for å se.
    steinost
    Lillestrøm
    Ser ut til att alle i BL serien har 16mm aksel med kule i bunnen.
    Men husker du hva thrust plata i bunnen er laget av @ROS ?
    Kunne jo fått laget en med avrundung som R på kula, men da blir det jo større friksjon. Men bedre bæring.
    Att det blir avtrykk av kula er jo helt naturlig.
    vidarje
    Rasta
    Kan du bruke en utgave av denne for balansering? Fikk hjelp av en kollega til å balansere mc-dekkene mine med en tilsvarende, perfekt balanse :)
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 895870
    Har balansert en del digre slipeskiver i livet. De største på 700mm 70mm brede. På 2000 omdreininger kreves det pinlig nøye balanse. Brukte flere timer pr skive. Men tror ikke det er så farlig på 45 rpm. Bare i hodene på slike som oss.
    steinost
    Lillestrøm
    Var ikke krangling før på sentralen, var mange barn da også.
    Men her en tråd om olje.
    Gearolje EP 80 eller 90 blir nevnt.
    Når man tenker på hvor tøft en slik olje har det burde det holde bra til en platespiller.
    Tenna i en gearkasse har det rimelig tøft.
    steinost
    Lillestrøm
    Prøvestøp av bly idag. Med "treg" epoxy.
    70 gr bly trengte ikke mye for å fylle opp luftlommene.
    Først epoxy så klemme bly ned. Så wn ny rund for å dytte det ned. Trenger sikkert ikke dytte heller. Sklir vel greit ned uten.
    LMC
    Drøbak
    hvorfor ikke bruke Raytech Magic Rubber?...det renner bare på plass og demper resonnanser
    i tillegg
    Synd du ikke har tilgang til maskinparken lenger, Osten! Skal snart i gang med alle delene til SP10R konsoll/plinth...
    steinost
    Lillestrøm
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    ja fikk et tips av Hornlyd/HEL om å rubbe med 200papir og rense med alkohol, og det henger oppned siden jeg gjorde det for et år siden elns
    det ligger bilder i Drøbak by night tråden
    steinost
    Lillestrøm
    Hadde jeg hatt de tilgangen til måleutstyr som før skulle jeg ha funnet ut på 0,001 mm hva klaringen er. Men det har jeg ikke☹
    steinost
    Lillestrøm
    Mulig jeg kan hjelpe deg, gutta på verkstedet på jobben har litt av hvert:)
    Har plukket den fra hverandre nå, legger ut bilder i morgen.
    Helt strøken innvendig i lager og bunnstykke, trenger ikke måle.
    Kjøper gearolje i morgen og monterer den sammen igjen.
    Kun ett lite merke i plata etter kula i bunn.
    Micro lager ting solid, ingen tvil.
    steinost
    Lillestrøm
    Nettopp skrudd fra hverandre.
    Olja.
    Bunnstykke.
    Det kommer jeg til å snu.
    Snodig att det er to merker.
    Tror jeg skal polere opp den skiva.
    Klart for montering.
    Kjøre ned å kjøpe olje.
    Men først skal de 2 to med fire ben få seg en vask.
    steinost
    Lillestrøm
    Vet ikke, men om oljen er for tykk, så vil du kunne kjenne det
    Kjøper tynneste gearolja.
    Den som var i lageret var ikke det jeg kaller veldig tynn. Er ikke mulig å kjenne slark når akselen er helt igjenom, men så vidt mulig når den er igjenom den ene bøsseingen. Så med mine verktøymaker fingre tenker jeg det er ca 0,01mm klaring.
    En ting til å tenke på. Tenk dere en gearkasse. I det dere har kjørt i 10 min i 100 kmt så er det langt mer og hardere belastning en en alle landets platespillere noe gang kan oppleve. Den olja putter vi på. Tror vi er litt hysterisk ang slike ting.
    bjarnetv
    oslo
    Mikro bruker så vidt jeg har forstått ganske tykk olje i lagrene sine i forhold til andre produsenter, så noe ala 5w girkasseolje funker sikkert bra.
