Bergfinn's horn hjørne
  • Nikko03
    Det har da ingenting med osb å gjøre. Det har med elementets elektriske egenskaper vs kasse størrelse og konstruksjons prinsipp. Men dette visste du innmari godt fra før. I utgangspunktet litt spøkefullt ment fra min side. Men ser du har kløra halveis ute så da legger jeg den død.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    jada, nada, svada.
    ....vet ikke. Ingen betydelig endring i det lydmessige, som forventet.
    Men kanskje litt større kontraster i plutselighet vs. stillhet? ...er jo fint det da. ;)
    Til Audiophonichs forsvar, dette er kun i område 100 til 800 Hz, så jeg forventer ikke gull kommer dryssende i øra.
    Mulig jeg handler en tilsvarende et400 med med Sparkos OP-amp's til hønna fra 800 til 10k.
    ..vet ikke ennå, kanskje,.
    Da blir det minst 23 løk til i minus.
    Keiserens nye klær gjør ikle ofte stort fra eller til.
    En liten motstand om du har klasse d gjør gjerne mer på horna. Har du klasse A er det uansett tatt vare på underveis.
    H.R
    Forresten....er det noen her på sentralen som har testa rør forsterkere med Audiolense?
    Kan ikke si jeg har sett noe av denslags.
    Kanskje jeg skal forhøre meg litt med @Haglund84.
    ...han er nok rette mann å spørre.
    Jeg har ennå ikke bestilt Purifi amp nr to, så valget er ennå ikke tatt ifm. mellomtone horn amper.
    ikke noe problem å bruke rør på audiolense. Er det riktig galt så får i verste fall audiolense mer å gjøre for å rette opp det røene gjør feil.
    DSP (Audiolense f.eks.) og rør er ikke noe problem, eneste som skjer er at DSP'en får mer å korrigere... 🤭 :rolleyes::cool:
    SNAKK om to sjeler og en tanke da!! Dette er skummelt!!!
    H.R
    Dersom du skal beholde litt av det rørene skaper - få kontroll på gain mellom en nøytral forsterker som gjøre eksakt det en forsterker skal gjøre - kjør målinger og bytt ut til den som skaper forvrenging og så får du rørlyd ut av det hele. Uansett løser ikke dette noe annet en at man holder liv i postvesenet.
    Bergfinn
    Interessante innspill her.
    Men siden ingen HAR testet rør ifm. Audiolense, så kvier jeg meg ikke for å bli første forsøks kanin.
    ....men det får bli ved en senere anledning.
    Jeg har oppskriften for en dugandes setup allerede.
    ...med Crown, Purifi, Anal-view, og Pass....i Bergis-DIY config.
    Funker som gull.
    Reaksjoner: KMR
    Bergfinn
    Elvis cover. Tøff, sådan.
    Collier driver ikke med auto tune,
    ...heller en slags kvasi voice over support, som ikke ødeløegger kjernen i det han formidler.
    Harmonizer utviklet av en dude på MIT.
    Colliers egenskaper på både vocal, instrument forståelse, og det tonale i det hele tatt... er over hver mannsens forståelse generelt.
    Han er et musikalsk geni...uansett sjanger.
    Bergfinn
    Besøk fra Horten.
    ....målemicen over ble IKKE brukt, da han ikke besto testen av fela mi.
    Bergfinn
    Har tuklet mye med midbass de siste måneder for å få til en setup som fungerer etter mine ønsker.
    Dette har vært en tung og vanskelig prosess...dels pga mine manglende ferdigheter og kunnskaper.
    ...og noe pga påtvunget plassering/rom utfordringer.
    Etter flere mockup testinger, så ser/høres det faktisk ut til at jeg kan få til en løsning som kan fungere tilfredsstillende.
    Så langt i test prosedyrene så ser det slik ut.
    Beklager møkkøp utseende, men det blir mer overkommelig utseendemessig i ferdig resultat.
    Sånn ser baksiden av medaljen ut foreløpig.
    Sånn ser det ut forfra foreløpig:
    Men det blir ingen endelig avgjørelse før jeg får opp horna igjen, da det blir vanskelig å konkludere resultater med slike møkka topper av noen billige JBL bokser.
    Jeg har verken ork, kapasitet, eller pågangsmot til å ta utendørs målinger, men fra lytteposisjon så ser sakene ganske greie ut. Og for første gang, så har jeg klart å få til en midbass som klarer seg godt nivåmessig til rett under 100 Hz....som hele tiden har vært målet.
    Fordi 21" bassene låter ikke særlig bra over 100 Hz...de blir for dvaske over 100.
    ..jeg tror dette gir et greit utgangspunkt fra 10 til 800 Hz med deling ved ca. 100 Hz
    The Shy
    Langesund
    Ser jo helt fantastisk ut som et utgangspunkt for kalibrering. Råresponser er bedre en 99% av oppsetta her inne.
    Nå gjelder det å ha litt tålmodighet for å få til en god kalibrering.
    Bergfinn
    Takk for den. :)
    Etter mye testing av diverse setups, så synes jeg sluttresultatene låter aller best når rårespons i de individuelle delefrekvenser er "flatest" mulig i sine arbeidsområder...og ikke minst gain matching på amper ifm. delefekvenser.
    Blir minst mulig EQ av dette, og lyden blir mer åpen og uanstrengt.
    Bergfinn
    Bergi'z sin kjappe pasta/kjøtt rett.
    Av og til er jeg lat, og gidder ikke lage mat fra grunnen av.
    Da er denne greia enkel og god for å mette alle de sultne menneskefolka i huset.
    Varm hakket hvitløk i olje på medium varme.
    Sleng oppi kjøttdeig å skru opp maks varme.
    Sleng oppi av den tomat guffa du har tilgjengelig, og pass på å ha godt drikke mens du holder på.
    Kok opp noe pasta lignende saker, og bland inn.
    Riv opp stooore megnder Jarlsberg og bland inn, pluss litt ekstra på toppen før du hiver det i en ildfast form og steker i ovnen til den blir gyllen på toppen.
    Miks en frisk salat med Caesar dressing og server ved siden.
    Nå er jeg sulten, og skal spise.
    Bånn apetitt.
    mk1classic
    Sandvika
    Nice - ble ikke mindre sulten nå.
    Jeg får finne meg en Covid middag 😷
    Bx
    Vis vedlegget 903089
    Vis vedlegget 903090
    Vis vedlegget 903092
    Vis vedlegget 903093
    Vis vedlegget 903094
    Vis vedlegget 903096
    Vis vedlegget 903098
    Bånn apetitt.
    Hvis du har funnet en Caesar dressing på glass som likner på the real deal så er jeg veldig interessert😍
    Bergfinn
    "the real deal" kjenner jeg ikke til.
    Men vet at kjerringa lager ekte caesar fra grunnen av og til, på jobben.
    Ikke så ofte av det skjer, pga dyre ingredienser.
    Jeg har ikke smakt den, men rykter sier den er god.
    Bergfinn
    hvitløk
    italiensk ansjos (den salte)
    sitron
    olivenolje
    fransk sennep (dijon)
    eggeplomme
    kapers
    kverna pepper
    parmesan
    ..har jeg utelatt noe?
    Hvor mye av hver ingrediens? Aner ikke
    Hvordan mikse/blande? Aner ikke
    Sikkert jækla digg når man får det til...vil jeg tro.
    Caesar dressing har faktisk sin opprinnelse fra Mexico.
    Hvem skulle trudd det?
    Kjerringa vil ikke dele hvordan hun lager det på jobb.
    Yrkeshemmelighet. Kokker er sære. Kokk såkkers,
    :rolleyes:🤭
    mk1classic
    Sandvika
    Youtube har svaret på den dressingen :p
    Her er hvordan den originale restauranten lager den i "nå tid"
    Noe sier meg man også får blandet inn litt trefiber fra den bollen og rørepinnene...
    Bx
    hvitløk
    sitron
    olivenolje
    eggeplomme
    kapers
    kverna pepper
    parmesan
    :rolleyes:🤭
    Din heldiggris😊
    Jeg har et slags avhengighetsforhold til Caesar salat. Det var da jeg bodde i Houston. Fikk vann i munnen … bokstavelig talt… hver gang den ble servert Alle serveringssteder hadde dreisen. De beste ferdige dressingene i butikken var bare nesten der. I Norge har jeg ikke smakt noe som er i nærheten.
    De fleste ferdig-Caesarene smaker for mye eddik.
    Den meksikanske historien … Caesar som han het hadde et party som tok av litt mer av enn forventet. Så gjestene måtte ha mat. Han brukte det han fant og lagde denne helt magiske dressingen på sparket. Han var kokk og hadde nok litt peiling.
    Nå som romano-salat er tilgjengelig stadig vekk er det på tide at jeg lærer meg dette. Oppskriften er tilgjengelig på www, men det må tunes riktig. Og historien om Caesar og dressingen er også tilgjengelig.
    Bergfinn
    Nåkk en variant av midbass testing.
    More to come...
    Oss amatør tullinger må gå den humpete og praktiske veien for å få til ønsket opplevelse.
    Skulle ønske jeg hadde tålmodighet, kunnskap, og gjennomføringsevnen til eks. Sluket, Snickers-is, Haglund84, Shy...osv. osv
    MEN, jeg vil gjøre sakene på MIN måte...ut i fra det jeg er i stand til å få til.
    Så får det bare bli som det blir.
    Vi flakser med de vingene vi har! Viktigste er at en hygger seg og har glede av prosessen og gjerne lærer litt også. Opplevelsen av god lyd er subjektiv og da bør veien frem dit også være det!
    Bergfinn
    Dette blir kvasi kardioide/OB midbass som oppfyller mine ønsker på midbass.
    Jeg vil dele forholdsvis slakt mellom bass/midbass for å opprettholde nivå/følsomhet ved ca. 110 Hz deling.
    Jeg har ikke målt ekkofritt/utendørs, og jeg ble noget nedtrykt og motløs da jeg leste Snickers-is tilsvar i kardioide/mellomtone tråden at kardioide ventiler langt bak baffel vil gi problemer oppover i mellomtone.
    Men jeg er tross alt ved godt mot, da jeg har svært gode midbasser fra AE med Apollo magneter som etter sigende skal gi lav forvrengning oppover i mellomtone, samt planlagte dedikerte akustiske tiltak på bakvegg, frontvegg, og sider i første refleksjon.
    Jeg har trua. :unsure: ;)😊
    Bass, 10-110 Hz.
    Midbass, 110-800 Hz.
    ...sånn.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Bruk litt ekstra dempemateriale da vel?
    Da blir det litt mindre kardioide og litt mer aperiodisk (akkustisk ventil). Også får du fortsatt litt mer støtte i bånn ift nesten full kortslutning med åpninger foran.
    Det artige (og utfordrende) er at det er mange variabler og det ene danker ikke nødvendigvis ut det andre.
    Nå har du god erfaring med dipolbafler med forskjellig grad av vinger og støtter noe som gir et bra referansegrunnlag både lytte- og målemessig 👍
    Hadde vært artig med både impuls og impedansemålinger på alle forsøkene dine. Og ikke minst off aksis målinger.
    Focal
    Prøv dette.
    Bergfinn
    Har ikke multimeter.
    Skal en tur til Valdres flere ganger ila sommeren.
    Der er det metervis med multer.
