Zerostat sitt første hornsystem med tilhørende audio konfigurasjon
  • Zerostat
    Strømmen
    Med ny Audiophonics/Purifi -forsterker på bassen spiller faktisk systemet utmerket med en deling mot hornet på 650Hz. Foretrekker faktisk dette. Har vært på hugget etter negative sider, men jeg finner ikke mange lyter ...
    Har tilgode å høre en god SE rør-amp på hornet. Kanskje en Purifi til. Den må må ha lavere gain IMO ...
    Tweeterne (Coral H-105) må på plass her igjen asap ...
    Zerostat
    Strømmen
    På hugget etter en supermatch-amp til hornet mitt.
    Ser verdien i gain-justering, selv om jeg kan ratte noe med dette i Audiolense.
    Har nå en Purifi amp på bassene og opplever dette som ganske vellykket. Deler som sakt ved 650Hz mot hornet, som virker lovende.
    Er veldig nysgjerrig på Klasse A/B eller rør på hornet. (650 - 5K). Skal også ha en amp til Tweeter toppen en Coral H-105.
    Klar jeg å få god match med denne tanken?
    Andre forslag til mulig match her ...
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Sett nå Purifi på hornet.... Du finner neppe noe bedre...
    Zerostat
    Strømmen
    Hallois! Har testet det også. Vurderer samme amp på hornet, men har veldig lyst å høre A/B eller SET der først.
    Forøvrig har jeg havnet på 650Hz deling mellom bass og hornet, som du anbefalte å bruke for lenge siden. Finner ikke lyter ifm den delingen nå. Purifi gjør en særdeles flott jobb på bassboksen. Jeg hører tydelig forbedring på hornet også med Purifi, men da «slokner» lyset liksom nedover, og det er definitivt ikke bra.
    Zerostat
    Strømmen
    Hvilken forsterker skal jeg sette på Tweeter? Coral H-105. Er ute etter pris og match! :unsure:
    Hvorfor egen forsterker? Hva med passiv deling mot mid?
    POB
    Kulturhovedstaden
    Blir vel ikke så lett å korrigere lyden med passiv deling, men kanskje du ikke trenger det?
    Ellers funker LA90 til Topping helt greit som amp til diskantene her hjemme.
    duc916
    Vestfold
    Jeg kjører aktiv 3 veis, men passiv mot den 4de (diskanten)
    Det er kombinasjonen Lowther 8" / Fostex T90a som deles passivt på 10 kHz. Delt så høyt så blir det ganske små filtre.
    Skal gjøre et forsøk med deling ned mot 8 kHz.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    (y) Den har jeg ikke tenkt på! Innbiller meg at det delefilteret kan vel gjøres veldig enkelt. Skal dele på 5KHz
    Du renner fort inn i faseproblemer passivt,men jeg fikk det brukenes med 6 db... et stk kondis på 1,0uf da deler du inn høyere enn 5k men det flyter sammen tilslutt og med Al som glatter ut... Verdt et forsøk...
    Nikko03
    Hvordan tenker du dette gjort? Mulig jeg er liltt treg her...
    Du må trekke diskantens akustiske senter på linje med horndriverens akustiske senter. Dvs du må trekke diskanten relativt langt bakover. Så kan du dele den mot hornet med ett passivt 6db filter feks. Dette koster heller ikke mye å prøve det er jo en stor fordel bare der 😊
    Zerostat
    Strømmen
    Med 1 ord. (6db/Oct.) Med 1uF og 8 Ohm HT kommer vel deling bortimot 20K ?
    For 5KHz finner jeg mer at 4uF stemmer.
    Her er det vel bare snak om en kondensator i serie. Som jeg allerede har som beskyttelseskondensator, men den er for stor.
    Naturlyd
    Fant et gammelt datablad, ser ut til at impedansen er drøyt 9 Ohm ved 5K.
    Zerostat
    Strømmen
    Supert!
    En ting jeg lurer på er om jeg da skal fortsette fra terminalene fra hornet? Hornet representer 8Ohm og 68uF i tillegg. Dette blir del da et 2. ordens filter for tweeteren, vel...
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Supert!
    Er forlangt i fra til at den på 68 har noen innvirkning... Mener jeg brukte 1 og 1,5uf på forsøket mitt og plasserte da diskant oppå driver til mellom.tone omtrent der membranen pågår begge befant seg.
    Så utslaget på måling i Audiolense og absolutt hørbart tilskudd i praksis...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har tuklet med diverse superdiskanter gjennom årene (og andre ting) og funnet ut at jo mer jeg vet jo mindre vet jeg. Det er mange veier til Rom og årsaken til at jeg skriver lite på HFS er at det er lett å være kategorisk og glemme at det er en «million» variabler.
    Så oppfordringen er å prøve forskjellige tilnærminger.
    Jeg har vært for bastant på mange ting, f eks deling. Det MÅ liksom være 24 dB eller aktivt, eller andre ting.
    Nylig erfarte jeg at en mild 6 dB overlapp høyt opp i frekvens (i oppsettet under) fungerte bedre enn aktiv 24 dB i femveis riggen jeg hadde før. Dette er ingen konklusjon eller fasit, bare en alternativ erfaring som gjorde at jeg måtte spise enda en hatt 😂
    Står om det her:
    Bergfinn
    Jeg også trenger noen hatter og kameler på menyen.
    ...er også nysgjerrig på å teste passiv deling mellom Radian/Fostex horna..med Purifi amp.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er fysisk fase og 6dB kun på diskanten et stalltips.
    Litt OT her nå men denne konstruksjonen med 6 dB deling i bassområdet med seriefilter og identiske drivere fordelt på lukket kammer og åpen baffel er veldig spennende. Det viser det jeg nevnte at det er ingen fasit, bare mange muligheter. På side 5 er det flere interessante betraktninger fra Lynn Olsson også.
    Ekko
    Sitter hjemme med en sei forkjølelse, da passer det fint å lære seg vituixcad. Sist jeg gjorde dette var med calsod i forrige århundre, så ta noen forbehold. Brukte spltracer på bilde Naturlyd viste. Man skal være forsiktig med 6 db filtere på skjøre diskanter, så nyttig å simulere. I figuren under er blå strek coral sin naturlige respons. Den faller med 24 db/okt med "delefrekvens" rundt 4000hz. Med en seriekondis på 1uF som ArneM foreslo ser responsen ut som den røde linjen. Den ruller av med 30 db/okt tilsvarende en 5. ordens linkwitz avrulling ved 5500Hz. Ser også at du mister noen dB fordi avrullingen starter så tidlig (kan være nyttig). Med Zerostat sin tekstbok filter (3,9uF som nærmeste standardverdi) får vi samme avrulling på ca 4500Hz, grønn strek. Om du har en stor beskyttelseskondis på horna spiller ingen rolle, påvirker ikke avrullingen på Coralen. Ikke alle som syntes faseproblemer over 10k er problematisk, diffraksjon fra hornet under kan skape like mye trøbbel, bare å prøve.
    Vituixcad var litt av en oppgradering fra calsod, passivt er ikke så skummelt når man har slike verktøy, anbefales!
    Zerostat
    Strømmen
    Ser at det da er mest sikkert å bruke 1uF, som Arne mener!
    Snickers-is
    Min erfaring er at man med godt resultat ofte kan bruke bare en kondensator på en supertweeter både for å ta deling og for å ta nivået til supertweeteren. Om den derimot skal deles en bit under for eksempel 10kHz bør man nok imidlertid se filteret i litt mer detalj.
    Zerostat
    Strømmen
    Takk! Som for eksempel hva?
    Zerostat
    Strømmen
    I den siste linjen i dette innlegget ditt skriver du at en må se filteret i llitt mer detalj. Hva tenker du på da?
    Snickers-is
    At man bør ha fokus på både lavpassfilter på den andre driveren og høypassfilter på supertweeteren slik at det ikke skjer noe tull i overgangen.
    Zerostat
    Strømmen
    Hadde jeg hatt nok kompetanse, kunne jeg nok sett på dette selv. Setter pris på om noen kunne vurdere dette for meg. Årsaken til alt dette er at jeg ønsker å spare en amp for tweeter-toppen som "bare" skal gå fra 5KHz og videre oppover ...
    Skjønner at jeg må flytte Tweeter-membranet bakover på linje med horn-membranet for å korrigere fasen mekanisk og bruke en mindre kondensator en den jeg bruker i dag. Tror denne er 8uF.
    Kanskje beste løsningen er å bruke en egnet chipamp for denne toppen. Ikke vet jeg...
    Regner med at membranene eller da fasepunktet for driverne ligger her, eller?
    Snickers-is
    Hva med å la begge spille helt opp og bare eksperimentere med kondensator på supertweeteren før du går mer avansert til verks?
    Zerostat
    Strømmen
    Uten å tenke på fase? Vil jeg ikke havne i fase en eller annen gang når tweeter flyttes fremover fra det mekaniske fasepunktet?
    Jeg har at par .47uF / 600V som er cryo. Hvor havner jeg da for langt opp?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det er motstander ?
    Kan ikke tenke meg at du trenger det....
    Sett på kondiser og la Coral stå der de pleier
    Ta ny måling og sjekk resultater etter du har laget filter, der ser du jo om det er søkk i resultat.
    Zerostat
    Strømmen
    Det er motstander ?
    I know, men tenke i kombinasjon med driver/ cap. etc...
    Eneste jeg har av 1uF er disse og dem holder ikke. :eek:
