Takk for svar
Har AT33EV Den har 0,3mV og 10ohm intern. Er vel samme data som din PTG ? Det lĂ„ter ikke dempet i toppen med 100ohm? Noen mener at disse kan lĂ„te bedre med lettere last;4-500ohm,kanskje mer. Eller kanskje bare friskere![Nerdeansikt :nerd: đ€](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f913.png)
![Grimaseansikt :grinning: đ](https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/1f600.png)
hm... interessant observasjon... bekrefter det min skepsis til Shibata slipningen?... ok "bare en anekdotisk observasjon", men likevel...0,3 mV ja. Jeg synes ikke at PTG/IIen lÄter spesielt dempet i toppen. Den har kanskje en litt sonor klang, litt romantisk, sammenliknet ned 10000 kroner dyrere AT-ART9XA (men jeg synes PTG/II klarer seg bedre innerst mot etiketten). Det eneste som egentlig skjer om man setter lasten hÞyere (egentlig mindre last) er at det blir litt hÞyere. Que lyrics.![]()
Platekompaniet pushet nye tilbud i dag og Headshellet du anbefaler, som lĂ„ i handlekurven, var ikke rabattert ei eneste krone.......Youâre only given a little spark of madness. You mustnât lose it. - Robin Williams
Oppleves mye som StayClassy fra de nÄ.......Platekompaniets ordinÊrpriser pÄ AT er fantasifulle.
Aha, da forstÄr jeg. Gratulerer sÄ mye! Lekker sak, skulle trodd den var laget til armen. Hvordan lÄter det? Hva er fordelene med nyhuset, sÄnn bortsett fra et utseende en kan vÊre stolt av?Korfs hode var forrige utskeielse.
Det er en AT-VM540ML hotroddet av et lite engelsk firma som kaller seg RigB. De bytter ut plasthuset med et i cnc aluminium med gjengede hull. 2,5 mm, ikke 2,6. Use these screws!
Prisen blir omtrent som for en 740ML. Har tenkt Ä bruke denne MMen en stund og sÄ sette pÄ PTG/II igjen for Ä finne ut om jeg fortjener den.
Pent! Har du link til produsenten?Vis vedlegget 904128
500/700-kroppene fra RigB kommer i ulike farger. Mange liker rÞdt til ML-nÄlene. Jeg tenkte at sort ville bli feil mot det dÞllgrÄ AT-huset den skulle i.
RigB lager ogsÄ hus til VM95- og AT91 (3600L)-formfaktorene
Takk skal du ha, lukket gruppe ser det ut til.SÞk opp RigB pÄ Fjesboka.
Tusen takk for gratulasjoner!
Takker. Hva er fordelene med dette huset versus det originale, bortsett fra utseendet selvfĂžlgelig?Ja, jeg fikk lov til Ă„ bli medlem, merkelig nok. Handlet via FB Messenger. Proper gentlemanâs agreement.
What is a RigB? #WhatIsARigB
The RigB is a solid metal body/mount for (certain) Moving Magnet cartridges.
The name âRigBâ sums up what it is: A Rigid Body. (pronounced âRigbyâ as in âEleanor Rigbyâ the Beatles Song..)
In mounting the cartridge generator to your arm or headshell; a stable, rigid, non-resonating body is what is needed. For cartridge manufacturers with costs and economics on its mind, a body/mount made of injection moulded plastic is the low-cost way to go. Those who want the best can now choose a RigB and exchange the plastic body for much better one.
The RigB is a precision CNC machined piece of Heat treated T6 Aluminium (machined from billet). It has been designed and made to securely cradle the generator in its protective canister and support it with exactly the same geometry as the original plastic body.
By making a CNC machined alloy body, we have enhanced the stability of the generator which is a technique normally used only in very high end MM cartridges. Since any lost movement is recorded information unretrieved, the RigB allows more of what was in the groove to be relayed up the chain.
As the guys behind the RigB; we (Simon Clark and Gary Hargreaves) absolutely love Audio Technica products and have designed and made the first RigBs to fit well known AT models of MM cartridge.
There are currently three RigB models:
RigB 91: This fits the AT91, 91R and 3600L models (and also the Rega Carbon which is a rebadged 3600L)
RigB 500: This fits the AT VM500/700 range (and also many older models such as the 440MLb and 120E)
RigB 95: This fits the latest VM95 range (and also the older AT95E generator)
The idea of a well-made body for a cartridge is nothing special, all (or at least most) cartridge manufacturers give their top models a similar treatment. The RigB allows anyone to get the best from their own cartridge.
Fitting a RigB
Fitting is fairly straightforward and involves removing the small screw that secures the generator canister to the body (on some models this screw is concealed under a label and this needs to be removed first). Then the plastic body is removed and the generator can fitted into the RigB (it is a snug fit). A tiny amount of a bonding agent (eg Loctite 638) is used to make the joint secure. (a sufficient amount is included in the kit when purchased for DIY assembly).
For those who donât wish to do it themselves, fitting to your own cartridge (or a newly supplied one) is available from Gary & Simon at no further charge)
Godt, og trist, poeng. SjÞlv greier eg ikkje hÞyra noko (dvs rein sinus) over 13 kHz, men eg har berre testa sjÞlv, ikkje medisinsk.FlÞyel oppover, men hÞrselen min brÄstopper pÄ 11k5 Hz, sÄ evt. peak der nÄr neppe fram.
