Kanal=source, sorry gammel.Kanalvalg?Jeg har bare source, preset og listening formats. Tomme presets blir ikke med i listen i det minste.
Du fant vel ut av hvordan Optimizer slås av og på ?Likte det hjulet, men ville nok foretrukket at slå av og på optimizer, mute og dim kunne byttet plass med kanalvalg som nå er gjemt i en undermeny. Hvorfor skal jeg slå av optimizer?
Fant du ut hvor mye vinning man får av dette?Man kan stacke sub i tårn i front på en slik måte at effekten blir bedre enn med subber bak/på siden i rommet........det er både billigere og heftigere![]()
Et eksempel kan være hvis man benytter 8 stk. sub fordelt bak/foran/på siden så kan halvparten selges.......Fant du ut hvor mye vinning man får av dette?
Trinnov vil til vanlig EQ hver sub separat som ikke nødvendigvis er optimalt, og ignorerer hvordan flere subber summerer til noe bedre enn individene, så du har absolutt et poeng. Derfor man gjerne kan få bedre resultater ved å summere subbene i en (eller noen få) kanal(er) FØR optimiser. 10dB boost osv er selvsagt ikke optimalt, det blir fort litt boomy bass ut av det. så det bør man unngå. Og det kan man hvis man setter opp bassene på en hensiktsmessig måte, som typisk betyr at hver sub IKKE kalibreres separat.Hvis dette er global EQ av hele systemet under ett så blir jeg veldig overrasket om det ser bra ut i tidsdomenet ved 15 dB boost av en dip. Tar Trinnov automatisk høyde for slik boost ved å ta ned hele nivået tilsvarende for å unngå klipping?
Ja, men er en fattig bonde. Kan ikke slå om meg med slik luksus.PS: Ellers digger jeg fortsatt La Remote @MakkinTosken - løp og kjøp!
Jeg scorer bare enkle mål, klart jeg har et poeng!Trinnov vil til vanlig EQ hver sub separat som ikke nødvendigvis er optimalt, og ignorerer hvordan flere subber summerer til noe bedre enn individene, så du har absolutt et poeng. Derfor man gjerne kan få bedre resultater ved å summere subbene i en (eller noen få) kanal(er) FØR optimiser. 10dB boost osv er selvsagt ikke optimalt, det blir fort litt boomy bass ut av det. så det bør man unngå. Og det kan man hvis man setter opp bassene på en hensiktsmessig måte, som typisk betyr at hver sub IKKE kalibreres separat.
Jeg utrykte meg feil i det andre spørsmålet: "Er det meningen at hver enkelt kanal bør ligge på +-80 dB?" Det korrekte skulle være: "Er det meningen at hver kanal skal ligge på det samme nivået?"Sist jeg diskuterte dette med Trinnov så konkluderte de at anbefalt 80dB er for å overdøve støy i de fleste rom (ventilasjon, trafikk utenfor osv) - om du har et stille rom kan du fint kalibrere med langt lavere master level. Faktisk kan for høyt nivå medføre problem med vibrasjon i vegger osv påvirker resultatet (så det er ikke bare fordeler med å gå veldig høyt).
Standarden er 85dB med MV på -20dBJeg utrykte meg feil i det andre spørsmålet: "Er det meningen at hver enkelt kanal bør ligge på +-80 dB?" Det korrekte skulle være: "Er det meningen at hver kanal skal ligge på det samme nivået?"
Det er anbefalt at hver kanal skal ligge så tett opp til samme nivå som muligJeg utrykte meg feil i det andre spørsmålet: "Er det meningen at hver enkelt kanal bør ligge på +-80 dB?" Det korrekte skulle være: "Er det meningen at hver kanal skal ligge på det samme nivået?"
Faktisk nøyaktig der jeg erStandarden er 85dB med MV på -20dB![]()
Fordi det er slik høyttalerne er konstruert@avelon: Hvorfor har du mikrofonen over front-høytalere (i høyde) ? Sitter du høyere enn diskantene på front-høyttalere (L+R) ?
Jeg ser også at mikrofon tilter med toppen mot høyre og bunn mot venstre); dette kan forklare delay differensen. Med denne tilten så burde ikke avstanden være tilnærmet lik til L og R. Så konklusjon; mikrofon er satt opp litt feil.
Skal være litt fall i gamle gulv, litt av sjarmenForøvrig så er gulvet i rommet ganske skeivt, det faller ca 1.5 cm fra høyre til venstre.
Første jeg tenkte jeg også.......slurv@avelon: Hvorfor har du mikrofonen over front-høytalere (i høyde) ? Sitter du høyere enn diskantene på front-høyttalere (L+R) ?
Gjorde en ny kalibrering i går og for første gang opplevd at "noe" ikke stemte. Føler lyden henger til høyre ved lytting til musikk og skru opp nivået på venstre høytaler / ned på høyre hjalp ikke Jeg fant omsider ut at hvis jeg legger til 0.2ms delay på høyre front så blir lydbildet sentrert igjen.
Ser du noe her som kan forklare dette @TGB?
Vis vedlegget 904993
Jeg kan forøvrig ikke huske å ha sett før at høyre høyttaler har ligget over venstre i nivå slik den angivelig gjør her:
Vis vedlegget 904995
Ja, jeg klarer nok ikke å slå meg til ro før jeg har funnet ut av dette. Dette kom ut av det blå og har kalibrert mange mange ganger tidligere og ikke opplevd dette før. Starter nok med en "factory reset" av A16 og bytte batteri i mikrofonen for og se om det utgjør noen forskjell.Uten at jag skal blande meg veldig mye inn i Trinnov-klubben:
Det høres ut som noe har gått galt med målingen din. En eller flere glitcher i datastrømmer. Hvis stereoperspektivet blir usentrert, så stikker problemet gjerne dypere enn å time hver høyttaler riktig. Da er det fort timingfeil mellom ulike frekvenser i hver høyttaler.
Jeg anbefaler at du ikke slår deg til ro før du får sentrert korreksjon uten å kompensere. Da får du trolig bedte transparens i hver høyttaler også,
Man fjerner ikke jernstanga... man trekker ut hele det grønne kortet (kablene er lange nok; så ikke noe problem. Sitter det veldig godt, lirke det litt ut. Det skal trekkes rett ut).@TGB Har forøvrig ved flere anledninger måttet skru opp mikrofonen og justere på batteriet (sist nå ved kalibrering i går) da den ikke har slått seg på. Hvordan fjerner man den jernstanga inni der for å bytte ut batteriet? Er det bare å skru på den med en tang?
Helt enig! Det bør kjøres en ny kalibreringsrunde, jeg har ennå aldri tuklet med delay på de vanlige kanalene.Det høres ut som noe har gått galt med målingen din. En eller flere glitcher i datastrømmer. Hvis stereoperspektivet blir usentrert, så stikker problemet gjerne dypere enn å time hver høyttaler riktig. Da er det fort timingfeil mellom ulike frekvenser i hver høyttaler.
Så albumet fikk god omtale et eller annet sted jeg leste. Husker ikke.Vis vedlegget 905279
Nå er ikke jeg noe utpreget Lana Del Rey fan, men mer akustisk stil med overraskende bra dynamikk på innspillingen (jeg liker trenden). God bruk av de lave frekvensene også. Hele albumet har dynamikk i snitt på 12LU (R128).
Du kan jo "unlinke", plotte inn kurven du vil ha, save og så load der du også vil ha den?Newb spørsmål selv om jeg har hatt denne boksen over et år: Er det mulig å kopiere en target kurve fra en kanal til en annen? Link er greit nok, men hvis jeg vil ha en annen kurve på fronthøyttalerne enn f.eks Atmos høyttalere blir det veldig mye knotting å endre hver enkelt manuelt.
Dette er magisk![]()
Trinnov | Trinnov to release a major software update for the Altitude
Trinnov will release a major software update for the Altitude platform bringing significant improvements to the acclaimed Optimizer technologywww.trinnov.com
Ser jo ikke så gærnt ut det her![]()
