Arne hvad skal jeg svare til dette så nu må Kondo Audio Note Airtight god lukke Purify er kommet på banenDu vet bare ikke hva du taler om min mand..... Vi lever i 2023 og bruger DSP... Har i hørt om det ?
Det der gamle lort kan du ha for deg selv....
så du mener alle de optagelser fra 1958 til 1969 er dem der lyder dårligst eller sagt på en anden måde alle dem der laver fantastiske optagelser optaget med gamle rør mikrofoner ikke ved hvad de laverHørte en lærd mann nevne på noe om at hvis du har en mindre heldig høyttaler/rom utfordring kan en single ended gjøre en god redningsaksjon.
Er høyttalere og rom på stell, vil det alltid låte best med en forvrengningsfri forsterker.
Er ikke så lett når en ikke har fått med seg forskjellene på opptak og gjengivelse av opptak.så du mener alle de optagelser fra 1958 til 1969 er dem der lyder dårligst eller sagt på en anden måde alle dem der laver fantastiske optagelser optaget med gamle rør mikrofoner ikke ved hvad de laver![]()
Jeg har vanligvis vinklet rett bak.Kjører nå uten buffer på VTV'en mot mellomtone hornet. Da satt gainstrukturen perfekt. Befriende ved målinger.
Nå venter jeg bare på Audiophonics SPARCOS til bassen. Dernest flytter jeg std Audiophonics på hornet og VTV'en på tweeter.
Hvordan vinkler dere HT'ene? Bak dere, foran dere eller mitt i trynet?
Vis vedlegget 905783
Velger inngang i convolveren, input offsetJeg kan velge hardwareinngang i Totalmix software for RME
Du må aktivere inngang i Totalmix dvs. la de være synlig i mixen... Så velger du inngang i convolveren.Det blir vel på samme måte som jeg skal skifte kilde til et signal fra et riaa trinn? Må vel bruke Totalmix og velge inngang på lydkortet. Convolver virker vel på samme måte uansett. Misforstår jeg noe her.
Hadde tenkt å koble opp platespileren. Hvordan gjør jeg det enklest? Har bare MM pickup.
Vis vedlegget 905785
Er en avart av den mange ender opp med
Kansje prøve en ny måling.... Når sånn oppstår hos meg måler jeg på nytt...Fra en amatør!
Nå har jeg sittet i timevis og sammenlignet deling mellom bass/horn og observerer følgende:
650Hz - for ufokusert lydbilde. Akkurat som det er noe faseproblemer ... Lite kontakt med stemmer etc. En kunstig romfølelse.
700Hz - fortsatt ufokusert. Tipper fortsatt fasegreier og lite kontakt med stemmer. Syns 650Hz faktisk er ikke er stort verre.
750Hz - ting snapper inn og stemmer etc. får mer fokus og body ...
800Hz - Ikke store forandringer fra 750Hz, men kanskje mattere på en måte.
Tipper at Target opptrer forskjellig på de forskjellige delepunktene. Vanskelig valg dette.
Så jeg skal teste ut nye targets for 750Hz ....
Hva skal jeg lytte etter egentlig?![]()
Ja, men dessverre så har de fleste høyttalerdesign ikke ett element som dekker hele det fundamentale området, i alle fall ikke for kvinner.Er ikkje dette området (uansett) midt i vokalspekteret for menneskestemmer?
Det er mange mindre høyttalere med 3.5" til 5" mellomtone som kan deles over vokalspekteret.@mk1classic, Sant nok. Fulltone-element har jo andre problem. Men: Difor skreiv eg vokalspekteret, der eg rekna med (og det var rein gjetting) det var størst problem med å dela. LS3/5 deler vel på 3KHz?
Sorry, @Zerostat, dette var ikkje ein veldig fruktbar kommentar, og eg burde sikkert diskutert det ein annan stad. Du har jo det designet du har, og det er jo heller ikkje eit heilt uvanleg design. Orsak.
Hvordan ser "Simulated Result" ut for dette bildet?
Tar du nye målinger mellom forandringene i delefrekvens? Utslag på spredningsmønster eller drivere som går utenfor komfortsonen er vel det første som slår meg. Det er sikkert lurt å unngå å presse hornet/driveren for lavt vil jeg tro.Fra en amatør!
800Hz - Ikke store forandringer fra 750Hz, men trekker i positiv trtinng fra 750Hz.
Tenk så bra det hadde spilt med SET triode? Kanke holde på med den transistordriten vettu.Enkelte dager låter alt dritt. I dag er en sånn dag.![]()
Ja, nye målinger for hver delefrekvens. Samme target. Virker som at 750hz er der en natrurlig klang starter. Så langt jeg skjønner.Tar du nye målinger mellom forandringene i delefrekvens? Utslag på spredningsmønster eller drivere som går utenfor komfortsonen er vel det første som slår meg. Det er sikkert lurt å unngå å presse hornet/driveren for lavt vil jeg tro.
Når du skrur av denne korrigerer ikke AL for eventuelle fasefeil pga feilkobling.hva gjør denne:
Vis vedlegget 906497
Når jeg setter den på Disable får jeg en reverb/motfase følelse på resultatene.
