Til skrekk og advarsel....Rimelig god underholdningsverdi i denne tråden. Takk til alle som bidrar![]()
For de fleste vel, men har man t.eks. "Shakti" eller likn. i nicket sitt, er det vel bare dokumenterte fakta,Til skrekk og advarsel....
Basse, Rolig nåFor de fleste vel, men har man t.eks. "Shakti" eller likn. i nicket sitt, er det vel bare dokumenterte fakta,
man bli´r skremt av![]()
Bare en mulighet? Du selv kommer jo med to forklaringer, men ser ut til å glemme en tredje. Hva med muligheten der elektronikken selv klarer å holde støygulvet så lavt selv med uren strøm og fremdeles klarer å fremføre kildemateriale på en meget gjennomsiktig og avslørende måte, dvs på høyde med det utstyret du har med strømrensing. Finnes vel også en fjerde mulighet der det er bias og følelser rundt strømtiltak som får frem de hørbare forskjellene selv om det ikke er forskjeller.Det er bare en mulighet for å ikke høre forskjell med og uten ren strøm. Anlegget er ikke avslørende nok eller har så mye egen støy at anlegget drukner i støy uansett hvor mye en renser.
Det er heldigvis sjeldent elektronikk og høyttalere er så dårlig idag at det ikke avsløres.
Skrev mld i 20 etapper pga var en kenguru på lekeland. Mente selvsagt 2 muligheter. Det kan være 3 muligheter, men skal en legge til 45kg rens i en strømforsyning som allerede veier 45kg blir det veldig tungt og mye støy i chassiet. Hvordan få til et felles nullpunkt og egenskapene fra ansuz sparkz på sekundærsiden av strømrenser med denne løsningen?Bare en mulighet? Du selv kommer jo med to forklaringer, men ser ut til å glemme en tredje. Hva med muligheten der elektronikken selv klarer å holde støygulvet så lavt selv med uren strøm og fremdeles klarer å fremføre kildemateriale på en meget gjennomsiktig og avslørende måte, dvs på høyde med det utstyret du har med strømrensing. Finnes vel også en fjerde mulighet der det er bias og følelser rundt strømtiltak som får frem de hørbare forskjellene selv om det ikke er forskjeller.
Er det ikke eksakt det som står der? «…and then in to the grounding system and ultimately into our sound system.» Jeg leser det som at den siste biten inn til audiodingsene er i form av jordbåren støy.Hvor ble det av konsensus'n om at støyen kom inn via jordingen, men at denne forklaringen er feil.
Du kan prøve gigawatt rens på skilletrafo som fører støy til en fase. Hva skjer da?Du gir deg ikke.med stråmennene Ymir.
Har du funnet ut hva båndbredden er på en vanlig strømforsyning R-core?
Det kan også virke som du lever i samme villfarelse som visse andre og tror at støy må "dreneres" til jord skal man bli kvitt den.
Interjuv med John Curl.Er det ikke eksakt det som står der? «…and then in to the grounding system and ultimately into our sound system.» Jeg leser det som at den siste biten inn til audiodingsene er i form av jordbåren støy.
Hvor kommer sitatet fra, forresten?
OK, takk. Der sier Curl også:Er fra et intervju til en av heltene til Ymir. John Curl (som forøvrig omfavner Bybee produkter)
Er blitt gjengitt her på HFS en rekke ganger tidligere fra samme fyr.
Og etter en diskusjon om strømforsyning til preamper:Toroidal transformers are the logical choice for power amplifiers because they are very efficient, they tend to have a fairly low hum field, and they’re readily available in large power ratings.
In power amplifiers, however, that isn’t as important because the levels are just so much higher.
Da bør du gudbedre meg lese resten også og hva han sier om preamp /kilder vs effekttrinn.OK, takk. Der sier Curl også:
Tror neppe noe seriøst Elektrofirma og Nettlevrandør godtar strømtilførsel til et stereoanlegg via TKS. OV vernet må flyttes inn i TKS. Det blir mye dokumentasjon hærSkrev mld i 20 etapper pga var en kenguru på lekeland. Mente selvsagt 2 muligheter. Det kan være 3 muligheter, men skal en legge til 45kg rens i en strømforsyning som allerede veier 45kg blir det veldig tungt og mye støy i chassiet. Hvordan få til et felles nullpunkt og egenskapene fra ansuz sparkz på sekundærsiden av strømrenser med denne løsningen?
Rens begynner lenge før strømrenseren. Egne kurser direkte til stereokurs fra utvendig tks skap som holder stabil spenning nesten uansett strømtrekk.
Denne løsningen senker høyfrekvent ekstremt godt pga hf velger i hovedsak å gå til innvendig hovedsikringskapet siden kabelen er 30mm2 og har minst impedans. Dvs stereokursen blir renere.
Ved å ha utvendig tks flyttes strøm måleren ut og sendestyrken går ned pga mye bedre dekning til nabo målerne den kommuniserer med.
Lenge siden du har vært aktiv elektriker skjønner jeg.Tror neppe noe seriøst Elektrofirma og Nettlevrandør godtar strømtilførsel til et stereoanlegg via TKS. OV vernet må flyttes inn i TKS. Det blir mye dokumentasjon hær![]()
Ansuz sin strømpadde er også laget av tre. Riktignok et stålkabinett støpt inn i en komposittblanding med trefibermasse. Dette for å dempe resonanser. Samtidig står apparatuset og sender ut mutitonestøy med 2175 Hz intervaller.High-end jording krever at man etterligner Jorden....inne i en trekasse.
Ground Boxes | Entreq
Kjøpte et lass av magneter jeg trakk rundt phono signal kabler. Stor effekt, men totalsett var det negativt.Ferrit spoler og magnetiske ting i nærheden af signalvejen er noget fanden har skabt. Min erfaring er hård og udefinerbar lyd.
Relativ, men hvis hvis referansespenningen «signaljord» varierer på en eller annen måte i forhold til DC fasespenninger og signalspenninger i ikke-differensielle kretser vil det føre til ugreie i signalet ut av kretsen. CMRR er også en firebokstavsforkortelse, ikke bare PSRR.Til slutt: Det kommer ikke støy inn i anlegget via jord. Spenningen i jord er relativ, så vi kan definere den til å være hva vi vil. Spørsmålet er da ikke hva som "kommer inn via jord" men hvilken impedans jord har til kloden, til elektrisk fase og til signal. Anbefaler å lese Bruno Putzeys' artikkel "off the ground" for en lettfattelig introduksjon.
Med fare for å forstyrre kenguruen, hva var tanken din bak et sånn magnet signalkabel eksperiment?Kjøpte et lass av magneter jeg trakk rundt phono signal kabler. Stor effekt, men totalsett var det negativt.
There....... fixed it for youMed fare for å forstyrre kenguruen, hva var tankentankespinnet dit bak et sånn magnet signalkabel eksperiment?
At ikke man får innslag på jodel hentet fra denne tråden er for meg en gåte. |
Synes vel det er mer logisk å leve med de ikke hørbare forskjellene, de er som du sier ikke hørbare....Når jeg flytter på nettkablen til kassettspilleren kan jeg måle forskjell i støy, hører den ikke men kan se det på måleprogrammet, ergo må jeg nå enten slutte å røre kablen eller investere i noe der fikser det!
Kan være greit å la diskusjonen forbli der den er publisert ?Kanskje greit å ta diskusjon om rens av nettverket her
Her forteller børresen om hva de tenker om nettverk med utgangspunkt i kobber inn til huset.
testeren i absolute sound er sikkert kjøpt og betalt i følge dere, men personlig opplever jeg nøyaktig hva han beskrevet her hjemme.
Når du fortsatt tror subber skal deles på 40hz er jeg for så vidt glad vi er uenig.Litt eiendommelig at den som et mest redd for støy fra Internet selv står bak over 50% av all støyen på Internet...
