Gode venner av Topping
  • Bart
    Har en Dx7Pro i 3 års tid nå. Brukes i hovedsak som dac/forforsterker til 2 Hypex NC400 monoblokker og selvfølgelig som dac/hodetelefonforsterker. Kilder er mobil/pad (blåtann), tv/streaming (optisk), CD/Bluray-spiller (coax) og en laptop (usb).
    Milenko
    Steinkjer
    Fornøyd? Vurderer å prøve en sånn for å se hvordan den står seg mot en tysk high-end dac som ny kostet 40K.
    Ang. E70 velvet
    Fornøyd ja, låter rent å pent, antagelig den mest nøytrale kilden jeg har hatt. Muligens noe lett nederst i dypbass området, måtte skru opp subbene et knepp.
    Men den vokser på meg, usikker på dette med innspilling Men synes at den blir mer og mer homogen i lyden etterhvert.
    Kan være tilpassing av ørene mine eller dagsform da jeg har vært litt småsyk de siste ukene.
    gwh
    Beyerdynamic dt770 250ohm utgaven, holder det med L30 eller trenger man noe litt høyere på stigen til topping?
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Tror L30 kan slite litt, ikke det at jeg har prøvd, men jeg må guffe en del opp når jeg bruker min hifiman he400i
    hvego
    Topping A50s funker meget bra på både DT1990 Pro og DT990 i 600 Ohm-utgave - jeg har ikke sjekka den opp mot L30, men kanskje det kan hjelpe deg til et grunnlag å ta beslutning på.
    Reaksjoner: gwh
    Kjendis
    Norway
    Kjøpte Topping E70 Velvet. Ut av esken var lyden helt forferdelig. Slo av Bluetooth og satte volum på fixed uten at det hjalp mot tynn plastikklyd. Jeg trodde jeg hadde kjøpt katta i sekken.
    Men en del år erfaring minner meg på at noen produkter er allergisk mot Nordost kabler, i dette tilfellet Nordost Blue Heaven xlr Leif signalkabler. Kan være at mitt sett er defekte, vet ikke. Topping dacen var blitt litt het. Men.... heldigvis.. hadde jeg et ekstra Parr XLR kabler liggende som jeg kjøpte tilfeldig. Det er vanlig standard Mogami som er loddet om Med Kardas sølv. Bruk vanlige standardkabler til Topping dac. Toppingen er ikke varm lenger, men lyden er nøytral og ikke kjedelig og steril.
    Med ny dac og ny driver til usb for pc, så finner jeg ikke asio i roon.
    Powercon
    Horten
    Tips! bruk vanlig standard xlr kabler på Topping. Roon er ikke særlig vellykket det heller hos meg. Bruk standard Tidal avspiller hvis man bruker PC og usb. Den låter bra på Foobar også.
    Gratulerer med ny DAC og bra du ble fornøyd med lyden.
    Høres noe mystisk ut de problemene/erfaringene du har gjort mhp kabler. 🤔
    Hos meg går det i 10m XLR fra Kjell.com mellom DAC og amp, fungerer helt konge.
    -Qobuz strømmer data fra PC, helt nydelig med både Topping D70S (Velvet) og Topping DX5.
    Sporenstrex
    Jeg har nevnte hodetelefoner, altså DT770 250 Ohm og L30/E30, forrige utgave, og opplever ingen pusteproblemer fra L30.
    Disse to låter også helt latterlig bra sammen, mtp pris/ytelse.
    Kjendis
    Norway
    Takk for det! Det er så høyt nivå på den topping dacen at jeg blir betenkt på hele hi-fi greiene. At man må bruke hundretusener for å få bra lyd er denne dacen et motbevis på.
    RS1
    Det jeg trodde var et problem med Topping d70s var egentlig en feil innstilling i Wiim mini. Det er 2 plasser man kan trykke for ønsket oppløsning og jeg trodde det kun var under fanen "device" hvor man også kan gjøre dette.
    Takker så mye til Høvdingen som raskt var på ballen og hjalp meg med feilsøking.
    Det er en innstillingsfane når man har valgt ønsket streamingtjeneste hvor man får valget "streaming" Der er svaret :)
    Beklager OT i en Topping tråd men det er ingen Wiims venner enda.
    Sett også volume til "fixed ouput"
    Reaksjoner: ELJ
    Kjendis
    Norway
    Mer om Topping E70 Velvet. Fant ut at jeg ikke hadde installert driver for usb. Har man pc er det et must. Nå funker roon som bare det.
    7th-hifi
    Er det noen her som har gått fra E50 dac med p50 strømforsyning til dyrere/nyere topping dac'er som vil dele sine erfaringer med oppgraderingen? Oppgradering-spøkelset sniker seg innpå meg her 🎶 :cool:
    Kjendis
    Norway
    Jeg har Topping E70 Velvet og sammenliknet med t+a dac 8dsd til 40 K nypris. E70V er fri for støy og forvrengning. Alt er nøytralt og rent uten å bli for polert. T+A er high-end og lager et større rom. Men blir litt slitsom i lengden. Mot E50 blir E70V mer "tunefull" tror jeg. Har ikke testet andre topping produkter.
    7th-hifi
    Takk til @Kjendis for å peke i riktig retning. E 70 velvet var "mer tunefull" ja! Trenger ikke trente ører for å høre det, men kanskje ett bra nok anlegg. Om jeg skal sammenligne (litt søkt) så er det som å gå fra en mm pickup i 2000kr klassen til en mc pickup til ihvertfall AT33ptg og litt over.. Alt dette bedømt via Spotify, ja tilogmed TV lyden ble mer levelig. 🎶
    Powercon
    Horten
    Gratulerer med knallgod DAC!
    Topping har uten tvil fått til det helt utrolige med AKM-chip. (y)
    Joar
    Oppgraderings spøkelset har også vist seg hos meg :)
    Hva tror dere om å bytte ut min Hegel HD20 med en E70 velvet ?
    mk1classic
    Sandvika
    En ny verden?
    Målemessig er Toppingen i en annen verden. Hvorvidt du liker forandringen til lite eller ingen egenlyd, så er det en oppgradering.
    Mulig jeg ikke hadde vært like positivt hvis du hadde hatt en HD30.
    Bergfinn
    Mulig dette er besvart tidligere i tråden, men noen som vet når dele mangel er på stell ifm. LA90?
    Kunne tenke meg å teste den på mellomtonehorn.
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    LA90 har kommet i en Discrete versjon som tar over for LA90, og disse ankommer lager om ca 2 uker.
    Så delemangel-situasjonen er over.
    stianG
    Jeg har en la90 som jeg bruker på Markus Klug 1505 horn med faital hf1460 drivere. Låter helt strålende, og naturligvis null støy og drit. 300b monoblokkene og otl er parkert.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Jeg tror at jeg bare må ha en DX1 til laptopen.
    Det er eit behov som verkar ganske påtrengande.
    Eg må berre spørja: Korleis er det å bruka Topping-USB på maskiner der eg ikkje har admin-tilgang?
    (Gjeld sjølvsagt jobb-PC; på jobben eg har no, har eg ikkje greidd å finna eit rimeleg argument for at eg bør ha det, og det er jamt over heilt greitt, bortsett frå at eg ikkje kan installera eksotisk driver-programvare).
    P
    parafinoksen
    Apropos LA90 – det står at hvis den skal brukes i mono, er minimumslast 8 ohm. Regner med det er nominell last, men er ikke det litt ... dårlig?
    Kjendis
    Norway
    Hos meg er topping driver et must. Men det kan være toslinkutgang på jobb pcn din.
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Diverre. HDMI, USB og 3.5 mm jack (det same på docking-stasjonen, men der er det DP i tillegg). Er det altså slik at eg må installera eigen driver for å bruka USB-DAC-delen i "bitperfect" modus?
    1/2 Tam
    Min gamle Abrahamsen V6 har 2 stk. optiske innganger, der bruker jeg en til tv og en til Wiim mini. Ser ikke ut som Topping har noen modeller med 2 optiske innganger.
    Powercon
    Horten
    Jeg kjørte mange måneder med Topping D70S og DX5 imot PC (Win 11) uten å installere den Topping driveren. Qobuz program som kilde.
    Driveren/DeviceManageren er i alle fall påkrevd for å oppdattere firmware på DAC++.
    @Kjendis trenger den vel om han kjører Roon? 🤔
    P
    parafinoksen
    Et stort minus, synes jeg. En av grunnene til at jeg gikk bort fra Topping. (Til sammenligning har Rega Dac-en min to optiske og to koaksiale innganger.) Skjønner at det er plassbegrensninger på de minste Topping Dac-ene, men på de større?
