Gode venner av Topping
  • Powercon
    Horten
    Min gamle Abrahamsen V6 har 2 stk. optiske innganger, der bruker jeg en til tv og en til Wiim mini. Ser ikke ut som Topping har noen modeller med 2 optiske innganger.
    Wiim Pro har Optisk inn. Peis TV-signalet inn der, og ut til DAC. :cool:
    Og plutselig så gir det mening at Wiim har laget en fjernkontroll Pro og Mini. -Raskt bytte av ut- og innganger. (y)
    1/2 Tam
    Ja, det er faktisk en løsning som jeg har tenkt på, men litt irriterende å måtte kjøpe en ekstra boks da jeg allerede har streamer.
    Powercon
    Horten
    Mini'en får du lett solgt om du trenger.
    Pro har jo kablet nett, Chromecast++ goodies som ikke er feil å ha. :cool:
    1/2 Tam
    Noen som bruker sin DAC som forforsterker og synes det er en fullverdig løsning?
    mk1classic
    Sandvika
    Generelt så gjelder at USB tilkobling på Windows så trenger an egen driver for overføring av signal over 16bit "Redbook CD".
    1/2 Tam
    Mine egne tanker om Dac som forforsterker:
    1 Ferre bokser å forholde seg til og kortere vandring for signalet.
    2 Ferre tilkoblingsmuligheter i forhold til en dedikert forforsterker.
    3 Hovedspørsmålet mitt er om det er mulig å få like god lyd med kun DAC i forhold til en dedikert forforsterker?
    Riktig=mindre forvrengning og støy
    Riktig. Kun digitale innganger og det må tas hensyn til. For min del benyttes USB in fra streamer og toslink fra TV. Ikke noe mer.
    Ja, dersom andre forhold som f.eks. impedansematching, gainstruktur er på plass. Du må også like et "ubesudlet" signal :) Alt forutsetter at volumkontroll i dac er av god type.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Vedr 3: mitt anlegg/avspelingskjede er: Quobus -> Roon Rock (NUC) -> Topping D70S -> Event Opal. Speler veldig godt med Topping i pre-amp modus, synest no eg! 😊
    MEN med MI 23.5A pre i kjeden og Topping i DAC-modus, er det ingen tvil om at lydopplevinga er klasser betre! Men det skulle no berre mangle prisen omsyntatt, og konsensus om at det er ein pre i verdensklasse! 😊
    Hadde eg ikkje hatt den erfaringa eg faktisk har, hadde eg levd svært lykkelig med Topping som pre!
    Mvh Arild 😊
    Powercon
    Horten
    Jeg kjører DAC'ene (D70S og DX5) rett i power-amp. Et par ikke-bokhylle høyttalere med 15" i bunn som mates med godsakene. Helt nydelig.(y)
    Som bambadoo sier, bra volumkontroll (som Topping har) og ubesudlet (lite huslyd) signal er fordelene.
    Gainstruktur er viktig å tenke på, om man ikke kjører alt fra samme produsent og håper de har tenkt på det.
    En pre-amp farger ofte lyden iht en eller annen signatur som produsent ønsker å opprettholde. Ikke at dette er noe problem eller lyden er dårlig av den grunn, men den er uten tvil ofte farget. -Da kommer smak og hva man er vant til inn som viktige kriterier. :cool:
    En fordel med Topping produkter er at de er veldig nøytrale, aka ingen/lite huslyd, så de er enklere å matche med annet utstyr.
    Er jo fort et mye større prosjekt om man skal matche alt mulig som har hver sin egenlyd;).
    Tweedjakke
    Sunnmøre
    Du trenger driver for Asio applikasjoner, og du kan helt fint kjøre Topping uten driver med Windows.
    Betyr dette det at eg kan køyra 24/192 frå td. Foobar 2000, eller for den del frå ein webspelar, ut i Topping over USB utan å installera drivarar?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Jeg bruker selv driveren, og jeg kjører Jriver med Topping Asio, men jeg kan godt velge Topping Wasapi, og jeg vil tro Foobar 2000 uten driver bør gå helt fint.
    mk1classic
    Sandvika
    Det har ikke vært helt rett frem med Windows og høyere oppløsning pga manglende støtte for USB 2.0 audio. Dette kom først på plass i "Windows 10, release 1703"
    Vi hadde dessverre bare støtte for USB Audio Class 1 noe som betydde at de fleste DAC leverandørene valgte å programmere egne drivere.
    USB Audio Class 1 standard (1998)
    This standard allows for 24 bits/96 kHz max.
    USB Audio Class 2 standard (2009)
    It is downwards compatible with class 1.
    USB Audio Class 2 additionally supports 32 bit and all common sample rates > 96 kHz
    Powercon
    Horten
    Men denne 16 bits /44kHz redbook CD standarden du refererte til lengre opp, den er vel godt innafor på USB Audio Class 1? 🤔
    -Så selv i 1998 så støttet Win opp til 24 bit og 96 kHz. Ikke gale.(y)
    rula3000
    Fersking
    Hei, vil gjerne dele min erfaring.
    Mitt anlegg er PC --> SMSL VMV D1se --> Topping A90D --> Doxa 70 --> KEF LS50 Meta
    Tidligere kjørte jeg dac'en direkte mot forsterker og det låt helt greit. Men etter jeg satte inn A90D som forforsterker, ble lyden bedre spesielt på lavt volum. Detaljer ble mer tydelige, mer dynamikk. Grunnen til at jeg kjøpte A90D var for å koble til min SL1210 platespiller + mulighet for å bruke høretelefoner i stua, men lydforbedringen fra dac var en fin bonus.
    Rune
    1/2 Tam
    Rune
    Topping A90D er nok en vanvittig god forforsterker, sikkert en knall løsning.
    aam01
    Sandvika
    Jeg skiftet ut en Primare Pre 32 med en Topping A90 Discrete med Ext 90 og jeg angrer ikke. Grunnen til utskiftingen var at jeg trengte flere balanserte innganger enn de to Primare Pre 32 har, men når lyden er bedre så lever jeg veldig godt med denne løsningen. Som utgangsforsterker bruker jeg Primare A60 og høyttalere er Focal Kanta 2. Topping A90 Discrete er et funn til prisen og nå skal jeg kjøpe en til som jeg skal bruke i PC-anlegget.
    mk1classic
    Sandvika
    skorob
    Brumunddal
    Enig, ble veldig overrasket over hvor bra den er faktisk :). Fjernkontrollen er et helvette, men den har jeg erstattet med en ifra ONE:
    https://www.power.no/tv-og-lyd/tv-t...ofa-urc6820-universal-fjernkontroll/p-431196/
    Tror min kosta 150.. da den kun støtter 3 enheter, men prikk lik, og fungerer mye bedre.
    Sony5600es
    Vedrørende filter setting for "Topping E70 Velvet" så er filter 3 i denne videoen anbefalt av denne herremannen på YouTube: Se vedlagte fil.
    Topping E70 Velvet (AKM vs Sabre-versjon) anmeldt og sammenlignet - YouTube
    Det jeg lurer på om det er noen vesentlig forskjell i lyd med "Topping dx7 Pro" kontra "Topping E70 Velvet"som DAC??
    Har selv "Topping dx7 Pro" og er meget fornøyd med den som DAC koblet XLR til "SPL Auditor 2910" headphone amp.
    Dette låter meget bra.
    Powercon
    Horten
    Du har jo knallgod DAC i anlegget.
    Tviler på at det er hørbar forskjell. Topping er kjent for å lage knallgode produkter, uten noe tilført egenlyd.
    Jeg har de siste månedene byttet mellom Topping DX5 og D70S (AKM Velvet chip), hørt noen dager på hver av de før bytte igjen.
    Av og til så synes jeg det er litt forskjell, andre dager ikke, og det er umulig å si hvilken som er best da det like godt kan være den ene eller andre som plutselig låter helt suverent en dag.
    Det er faktisk slik at jeg tror jeg hører mere forskjell på de ulike filtrene i D70S, enn mellom D70S og DX5. 🤔
    Men det er jo artig å prøve nye greier uten at det koster skjorta. (y)
    Edit: E70 Velvet har jo mulighet for 5v RMS ut på XLR, for ev tilpasning av gain lengre ut i kjeden.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Hei!
    Ser stadig at det blir påstått at D70S og E70 Velvet deler chip, men det stemmer vel ikkje heilt?
    Min D70S har i alle fall 2 x AKM AK4497EQ dac-chips, medan E70 Velvet har vel 1 x AKM AK4499EX dac-chip.
    Mvh Arild 😊
    arild
    Sogn og Fjordane
    Velvet er ikke en gitt chip, men navnet på en serie fra AKM. :cool:
    https://velvetsound.akm.com/eu/en/technology/
    Edit: Spec på D70S:
    Vis vedlegget 912895
    Ja, og specsa du viser til stemmer jo med det eg skreiv - 2x AKM AK4497 i D70S. Og om ein gjer litt nøyare undersøkelsar, så finn ein at dac-chipsa sitt fulle navn er (AKM) AK4497EQ.
    Og når det gjeld E70 Velvet, så er bestykninga 1xAKM AK4499EX. Legg ved link til HFS Nettbutikk si side for denne:
    AK4499EX er ein ny dac-chip frå AKM, som tar opp arven etter AK4499, som var flaggskipet til AKM før fabrikken brann.
    På AKM sine heimesider skryt dei om kor bra denne AK4499EX er, og at dei har brukt "Velvet-teknologi" i utviklinga.
    "Vanleg" E70 -> ikkje Velvet, bruker for øvrig 1xESS9028PRO.
    Så eg står fast på min påstand - at AK4497EQ og AK4499EX ikkje er same dac-chip, og dermed er det IKKJE er same dac-chip i D70S og E70 Velvet! :)
    Når det er sagt, så er eg veldig godt nøgd med min D70S, så eg kjem til å sjå nøye på produktlista til Topping også neste gong eg skal handle meg ny dac! :)
    Mvh Arild :)
    Powercon
    Horten
    Mvh Arild :)
    Hvem er det som har påstått at det er samme dac-chip i D70S og E70 Velvet?
    arild
    Sogn og Fjordane
    Beklager @Powercon , det er nok eg som ikkje har hatt lesebriller tilgjengeleg, samt vore historielaus her!:oops:
    Eg reagerte på betegnelsen "D70S Velvet", og feilkobla dette saman med E70 Velvet. Men det var jo sjølvsagt ikkje det du meinte i post #1291 m.fl.
    Det er sjølvsagt rikig det du sidan har forsøkt å få inn i fåreskallen min, at Velvet ikkje berre er ein del av eit Topping-produktnavn, men at Velvet Sound er merkevare-navnet til AKM, og har faktisk vore det sidan 2014. Og at AK4497 soleis også er ein Velvet-chip, tilliks med AK4499EX.
    I stand corrected!
    Mvh Arild :)
    Milenko
    Steinkjer
    Har nettopp kjøpt nye Stax, framifrå timing på eha5, spent på prisen på denne.
    ParttimeDIY
    Brøttum
    Er det nok "futt" i Topping PA5 til å drive høyttalere med følsomhet på 87dB? Bruker en Pioneer VSX-1018 på de nå og den blir noe slapp før man virkelig gasser på volumet, den blir også noe fysisk stor ift stedet høyttalerne er plassert.
    Powercon
    Horten
    Ingen innspill på den PA5, men kan høyttalerene dine bi-ampes? (aka doble terminaler på de)
    Hvis ja, så kan du få litt mere djuice med å også bruke Surround Back terminalene. :cool:
    ufo
    PA5 er borte både fra topping sin hjemmeside og hifisentralen for en stund siden pga mye problemer.
