Sliter med det samme - her er svaret fra roon-foum.Nettverket er:
ISP -> brannmur - WIFI
Sonos er jo på nett, jeg kon spille via sonos-appen.
Som loggen viser så gir Roon opp, men jeg klarer ikke å se om det er Roon eller Sonos som er årsaken
Mytek står på wifi og funker fint til å streame fra Roon.
Takk, @HoJSliter med det samme - her er svaret fra roon-foum.
"It will work when Roon fixes it soon.
Sonos changed how Sonos work’s and broke Roon streaming for Sonos customers (not Roon)
Roon will fix it even though they did not break it.
It is not the first time this has happened and I have complained loudly myself in the past, but Roon got on this one quickly and are actively working on a fix and have communicated such"
Er det en spilleliste importert fra Tidal får du ikke fjernet enkeltspor via Roon, men må gjøre det i Tidal. Er det en spilleliste laget i Roon skal det gå via de tre prikkene. Du kan lage en lokal Roon kopi av spillelisten, da kan du redigere den (via de 3 prikkene).Sent til partyet men fy søren Roon er en gavepakke for oss audiofile.
Dog en ting som jeg ikke skjønner, for ikke til å slette enkeltspor/låter som er lagt til i en playlist. Har vært inne på Roon sine sider men ble ikke noe klokere der. Noen tips. Burde vært her på de tre dottene til høyre men ingen slett valg der,- se screenshot Vis vedlegget 914996
Er dessverre et kjent problem med Gb porten på Devialet, ble litt bedre med siste fw som kom for noen år men det fortsatt ikke fikset helt. Leser at noen mener at det hjelper å bruke en 100mb switch og ikke Gb. Etter at roon gjorde en oppdatering slik at RAAT bruker mindre båndbredde har jeg ikke vært mye plaget med dette langer. RAAT virker å være mer effektiv/robust en Air hos meg og jeg kan av og til få dropouts på 192/24 med Air.Kjører Mac Mini M1 som Roon core server men mot min Devialet pro 220 så mister den tidvis forbindelsen. Mac Mini er koplet i en gigabyte switch og har testet hastighet og for full rulle. Noen som har vært borti dette tidligere? Ser google gir meg noen treff uten at jeg blir veldig mye klokere. Jeg tipper det er Devialet/Roon som lager krøll og ikke nettverket. Alt er kablet.
Edit har en Lumin D2/Roon ready og har ingen problemer med den på stueanlegget.
Takk for svar. Fikk noen tips her til det du nevner https://community.roonlabs.com/t/disappearing-experts/68298/66Er dessverre et kjent problem med Gb porten på Devialet, ble litt bedre med siste fw som kom for noen år men det fortsatt ikke fikset helt. Leser at noen mener at det hjelper å bruke en 100mb switch og ikke Gb. Etter at roon gjorde en oppdatering slik at RAAT bruker mindre båndbredde har jeg ikke vært mye plaget med dette langer. RAAT virker å være mer effektiv/robust en Air hos meg og jeg kan av og til få dropouts på 192/24 med Air.
Har en Rpi II til noen få hundrelapper som jeg har prøvd å få til å feile, men den er dønn stabil og fikser alt så ganske sikker på at det er Dvialeten som har problemer.
Ja er skrudd av kun kabel er aktiv.Hvis du ikke har gjort det skru av wifi i configurator og last fila inn på nytt , noen sier det hjelper hvis du kjører kablet, og att du har siste verson av config fra devialet og siste oppdaterte roon
Dette var en gjennganger før oppdateringer en del tid tilbake
Bluesound har vel ikke trigger? Så da vil Devialet ikke slå seg på automatisk når du trykker play fra roon appen, har heller ikke fått like bra fra lyd på digital inngangene som ved bruke av nettverk.Takk for svar. Fikk noen tips her til det du nevner https://community.roonlabs.com/t/disappearing-experts/68298/66
Og det viser seg etter at jeg satt inn en switch med 100mbit kabel støtte så har det holdt i over 1 time hittil og jeg lar det fortsetter utover kvelden. En annen løsning er vel å sette en Bluesound node å tappe signalet digitalt inn men da mister man vel volumkontrollen via tlf/Devialet noe jeg syntes er veldig digg.
Nei sant.Bluesound har vel ikke trigger? Så da vil Devialet ikke slå seg på automatisk når du trykker play fra roon appen, har heller ikke fått like bra fra lyd på digital inngangene som ved bruke av nettverk.
Roon's visninger skal jo være basert på bruksmønster. Det burde da være nok å søke opp artisten i Roon. Kan det være en stavefeile som kløner det til for deg? Hadde nylig lignende brainfreeze her på lokal samling i LMS hvor jeg hadde stavet feil og derfor ikke gjorde treff i databasen.Jeg finner det ved direktesøk på Tidal, men ikke rett fra Roon. Kanskje slette og re-installere?
Kan det være en nettverkskatalog, eller Internt-tjeneste du er ikke lenger er pålogget?Jeg har innstilling der roon skal kjøre sikkerhetskopi hver dag, oppdaget nå at den ikke har sikkerhetskopiert siden 14/8, og feilmelding er sikkerhetskatalog ikke funnet, se bilde, noen ideer på hvorfor det blir slik ?
Vis vedlegget 945665
jeg sikkerhetskopierer til minne i nucKan det være en nettverkskatalog, eller Internt-tjeneste du er ikke lenger er pålogget?
Jeg forstår dette slik at sikkerhetskatalogen ligger på en disk eller minnekort på samme NUC som kjører Core?jeg sikkerhetskopierer til minne i nuc
Jeg har 2 disker i min nuc, en til musikk og en rock er innstalert på, jeg sikkerhetskopierer ikke til samme som rock er på, men den med musikk. Jeg har prøvd å velge mappe på nytt der jeg ønsker å ha sikkerhetskopinene på uten at det hjelper.Backup på samme HD som ROCK går dårlig da ROON overskriver innholdet på operasjonsdisken. Mener dette står beskrevet hos ROON at det anbefales ekstern eller ekstra disk.
Roon database backup on ROCK
Hello fellow Rooners, I’ve just setup a ROCK, and everything seems to work as expected. I tried to make a database backup, but I apparently have no disk space left on the 240GB SSD that the ROCK software is installed on 😁 Do I have to get an USB pen drive or similar for backup? Where do you...community.roonlabs.com
Juhu - kanskje du har oppdaget en BUG. Siden du kan bla deg fram til mappen virker det jo som Roon finner veien..Jeg har 2 disker i min nuc, en til musikk og en rock er innstalert på, jeg sikkerhetskopierer ikke til samme som rock er på, men den med musikk. Jeg har prøvd å velge mappe på nytt der jeg ønsker å ha sikkerhetskopinene på uten at det hjelper.
Jeg lagde en ny mappe på disken og lagde ny "sti" for sikkerhetskopiering, og da fungerte det. takk for all hjelpJuhu - kanskje du har oppdaget en BUG. Siden du kan bla deg fram til mappen virker det jo som Roon finner veien..
Om det er det er en BUG er det typisk en såkalt parsefeil, hvor koden skal skjekke for gyldige tegn i stien og kanskje legger til eller fjerne tegn. Om det er mulig å skrive inn sti til mappen manuelt forsøk å avlsutt med og uten et av disse to tegnende / \. Samt om det mellomrom i noen av mappenavnene test med å omkranse hele stien med " eller '.
Nei, opplever ingen problemer, verken i Qobuz direkte, eller Qobuz via Roon.Er det flere som har problemer med Roger Water sin "ATD" på qobuz? Jeg må ty til Tidal, da dette albumet ikke gir lyd fra seg på qobuz (kan være roon også som er problemet)
