mk1classic
En litt stor utgave av Danske Jern
Jeg kjøpte hypex nc400, når de kom på markedet, og brukte i begynnelsen en supply mot to moduler. Jeg lagede en y av to powerupply kabler loddede sammen, isolerte med teip. Den står ennå i en, i hvert fald, 10år gammel, nc400 monoblock og driver min mono sub.Har noen av de men De er ferdigterminerte kun på en side og skal man lage en Y Split må man ha de pluggene. Jeg bruker pt wago klemmer mellom to slike til å få det til å fungere men ønsker å rydde litt opp.
Jeg vil også sett på 6.5" med alu-membran.Jeg lurer på hva som er det mest optimale man kan få til hvis man skal konkurrere med stilkene til Bang&Olufisen?
Etter det jeg har fanget opp så er vel Purifi 4,5 tommerne de beste.
Fant den nå!Den står der den, har du en gammel buffer? Slette noen gamle filer i browseren?
Det har vel litt med at Purifi er relativt ferske at de ikke har hatt kapasitet til å får det på plass ?er det bare meg som syns Bruno og co er litt i overkant treige? icepower har da hatt en drøss forsterkerserier og med integrert psu i en årrekke, til lav pris. datablad er også langt mer omfattende.
joda de yter bedre på papiret, men vil du foretrekke de i noen blindtest?
Er dette varmeproblemet mindre med større powersupply? belaster PSU mindre og får jo i tillegg mere overheadFår håpe at de kommer med noe som har bedre effektivitet enn Hypex sine dinosaur-power som blir latterlig varme.
Med et effektivt power og Purifi's effektive moduler kan man lage kompakte forsterkere.
3k poweret jobber kjøligere enn de mindre ja.Er dette varmeproblemet mindre med større powersupply? belaster PSU mindre og får jo i tillegg mere overhead
Eller spiller det ingen trille?
Hvilket power bruker du?Det må ha litt med belastningen å gjøre generelt. Jeg har både NC400 og Ucd2k med eget power pr kanal, og ingen av de strømforsyningene blir særlig varme.
Du har garantert rett!Hvilket power bruker du?
Belastningen spiller selvfølgelig kraftig inn. På tomgang går det greit. Jeg har målt temperaturen på både 1,2k og 3k power fra Hypex og min erfaring er at det blir fort varmt når belastningen øker. De er altså relativt lite effektive sammenlignet med det som er mulig i dag med opp mot 98% effektivitet i f.eks powersupply til datamaskiner.
det må jo da bare være win-win å bruke 3K powersupply3k poweret jobber kjøligere enn de mindre ja.
må vær en spesial faseplugg av et slag? kan ikke skjønne hvordan ytre deler av en waveguide vil klare det.spreiing på +-70 grader heilt til 20kHz, og dette for ein dome på 33mm
Noen som har vært borti VTV eller Apollon?
De har en range med Purify modeller, med både Purifi 1ET400A og 1ET7040SA.... og det som er kanskje litt annerledes her er at det er stort utvalg av forskjellige opapms opp til svindyre Weiss OP2-BP
Purifi 1ET400A M Monoblock Amplifier
The Apollon Audio 1ET400A M Monoblock Amplifier is built around the amazing Purifi 1ET400A amplifier module in a very compact and light weight design with amazing clarity and brutally linear sound.apollonaudio.com
Apollon Audio Purifi 1ET7040SA M Monoblock Amplifier
The Apollon Audio 1ET7040SA M Stereo Amplifier is built around the powerful Purifi 1ET7040SA amplifier module in a very compact and light weight design with amazing clarity and brutally linear sound.apollonaudio.com
jeg har multikanal fra apollon - er meget fornøyd.Noen som har vært borti VTV eller Apollon?
Basert på målingene til ASR og andre så måler EVAL1 mer enn bra nok med en standard Hypex 1200A400 powersupply.Tror jo monoblokker eller dual mono kan være best, en powersupply per kanal, ser ingen av disse synes å ha skjerming mellom powersupply og forsterker modul, usikker på hvor mye det betyr
Mono blokker er vel noe overdrevet med 1200w strømforsyning, maks effekt ved 2 ohm er vel 425 w pr kanal.... Er derimot et must på 7040 som kan gi 900w i 2 ohm....Tror jo monoblokker eller dual mono kan være best, en powersupply per kanal, ser ingen av disse synes å ha skjerming mellom powersupply og forsterker modul, usikker på hvor mye det betyr
Veldig fristet å teste 1ET400
Overkill er braMono blokker er vel noe overdrevet med 1200w strømforsyning, maks effekt ved 2 ohm er vel 425 w pr kanal.... Er derimot et must på 7040 som kan gi 900w i 2 ohm....
Konseptuelt ikke sååååå ulik denne
