Hva heter denne råtassen da ?
Noen målinger på lager da?
Ingen hofterJeg vil vel påstå at selve høyttaleren er en smal sak...
Du finner litt mer enn noen målinger her...Noen målinger på lager da?
Det er flere grunner til at jeg liker 3k poweret bedre.
Løp å kjøp….Noen her som har testet AUDIOPHONICS sine Purifi skapninger? virker jo veldig bra prismessig? Selv om Euroen er rimelig høy kontra krona.
Den Purifi erstatter den Topping amp'en du hadde på horn'ene?Fungerer fint. Solid chassi og gode terminaler. Vis vedlegget 965574 Vis vedlegget 965575 Vis vedlegget 965576 Vis vedlegget 965578
Det stemmer. Ikke dårlig den toppingen heller. Til prisen så er det mye godlyd for pengeneDen Purifi erstatter den Topping amp'en du hadde på horn'ene?
For their presentation, Risbo and Neesgaard brought a pair of demonstration monoblocks built around Purifi’s latest amplifier module, the 1ET9040. The 1ET9040 is purported to output around 400W into 8 ohms or 800W into 4 ohms. Being current limited, it doesn’t output twice the power again into 2-ohm loads, but it can still deliver more than 1400W stably. According to Risbo, this new module is not only more powerful than the company’s current 1ET400A module, but it also has lower distortion thanks to some new design tweaks Putzeys has introduced. In a nod to its lineage, the 1ET9040 is informally called “Eigentakt Gen.2.”
Det kan være at Audiophonics har bestrebet at høyttalerledninger er ført vekk fra powersupply & ditto kabler.Tidligere har det vært gjort et poeng at moduler er satt rett på utgangene, slik som her på NAD M23:
På Audiophonics sin ser jeg at modulene sitter lenger inn i kabinettet og at det er kabelføring fra inngangsterminaler til modul og fra modul til HT-terminaler:
Har noen av konstruksjonene en teknisk fordel, eller er dette uten betydning for annet enn det rent praktiske med transport av signal?
De er allerede 10 sider inn på Amir sitt forum https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/new-purifi-amplifiers-coming.34210/Mer om den nye forsterkermodulen:
https://www.soundstagehifi.com/inde...in-england-and-denmark-purifi-audio-revisited
The naming scheme seems to be
1 = number of channels, in this case 1 (edited)
ET = EigenTakt
70/90 = volts
40 = ampere
S/B = single ended / bridged
A = amplifier module
Previously it was just 1ET + power at 4Ω + A(mplifier)
9040 og 7040 er to ulike moduler. Sistnevnte kom rett etter 400, men var i hvertfall opprinnelig forbeholdt OEM.De er allerede 10 sider inn på Amir sitt forum https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/new-purifi-amplifiers-coming.34210/
700€ fra Sound Import https://www.soundimports.eu/en/purifi-eval3.html
Ja, det er mange andre også .....Tja, de kom sent til multikanals Purifi selskapet
Nord, VTV, APOLLO, NAD etc leverer allerede.
Mulig det at den er den mest gjennomarbeidede løsningen, men f.eks tilsvarende fra Nord acoustics (UK) er 40K billigere. Det er også penger !Lyngdorf sin løsning er vel den mest gjennom arbeidet.
Litt spesielt at de har gått for Speakon høyttaler tilkoblinger, men det er klart beste løsningen.
