Musikkmannen
Musikk i fokus
Noe nytt angående at den detter ut ved kablet internett?
En fix som fungerer er den som Powercon skrev litt lenger opp, at man setter standby-tid til Never. Jeg bruker kablet nett og brukte min for 9 timer siden. Testet nå og kobler opp/spiller musikk på 2 sekunderNoe nytt angående at den detter ut ved kablet internett?
Vet at å slå av standby fungerer, men det burde fungert selv med den på.En fix som fungerer er den som Powercon skrev litt lenger opp, at man setter standby-tid til Never. Jeg bruker kablet nett og brukte min for 9 timer siden. Testet nå og kobler opp/spiller musikk på 2 sekunder
Men mulig det kommer en fix fra WiiM etterhvert slik at standby kan benyttes
Enig i detVet at å slå av standby fungerer, men det burde fungert selv med den på.
Prøv å slå på Fixed volume output i innstillingene på WiiM Mini, da skal i alle fall ikke problemet skyldes Mini’eneh, trenger man wiim home installert og kjørende i bakrunnen for å bruke spotify connect? wiim mini.
med noen låter får jeg ikke nok volum fra optisk ut (står på fullt) sammenlignet med usb gjennom 2x4HD, men mulig det er minidsp sin feil, og min lave gain i forsterker selvf.
Kan være det samme, men kommer an på WiiM sin implementering av volumkontrollen. Men med max volum burde der jo vært høy nok lyd egentlig, er enig i det. Du kan jo legge ut spm i MiniDSP-tråden i tilfelle det her noe med den optiske inngangen på den å gjøreok kan prøve neste gang, men volumet står jo på max så skulle tro det blir det samme som fixed. minidsp er også på max. andre instillinger er de samme som over usb.
Nope, ser ikke slik ut.Får man med Discover Weekly i Wiims Qobuz integrasjon?
Hmm, ja. Takk for svar. Synes det er vanskelig å oppdagere ny musikk i Q, utenom Weekly Q. Der var Roon i særklasse bedre.Nope, ser ikke slik ut.
Usikker da også på om den My Weekly Q egentlig er en ekte playlist.
Da svarte Lyd & Bilde, men kan ikke si jeg ble så mye klokere, svaret ligger på Lyd & Bilde, under Wiim testen deres, vil ikke kopiere inn svaret ordrett her ettersom jeg er usikker på copyright etc., men svaret handlet om at at det følger med støy, jitter, glitch og andre uhumskheter som kan påvirke lyden.Nettopp, det er akkurat slik jeg tenker og.
Men, testen er skrevet av Lyd & Bilde, v/Lasse Svendsen som jo har vært med en stund, det må da ligge en begrunnelse og refleksjon bak dette.
Altså besvare dette; "Hvor og hvordan kan gjennomsiktigheten og klangrikdommen endres/forsvinne i en bit perfect streamer uten bruk av DAC? "?
Kanskje Lasse Svendsen selv leser dette og kunne utdype?
Hei OleDa svarte Lyd & Bilde, men kan ikke si jeg ble så mye klokere, svaret ligger på Lyd & Bilde, under Wiim testen deres, vil ikke kopiere inn svaret ordrett her ettersom jeg er usikker på copyright etc., men svaret handlet om at at det følger med støy, jitter, glitch og andre uhumskheter som kan påvirke lyden.
Mao, slik jeg leser det, så er det ikke lenger bit perfect på utgangen, for er det identisk bit-stream så må vel lyden og være upåvirket?
For å svare på ditt siste spørsmål:Da svarte Lyd & Bilde, men kan ikke si jeg ble så mye klokere, svaret ligger på Lyd & Bilde, under Wiim testen deres, vil ikke kopiere inn svaret ordrett her ettersom jeg er usikker på copyright etc., men svaret handlet om at at det følger med støy, jitter, glitch og andre uhumskheter som kan påvirke lyden.
Den lille jitteren som kommer fra streamere som f.eks. Wiim kan du helt se bort i fra om du bruker en moderne DAC av god kvalitet. De fleste rimelige kinesiske dacer spiser dette til frokost.Takk for svar. Noen som har gode linker til "lærebok" i jitter/støy? Vet det har sammenheng med bl.a. fase og tid, men erkjenner lav kompetanse på feltet....oppfatter at det er slik at selv om inn og utsignalet er 100% identisk hva angår bit-sekvens (og både samplingsrate og dybde) så vil det likevel kunne inneholde støy og jitter på utgangen? Hvordan måler man dette? Regner med at det ikke er så enkelt som at det er analog støy på utgangen? Men, om det ikke er noe endret bitsekvens på utgangen så skjønner jeg ikke hvordan det kan være andre feil enn enten analogt grums (som må være lett å filtrere ut) eller endringer i selve bitsekvensen...
What Is Jitter in Audio?
You hear this term jitter quite a lot in audiophile discussions, particularly with reference to digital audio conversions or DACs. Yuri ends the year with a more detailed explanation of what jitter actually is, measured,headfonics.com
Det er korrekt. Det har med hvor korrekt det digitale signalet er, og hvor mye DACen må bearbeide det før den analoge konverteringen. Er litt usikker på hva måleutstyret for å måle dette heter.oppfatter at det er slik at selv om inn og utsignalet er 100% identisk hva angår bit-sekvens (og både samplingsrate og dybde) så vil det likevel kunne inneholde støy og jitter på utgangen?
Bra du er fornøyd med Wiim Mini.Nettopp, takk igjen, her er lærekurven bratt.
Har nettopp byttet ut min Chromecast Audio med Wiim Mini, og opplever selv hørbar forskjell, spesielt på gode innspillinger og mest merkbart på strykere og der lydbildet er komplisert. Dårlige innspillinger er like dårlige som før.
Noe annet fra "læreboka" over trigget også min interesse, nemlig dette:
Noise, that cause jitter, penetrate to digital signal several ways from:
- a computer power supply unit (PSU) to digital audio interface clock generator,
- a computer power supply unit through a digital audio interface to a digital audio cable,
- air to the digital audio interface of a DAC device,
Har derfor tenkt å bytte ut den lille "mobil-laderen" jeg nå benytter som power til en ringkjerne regulert AC/DC power.
Men, det ser også ut som om støy (som gir jitter) kan komme inn via luften og til streamer og/eller kabel?
Betyr dette f.eks. at Wiim ikke bør plasseres nær store trafoer (har tungt rør-utstyr) og også at man bør anskaffe skjermet optisk/Toslink kabel, om slikt finnes?
Ikke dumt forslag, tenkte selv tanken før jeg kjøpte Pro. Men Pro krever minimum 1,5A så Topping P50 kan ikke brukes med den, men muligens tilstrekkelig til Mini (har ikke sjekket specs der).Tenkte dele et lite tips til Wiim Pro gjengen.
Topping P50 strømforsyning
Ekstern strømforsyning. 5volt og 15volt uttak. Passer A50s, D50s, E30, MX3 og DX3 Pro. Gir et markant lydmessig løft.www.hifisentralen.com
Bruker denne lineære PSU saken, Topping P50, på min Argon Solo. Kan ikke fordra slike medfølgende "SMPS vorter" til 5 cent og som HFS butikken selv sier: " Gir et markant lydmessig løft" Topping P50 har utgang på 5V/1A som sikkert kan brukes på Wiim Pro over USB-C.
Lykke til!
Nei det kommer helt an på bruken. Hvis du uansett skal bruke den på Wifi og optisk til DAC vil jeg tro det er lite å hente.men koster 50% mer enn mini og tar opp langt mer plass. så vet man ikke om det faktisk vil gjøre et utslag eller ikke.
Åja, beklager da misforsto jegmente strømforsyningen
Nettopp, det stemmer med min erfaring også, selv om jeg ikke presset hardt og ikke ødela noe.er vist noen som har fått ødelagt den optiske utgangen med "hifi" kabler
Optical cables dont fit
Hi I have now two Wiim Minis and they dont accept a bit more expensive oprical cables the simply just fall out and dont snap in to place. I have now tried with three different ones: Supra Zac Chord C-lite optical Atlas Element Optical None of these snap in to place (the work with the rest of...wiim.community.forum
Skjønner, sjekket ikke spec godt nok. Men det er andre produsenter der ute som har løsninger tilpasset Pro. Poenget er at det ofte er 3.parts løsninger for populære produkter, så får hver enkelt finne ut om det er har noe for seg.Ikke dumt forslag, tenkte selv tanken før jeg kjøpte Pro. Men Pro krever minimum 1,5A så Topping P50 kan ikke brukes med den, men muligens tilstrekkelig til Mini (har ikke sjekket specs der).
Merkelig, på min mini er det det motsatte problemet. Kontakten er for romslig, så kabelen holdes ikke ordentlig på plass. Har prøvd tre forskjellige kabler og alle sitter like løst.er vist noen som har fått ødelagt den optiske utgangen med "hifi" kabler
